Non capisco qual è il rapporto con un'implementazione "
industriale"?
Non è perché pubblichiamo un link in relazione ad aspetti forse più tecnici, che si potrebbe pensare che un approccio di attuazione relativo all'esperienza sul campo non sarebbe ugualmente valido ( se non di più dall'osservazione "in situ" e con i materiali "locali" ... Al contrario, non è neanche che un esperimento sul campo invaliderebbe un approccio più tecnico o pragmatico per tutto ciò! Perché comunque quando cerchiamo un po ', finiamo sempre, l'uno e l'altro e con l'empirismo o no, per raggiungere le stesse conclusioni tra ...
Quindi nessuna distinzione del genere qui, eh ...
Con contro sì, sono molto interessato al processo e ci sarebbero molte cose da condividere (rispetto alla costruzione di una casa tradizionale dura!)
Ad esempio un breve riassunto delle preoccupazioni nelle domande 20:
1) Come si calcola il punto di rugiada? Apparentemente sembrerebbe che non ce n'è bisogno.
2) Se l'aria è molto secca all'interno di questo fatto. Non è adatto a tutti, se?
3) Sempre quindi, c'è una totale assenza di freno o barriera al vapore?
4) Hai fatto un test antincendio ... Va bene! Ma un incendio può raggiungere rapidamente temperature di 1000 ° C. È in tale contesto che i test devono essere validati! (O nel forno di un vasaio, per esempio ... e confrontalo con il legno). Ma hey, non esagerare, è anche vero che la cannuccia è molto difficile da accendere e altrettanto difficile per il fuoco che si diffonde all'interno. Come in ogni costruzione, dobbiamo vedere tutte le misure di prevenzione passive e attive e fare la prevenzione precoce.
5) Il rivestimento su entrambi i lati delle balle di paglia è esattamente lo stesso? In tal caso, quando si asciugherà, la terra si ritrarrà e lascerà passare l'aria. Quindi un muro di questa natura, non perde in coef di isolamento? In caso contrario, qual è stata la soluzione tecnica che ha superato questo problema?
6) Appoggiando gli stivali di paglia sul mattone, hai creato un ponte freddo. Come reagisce (formazione di condensa, se sì dove, come viene risolto il problema, ecc.)
7) Hai drenato le fondamenta per evacuare l'umidità, l'acqua piovana e il deflusso? Se è così, quanto è profondo?
8} Cosa hai spalmato sui muri di fondazione? Li hai lasciati casseforme ruvide?
9) È una casa passiva 100%, altrimenti pianifichi un riscaldatore e che tipo?
10) In tal caso, come si rinnova (recylcez do) l'aria interna?
11) E l'isolamento del tetto?
12) Esistono standard di costruzione legali per le costruzioni di tipo "casa di paglia" nella tua zona? Su quale base legale hai ottenuto il tuo "permesso di costruzione"?
13) Quale azione hai intrapreso contro la muffa potenziale? Quale azione hai intrapreso contro roditori, parassiti e insetti, in modo che non colonizzino più le pareti?
14) Come hai risolto il problema di tenuta?
15) Stai parlando di "isolamento acustico", di quanto pesato dB? Ad esempio, la sera quando tutto è calmo:
a. la voce attraverso un muro, come distinguere le parole di una conversazione?
b. Le voci forti di un bambino?
c. Radio o TV?
d. Passi sul pavimento?
e. Il suono di un aeroplano, una moto o un'auto?
f. Gli uccelli cantano all'alba, le finestre chiuse?
g. La campana delle mucche al pascolo o la chiesa del villaggio di domenica?
h. Rumore da elettrodomestici, aspirapolvere, robot da cucina o impatto in cucina?
I. Rumori del bagno, acqua che scorre, ecc.?
16) Che ne dici di mantenere le pareti in stabilità dimensionale durante i cambiamenti di temperatura (estate / inverno, giorno / notte), c'è formazione di micro-crepe nei muri di paglia?
17) Hai usato mattoni di terracotta per evitare gli ascensori capillari. Ma che tipo? Perché la terracotta convenzionale non dovrebbe essere adatta, perché assorbe umidità e rediffuse (vedi Romertopf)
http://www.roemertopf.de/france/
18} Che dire dei problemi di capillarità relativi al grado di igrometria esterna (lunghi periodi di pioggia, ecc.)
19) Che dire dei problemi di insediamento (anche molto lievi) della massa del suolo + paglia? E questo a causa della variabilità del peso relativo rispetto all'igrometria nonché per gravità, ecc. Cosa si può osservare in uso? C'è qualche aspetto di micro-crepe o crepe nella parte superiore delle pareti nel tempo?
20) Le pareti del timpano sono la larghezza di uno stivale di paglia (credete alle foto)?
