Il consumo di un trasformatore elettrico
Mi chiedo dove collegheremo una luce a 220 volt in una casa del Nord America? Tutta l'illuminazione è standardizzata su 110 volt, 220 volt è per riscaldamento, asciugatrice, serbatoio dell'acqua calda.
Negli Stati Uniti la potenza è di 3 fasi 440 volt 60hz
In Canada la potenza è di 3 fasi 550volts 60hz, l'ennesimo affidamento britannico a voler fare diversamente dal resto del mondo, una possibilità che non guidiamo a sinistra ...
(Una delle cose belle che abbiamo e che il resto del mondo non ha voluto sono le viti per cacciaviti quadrati (ROBINSON)
così come le marrette per effettuare i collegamenti elettrici tra più linee.
- Imparo econologic
- post: 30
- iscrizione: 26/10/06, 14:24
- Località: da qualche parte nel mezzo di mucche in Normandia ...
consumo del trasformatore
Per il consumo, è necessario tenere conto dell'impedenza Z in ohm che non viene misurata in questo modo ma che viene calcolata mediante trasformazioni grafiche vettoriali (per semplificare
durante la misurazione, i dispositivi (voltmetro e amperometro si influenzano a vicenda, il che può distorcere le misurazioni in base alla calibrazione del voltmetro, ecc.
per fare un calcolo esatto è necessario portare ogni consumatore di corrente a un generatore di thevenin o norton (per consentire di documentare te stesso
le impedenze possono essere induttive (ad esempio avvolgimento del trasformatore), capacitive (condensatori), resistive o persino complesse quando coinvolge il 3 (caso di oscillatori elettronici)
è piuttosto complesso, faceva parte della mia formazione come tecnico elettronico, ma non sono qui per fare un corso professionale
per i nostri figli, lasciarli aria più pulita e terra senza sprechi
Sì, giovanotto, uso i condensatori da molto tempo
per avvicinare il cos a 1, ma a quanto pare i contatori non si caricano per il reagente, sia esso capacitivo o induttivo,
Se l'induttivo non viene conteggiato nella tariffa nazionale, perché rompere le caramelle, dopo una lunga discussione con molte persone qualificate professore di elettricità ect .. Ho torto ..
Tuttavia quando chiudo il grande interruttore principale e inserisco direttamente tra fase e neutro un banco di 120 condensatori in microfarad il contatore gira come se avessi collegato un 250watt, per quanto ne so il condensatore non consuma nulla e restituisce tutto ciò prendere, allo stesso modo, se si collega un motore da 1/4 Cv e lo si lascia in folle, si osserva il suo consumo, è vicino a 400 watt sul contatore, (inattivo a parte riscaldare il suo avvolgimento e guidare i cuscinetti verso la palla e la sua piccola ventilazione interna a 100w sarebbero più realistiche. Mettila 50m in parallelo e guarda il suo consumo. Quando dico che il consumo fatturato, non misurare con un amperemetre, conta i giri del contatore è bene spiegare come saperlo il totale (ora sono in una casa di quasi 35 anni, forse il mio metro è obsoleto ..)
- Imparo econologic
- post: 30
uso di condensatori
Ero anche un agente tecnico di EDF; i condensatori sono utilizzati anche nelle stazioni di trasformazione tht, mt, bt
una piccola tecnica per spiegare:
il succo viene prodotto in centrale (altissima tensione) in 440 kv, 220 kv, 750kv trasportato da reti aeree o sotterranee molto grandi verso una stazione chiamata stazione sorgente da dove esce in 63 kv (in questa stazione sono condensatori di grandi dimensioni e un autotrasformatore e anche il clock di sincronizzazione picco / spento - picco)
da questa stazione un'altra rete mt (o media tensione) in 20 kv che parte per le stazioni bt da dove parte in 380 e 220v a seconda del numero di fasi utilizzate perché tutto viene prodotto in trifase
i condomini servono anche a regolare le perdite che diventano significative con l'induttanza e la resistività delle linee
molte spiegazioni su condomini, resistenze, induttori industriali nel volume 1 del libro "componenti elettronici" (edizioni etsf)
il consumo in un condominio non è un consumo negativo ma un consumo fuori fase per cercare di spiegare l'esempio) semplicemente.
