Illuminazione domestica: 12v o 220v ???
è tutto nel titolo ...
qual è la differenza di prestazioni tra una lampadina fluorescente compatta 12v e 220v?
poiché i circuiti sono separati in abitazioni non troppo vecchie, non sarebbe saggio (e semplice) far passare il circuito di illuminazione da 220 V a 12 V tramite batteria e fotovoltaico o eoli (?) ovviamente ...
con l'arrivo di prodotti LED efficienti ea basso consumo ....
- post: 79368
L'argomento è già stato menzionato, hai utilizzato il motore di ricerca interno?
https://www.econologie.com/forums/search.php
oops ....
sicuramente non è il mio giorno.
il soggetto che hai citato è stato rapidamente piegato ed è andato in diretta con lavatrici, contatori EDF ecc ...
Ho appena pensato che l'apparecchiatura di illuminazione a 12 v è resa popolare, è affidabile, sempre più conveniente e con l'arrivo di lampadine a LED sempre più efficienti, questa potrebbe essere un'opzione facile da raggiungere (ea costi inferiori ) su qualsiasi padiglione ricaricando una batteria con una piccola turbina eolica o un pannello solare.
ma ehi, dico anche tante cazzate così ....
questo è il metodo utilizzato negli chalet lontani dalla civiltà, per l'illuminazione e per il funzionamento della radio CB
dobbiamo raggruppare il consumo non lontano dalla batteria
dopo 10 metri di fila, i 12 volt scendono facilmente a 10 volt se il consumo è elevato e il filo non è abbastanza grande.
Non molto conveniente in una casa domestica, la maggior parte dei dispositivi funziona nel settore AC.
In realtà penso anche che, date le perdite di linea (100 watt, abbia già molti amplificatori sotto 12 V - 8,5, penso) è più redditizio convertirlo in 220 V.
Anche il rischio di incendio è molto minore e puoi mettere una normale scheda di distribuzione e cavi più sottili, più facili da posizionare in modo discreto (eh ho, non è perché è solare che sei esente da rispettare le normative elettriche. Anche la terra deve essere installata!)
un amico ha costruito una casa di legno e non voleva essere collegato alla rete EDF. Ha tirato le linee 220V per la corrente (lavatrice), il resto funziona a 12V; Illuminazione a LED, TV ...
Ha un convertitore 220 "cinese" ma la sua mediocre efficienza pompa le batterie in meno di 2.
Trovo piuttosto buono avere una rete a 12V DC senza trasformatore, senza convertitore ... Certamente ci sono perdite per effetto Joule, ma l'uscita totale non deve essere inferiore a quella di una corrente DC convertita in CA con l'economia di acquisto del convertitore. Ci sono molti convertitori economici (~ 50 €) ma il loro rendimento è di circa il 50% e la corrente è abbastanza gravemente corretta con grandi rischi per i dispositivi elettronici (TV, PC ...)
Esistono anche convertitori "puri sinusoidali" molto efficienti (efficienza> 95%) ma i loro prezzi sono generalmente> 700 €.
Quindi il 12Vdc diretto mi sembra razionale ed economico ...
Ho alcune lampadine alogene 12V che funzionano su trasformatori 220 -> 12V (questo è quello che è stato fatto 15/20 anni fa).
Cosa ne pensi del livello del consumatore? posso sostituire le mie lampade alogene a bassa tensione con LED senza cambiare il trasformatore? Penso di sì .... ??
Bonjour à tous,
Qui ho scoperto il tuo sito perché ho appena acquistato una casa e l'illuminazione è esclusivamente alogena.
Così ho deciso di sostituire la maggior parte (vedi tutto) di questi alogeni con CFL e LED.
Solo questi sono i posti in cui avrei voluto mettere i CFL in gu5.3 e ho solo 4 gu10 soquet. Mi sarebbe piaciuto sapere se c'erano fluocompact gu5.3 e anche sapere se non è meglio cambiare tt ma base 5.3 + trasformatore di gu10.
In breve, voglio davvero fare questi cambiamenti perché ho più di 50 alogeni a casa, quindi ok, è bello ma buono.
Compro 7w flucompacte e led 1,3 w in GU10 e sono soddisfatto del risultato che potrebbe dare, quindi aspetto la tua opinione.
E complimenti per questo sito e questo forum che diventerà presto un riferimento per me.
Ciò che consuma molto sono gli alogeni in 150 o 300 watt. Ne ho alcune in casa che non sono molto usate e non posso cambiarle perchè "estetiche" scelte da mia moglie !!!
Ho alogeno a bassa tensione (12 volt) con trasformatore (devi solo alimentare il trasformatore quando lo accendi, il che non è il caso di alcune lampade da scrivania o da comodino, perché l'interruttore è posizionato dopo il trasformatore; non consuma molto, quindi se ne hai alcuni puoi lasciarli secondo me.
Grazie per la tua risposta, infatti, dovrei controllare quanti W sviluppano tutti i miei alogeni. Ma GU10 questi sono 50 W per gli altri sembra variare finalmente ho visto in particolare 20 W ma ci vuole molto presto per controllare. Ciò che mi preoccupa un po 'è che non saprei più cosa fare con tutti i trasformatori collegati alle mie lampade.
- 10274 Visto
messaggio dernier da Matrue
21/05/15, 14:19Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
