Il fatto è che il prezzo della batteria sostitutiva è tale che cambiarlo significa cambiare l'intero dispositivo in molti casi
Consumo eccessivo e inquinamento eccessivo per una semplice questione di batteria da qui questa domanda: ci sono "consigli" per aumentare la durata della batteria? Può essere questo in termini di capacità o numero di cicli di ricarica possibili?
Sappiamo (quasi) tutto ciò che devi scaricare il più possibile prima di ricaricare per evitare gli effetti di memoria della maggior parte delle batterie (tranne sui polimeri agli ioni di litio di stile più moderno che non hanno alcun effetto di memoria penso).
Vedi wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
Ripristina una batteria che ha un effetto memoria [Edit]
Collegando una batteria interessata dal problema ad un adeguato sistema di scarica (scaricatore), destinata a svuotarla fino alla soglia minima di 1 V / elemento, verrà ripristinata la parte della capacità che ha una tensione nominale “cattiva”.
Sarà quindi possibile ricaricare la batteria che recupererà gran parte delle sue prestazioni.
Queste operazioni non devono essere eseguite senza attrezzature o precauzioni adeguate. Tutti gli accumulatori elettrici sono pericolosi: possono riscaldarsi, prendere fuoco o persino esplodere e causare gravi lesioni personali.