il dispositivo misura effettivamente il risultato di questi consumi
aggetto
Per i dispositivi "cheat", ne ho visti alcuni (più o meno elaborati, lol) ma edf sta gradualmente sostituendo i suoi contatori con contatori elettronici e ha un programma informatico per contrastare la "pirateria"
aggetto
aggetto
aggetto
- post: 79374
- x 11064
Metterò alla prova le prestazioni di questo trasformatore:
Si tratta di un trasformatore montato su "neonled" di 60 led.
Il PM230 fornisce 9,32 W. di consumo per 235 V.
uscita:
LED collegati: 12,02 V e 233 mA o 2,88 W.
LED disconnessi: 11,77 V (strano, giusto?)
Quando è vuoto (led non collegato) il PM230 indica 0.0 W.
Misurerò la corrente nominale 230 V sotto carico e senza carico e calcolerò un rendimento preciso.
uscita:
- post: 79374
- x 11064
Buonasera.
@Chistophe, per essere precisi, il tuo "giocattolo" non è un tranfo, ma un alimentatore switching.
@Lud in effetti il termine fornire potenza reattiva con i condomini può creare confusione. ma dato che la maggior parte dei ricevitori sono induttivi, l'aggiunta di un condominio alla rete si traduce generalmente in un miglioramento. ecco perché per convenzione la potenza reattiva positiva è capacitiva. Ma questa è solo una convenzione di "scrittura matematica".
@tutto il metodo migliore per non pagare queste fatture EDF: tagliare il contatore!
La scienza ha inizio con la curiosità.
Andre ha scritto:Ciaoè piuttosto complesso, faceva parte della mia formazione come tecnico elettronico, ma non sono qui per fare un corso professionale
Tuttavia quando chiudo il grande interruttore principale e inserisco direttamente tra fase e neutro un banco di 120 condensatori in microfarad il contatore gira come se avessi collegato un 250watt, per quanto ne so il condensatore non consuma nulla e restituisce tutto ciò prendere, allo stesso modo, se si collega un motore da 1/4 Cv e lo si lascia in folle, si osserva il suo consumo, è vicino a 400 watt sul misuratore, (inattivo a parte riscaldare il suo avvolgimento e guidare la palla e la sua piccola ventilazione interna a 100w sarebbero più realistiche
Per quanto ne so, i misuratori EDF ci caricano per la corrente, non per la potenza, considerando che il nostro cos fi è vicino a 1 (maggiore di 0,86).
In questo caso, compensare l'energia reattiva equivale a ridurre la corrente assorbita (diciamo anche aumentare il cos fi) e quindi ridurre il suo conto. Ma sovracompensare significa aumentare la corrente assorbita, quindi aumentare il suo conto.
fai attenzione, il rapporto P / S è spesso chiamato cos fi, È SBAGLIATO, è il fattore di potenza. E quando la corrente e la tensione sono sinusoidali, il fattore di potenza è il cos dello sfasamento tra u e i, il cos fi. ma al giorno d'oggi, molti dispositivi sono consumatori non sinusoidali e quindi cercare di soddisfare un fattore di potenza con condensatori equivale ad aggravare ulteriormente il problema.
Un oscilloscopio è essenziale per capire ciò che osserviamo
Il modo in cui opero, misuro l'amperaggio del motore mentre controllo la roulette del contatore i giri, quindi metto i condensatori in parallelo sul motore fino a quando l'amperaggio generalmente non scende dal 30 al 40% secondo il carico e il tipo di motore vecchio motore e basso regime del motore sono peggiori .. quindi riconverto i giri del contatore della roulette.
Su una grande saldatrice da 60 amp o 230 volt i condensatori sono ancora più efficienti.
- 20 réponses
- 17406 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9511 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10181 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8578 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6327 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
