Ecowatt 850 dati di cattura, problema di installazione
Ciao a tutti
Ho appena ricevuto l'Ecowatt 850
Questo è quello che stavo cercando, una buona stima della distribuzione del mio consumo elettrico nei miei vari circuiti (non coinvolgere la società di distribuzione in tribunale ma sufficiente)
Ha funzionato per alcune ore su 3ph 380 e tutto sembra normale
Piatto quando si tenta di recuperare i dati sul PC
Quando si installa il software, Microsoft Net Framework 3.5 desidera installarlo a tutti i costi quando lo è già (con tutti gli ultimi aggiornamenti tramite WinUpdate)
Il gestore Perif è normale con l'emulatore seriale com4
Mentre è proprio l'analisi delle registrazioni su un diagramma che mi interessa
Lo stesso test con il laptop si è rivelato negativo
Hai già avuto questo fenomeno microsoft con Win XP pro
Tuo, ma peccato che il software di acquisizione sia molto limitato e che Chacon non pensi di integrare una stazione meteorologica wireless nel suo Ecowatt
Sarebbe perfetto per un'analisi delle prestazioni della pompa di calore perché la regolazione della mia pompa di calore MItsou non è affatto adatta per il riscaldamento di aria / aria ed è un grave problema spostare questi grandi multi mentre durante l'allenamento di i loro tecnici non consentono loro di accedere all'impostazione PID del loro regolatore Par21
Continuo a cercare
la vostra
Continuo a cercare
la vostra
Ecowatt 850
Pac Mitsubishi Zubadan (3 anni)
Pac Mitsubishi Power Inverter (6may)
Usa Pac Westinghouse per 29 anni
- post: 79374
- x 11064
Allora:
Qual è esattamente il problema? L'app che non si installa?
a) se vuole installare roba Net, lasciarlo fare bene?
b) Sono anche sotto XP pro (tra gli altri) e non ho avuto problemi?
c) Non vedo davvero la relazione tra ecowatt e stazione meteorologica ... se sarebbe interessante solo per il riscaldamento elettrico ... ma la maggior parte delle persone non capirà la relazione che penso ...
La cosa MIcro Net del cd di installazione è stata installata su xp pro portatile e nessun dato è stato rimpatriato a causa dell'errore microsoft di una pagina
Aspetto di avere i dati per almeno un giorno intero prima di insistere
Sul PC desktop non vuole installarlo (la cosa netta)
Per quanto riguarda la stazione meteorologica con ecowatt, non è certo stimare il tuo frigorifero e le tue lampade ecologiche ma per i riscaldatori e il solare, non dovresti pensare molto a vedere il vantaggio soprattutto se offriamo questo tappetino con software valido
Ecowatt 850
Ciao ...
A casa, Net3.5 era già installato con gli Aggiornamenti e il CD eLink ha provato a reinstallarlo ... che è finito con un grosso messaggio di errore ... in breve, non importa che te lo dico perché il software funziona lo stesso ma il problema è molto reale !!!
L'ecologia è l'affare di tutti ...
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
EcoWatt 850
Energy Logger 4000
Energy Monitor 3000
Energy Check 3000
L'idea di correlare il consumo elettrico con i dati meteorologici è eccellente.
La tua prima sfida riguarda il rimpatrio dei dati Ecowatt sul tuo PC.
Una volta risolta questa domanda, fai la stessa cosa con i dati meteorologici che puoi acquisire grazie a un data logger di questo tipo:
Disponibile nel negozio del sito qui.
Quindi resta "solo" la gestione dei dati.
- post: 79374
- x 11064
Abbastanza Citro, e per lo stesso scopo del diag. tempo c'è anche il Stazione meteorologica memoria USB che dà persino freddo al vento.
Il vantaggio è che le temperature interne ed esterne sono misurate con lo stesso dispositivo (altrimenti sono necessarie 2 sonde).
Anche qui possiamo fare "quello che vogliamo" con i dati.
È davvero molto completa questa stazione.Christophe ha scritto:Abbastanza Citro, e per lo stesso scopo del diag. tempo c'è anche il canale meteo che dà persino freddo al vento.
Esiste un modo per esportare i dati in un formato utilizzabile altrove.
A meno che non sia possibile importare nel programma di acquisizione dati, altri dati, come quello della PAC di ben837.
- post: 79374
- x 11064
Nel software fornito (easyweather) no, possiamo solo elaborare i dati della stazione (piuttosto normale) ma sì, possiamo esportare i dati in 2 modi:
L'esportazione .xls e .txt può essere effettuata, con la scelta, su 1 o X tra tutti i valori salvati.
Ecco un esempio di dati "grezzi" prima dell'esportazione:
- Esportazione in formato grafico di grafica
- Esporta foglio di calcolo con la scelta del separatore e del formato (.xls e .txt)
- post: 79374
- x 11064
- 354 réponses
- 27076 Visto
15/08/23, 01:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4977 Visto
messaggio dernier da marcel45
08/09/15, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8465 Visto
messaggio dernier da Dufresne
28/01/15, 13:44Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8394 Visto
21/03/14, 13:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5477 Visto
11/09/13, 20:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
