Per la durata delle batterie al litio, una buona cosa è non permettere loro di "scaricarsi eccessivamente".
L'ho fatto molte volte su vecchi telefoni come Sagem MyX-5, batteria a 0,03 V e si è ricaricato senza problemi ... abbiamo quindi il diritto di credere che non abbia alcun effetto , ma torneremo più volte un po 'più in basso ...
Ultimamente ho avuto meno fortuna con una batteria ai polimeri di litio di un telefono recente che non era mio:
La batteria era gonfia ... la batteria era completamente scarica e non pensavo di ricaricarla prima di andare in vacanza.
Sono riuscito a caricarlo, ma la sua autonomia è notevolmente diminuita, soprattutto perché devi stare attento con questo tipo di giocattoli, come evidenziato da queste inquietanti foto: http://klaudius.free.fr/lipo.htm
Altrimenti per la massima durata di una batteria al litio e di altre batterie, un buon metodo è quello di mantenerle sempre sufficientemente cariche (40% per ioni di litio secondo Wikipedia). Dal lato delle mie esperienze ho notato che una batteria ricaricabile Ni-MH o Ni-CD mantenuta a 0,00 V troppo a lungo in un cassetto (ad esempio 1 anno) aveva facilmente una possibilità su 1 di essere completamente rovinata, 3 possibilità su 1 di aver perso l'autonomia, 3 possibilità su 1 di camminare correttamente.
Mentre una batteria è rimasta a 1,35 V e trovata a 1,25 V dopo 10 mesi funziona ancora. Ma attenzione all'autoscarica, questa stessa batteria dopo 15 mesi inizierà a sovraccaricarsi e danneggiarsi. Quindi pensaci di tanto in tanto.
Prima, quando acquistavamo un nuovo telefono o una nuova batteria, dovevamo sempre caricare la batteria 24 ore. Questo era valido quando le batterie erano composte da 3 accumulatori Ni-MH.
Oggi alcuni commercianti dicono sempre di farlo, ma per una batteria composta da 1 singolo accumulatore al litio (quindi batteria del telefono cellulare) non è più necessario. Le istruzioni per l'uso dicono solo che la batteria raggiungerà la sua massima potenza dopo 5 cicli di carica / scarica.
D'altra parte, 24 ore sono ancora buone per le batterie dei laptop! La maggior parte di essi è composta da 8 batterie al litio. Una serie di 4 gruppi di 2 accumulatori in parallelo, ogni accumulatore che rende 2000 mAh 3,7 V la batteria produce un totale di 4000 mAh 14,8 V.
Se dovrebbe avere un collegamento a catena molto meno carico degli altri (3,60 V dove gli altri sono a 3,90 V) il laptop si spegnerà quando vedrà una tensione di 13,2 V attraverso la batteria , ritenendo che i 4 blocchi in serie siano tutti a 3,3V.
In realtà, ciò che è probabile che accada è che il collegamento debole si sovraccarica (ad esempio 2,4 V) mentre gli altri sono molto meglio caricati (3,6 V). Al di sotto di 2,5 V l'accumulatore può essere danneggiato e perdere parte della sua autonomia. Inoltre, poiché gli accumulatori sono due a due in una batteria per laptop, se un accumulatore perde la sua autonomia, porta necessariamente a un rilascio più rapido del secondo accumulatore. Durante tutta la durata della batteria, ci sarà sempre un collegamento che si scaricherà più velocemente degli altri ... un collegamento che continuerà a indebolirsi e che finirà per essere responsabile di una grande perdita di autonomia della batteria, che funzionerà sempre meno finché non diventerà inutilizzabile.
La carica di 24 ore mira a pareggiare gradualmente le tensioni: all'inizio il collegamento più debole sarà sempre un po 'meno carico degli altri (che, al contrario, sarà un po' troppo carico); gli accumulatori che hanno un piccolo eccesso di carica perdono quindi questo eccesso di carica da soli, il che riduce la tensione generale della batteria, che ricollega la carica e così via fino a quando tutti gli accumulatori vengono caricati a stesso livello.
Anche se dovrebbe essere fatto quando si acquista la nuova batteria, può essere interessante lasciare una batteria sul caricabatterie 24 ore anche quando non è stata utilizzata per molto tempo!
Degli 8 accumulatori, ce ne saranno necessariamente alcuni che si ricaricano più o meno rapidamente.
In questo caso, è anche necessario evitare di scaricare completamente la batteria, a rischio che un elemento meno carico degli altri venga sovraccaricato ... e causando la famosa reazione a catena.
Per una videocamera o una batteria telefonica composta da un singolo accumulatore, è quindi molto più semplice, perché è sufficiente a non sovraccaricarlo (3,25 V è la tensione da cui si spengono i telefoni più recenti. ). Se la batteria è completamente scarica e si desidera conservarla, è necessario ricaricarla (altrimenti l'autoscarica continua e al di sotto di 3,3 V si scarica molto rapidamente).
Inoltre, se l'accumulatore perde autonomia, non provoca alcuna reazione a catena. Ecco perché non vediamo alcuna conseguenza su un Sagem MyX-5, è solo molto più fastidioso quando la batteria è composta da più batterie.
Possiamo anche leggere su Wikipedia che una batteria al litio ricaricata ogni 10% durerà più a lungo di una batteria scarica all'80% ogni volta.
Aumenta la durata della batteria
- 5327 Visto
26/06/09, 12:00Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
