Recentemente ho acquistato un padiglione dal 1971, il cui attico è attrezzato e il cui soffitto è in mattoni di 3 cm e una finitura in gesso di 1 cm. Il tetto di tegole meccaniche è isolato da un traferro di oltre 5 cm, da 5 a 7 cm di lana di vetro posizionato direttamente sul mattone.
L'attuale isolamento è insufficiente e non so come completarlo. forse il migliore sarebbe distruggere o far saltare in aria il soffitto esistente, ma la pesantezza del sito mi spaventa.
Per il comfort invernale, ho pianificato di completare con 16 cm di isolamento sotto l'intonaco (16 cm disponibili tra i rovescio. Sembra che devo raggiungere almeno 20 cm di lana minerale, ma devo considerare lo spessore esistente ?
Per il comfort estivo, è interessante mantenere il soffitto in mattoni e intonaco per la sua interessante inerzia nello spostamento di fase termica ???? Perde il suo interesse se l'isolamento viene completato di seguito?
Quale isolante prendere da questo caso lì: la fibra di legno è davvero più interessante della lana minerale o è trascurabile se è associata a un soffitto in mattoni e gesso? In questo caso la lana di roccia è superiore alla lana di vetro per lo sfasamento termico?
Finalmente la casa si trova su un passaggio dell'aereo, quale sarebbe l'isolamento ideale in più?
Un grande grazie per ognuna delle tue risposte o suggerimenti.
Isolamento con mattoni del soffitto della mansarda
Trovo difficile immaginare i tuoi mattoni a 3 cm nel soffitto dell'attico.
Prima di tutto, quale spazio (spessore delle travi) hai?
Uno schizzo sarebbe per favore.
Ecco un piccolo diagramma, con una pendenza di 45 °:
================= Tegola ad incastro
Lama d'aria da 7 cm
//////////////////////////////////// lana di vetro 5-7 cm
Stecche UUUUUUUU
= | | ===== | | ==== | | === mattoni soffitto cava su gancio 3 cm + gesso 1 cm
purlins sporgenti dall'intonaco da 14 a 16 cm
Ed è tra queste apparenti rotture che vorrei completare l'isolamento, con il placo fermacell o l'altro rivolto verso il basso.
Lama d'aria da 7 cm
Stecche UUUUUUUU
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ri: Isolamento con Brick nel soffitto dell'attico
Lana minerale? Perché lana minerale? Ci sono molte altre soluzioni più interessanti ...jieff ha scritto:[...]
Se l'attuale isolamento risale al 1971, puoi considerare che è più o meno equivalente a ... niente affatto!
16 cm è meglio di niente, ma non abbastanza secondo me (e soprattutto non abbastanza per beneficiare dell'assistenza fiscale ...).
Sì, il mattone parteciperà allo sfasamento, ma non all'inerzia della casa poiché è all'esterno rispetto all'isolamento.jieff ha scritto:[...]: freccia: per il comfort estivo, è interessante mantenere il soffitto in mattoni e gesso per la sua interessante inerzia nello spostamento di fase termica ???? Perde il suo interesse se l'isolamento viene completato di seguito?
Lo sfasamento non è inerzia, non deve essere confuso.
La lana di legno, con una densità pari a 55 kg / m3 (più densa, non è più "lana", ma pannelli rigidi) è molto più efficiente in sfasamento rispetto alla lana minerale, anche se il LoR è un un po 'meglio della LoS ...jieff ha scritto:[...]: freccia: quale isolante prendere da questo caso: la fibra di legno è davvero più interessante della lana minerale o è trascurabile se è associata a un soffitto in mattoni e gesso? In questo caso la lana di roccia è superiore alla lana di vetro per lo sfasamento termico?
In parole povere, lo sfasamento prodotto da LdB è 4 volte più lungo del "classico" LdV di spessore equivalente.
Se vuoi di più, devi passare a pannelli rigidi, che sono sempre meno efficaci nella termica invernale più sono densi.
jieff ha scritto:[...]: freccia: finalmente la casa si trova su un passaggio dell'aereo, quale sarebbe l'isolamento ideale in più?
Per l'isolamento acustico, il più efficace è l'ovatta di cellulosa sfusa ...
Per il tuo tetto e se la copertura del tetto risale al 1971, la soluzione migliore sarebbe quella di:
- trasferire la copertina esistente e il vecchio LdV
- alzare il tetto costruendo una scatola di legno sopra le travi, per avere 30 cm fino ai mattoni
- riempire le scatole con ovatta di cellulosa spruzzata a umido,
- chiudere con uno scudo antipioggia
- rileggere e rielaborare.
Con ciò si agisce sull'isolamento in inverno (R = 7.9), sull'isolamento in estate (sfasamento maggiore di 10 ore), sull'isolamento acustico (riduzione di circa 50 dB di rumore esterno) e sulla regolazione dell'igrometria della casa.
- 28 réponses
- 21926 Visto
25/01/16, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 19922 Visto
29/02/12, 12:44Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 35 réponses
- 79669 Visto
messaggio dernier da sertop
30/01/13, 00:35Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 18588 Visto
messaggio dernier da owen
17/02/10, 00:22Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 24650 Visto
messaggio dernier da peter1brown
24/07/12, 14:37Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
