Quello che il fai da te ??
ancora una volta!
Miglior salone illuminazione indiretta a LED tubi fluorescenti?
hi davidex
Il numero di tubi viene diviso per 4
Il vostro impianto esistente ha una resa di 25% - prima di pensare cap
(70% per un riflettore standard con fluorescente, 90% per un faro auto)
Associates,
un tubo direzionale a LED ° 180 o 8000 lumen in totale.
*** http://www.globalsources.com/si/AS/Fush ... 222662.htm ***
Associates,
davidex ha scritto:Dopo aver controllato, ho 10 tubi con questi riferimenti: Sylvania ES standard - F36W / 133-ST, di lunghezza 1m20.
Ho trovato le seguenti caratteristiche di questi tubi:
- Consumo 36W.
- Bianco freddo
- G13
- Lumen 2850 per provetta.
I 5 tubi al fondo della stanza, e 5 verso la parte anteriore della camera (posso ruotare l'uno o l'altro o entrambi).
Se non mi sbaglio, mi 5x2850 = 14250 lumen per ogni lato del mio soggiorno?
Per raggiungere lo stesso livello di luminosità con nastri a LED, così mi sarei trasferito a 14 per ogni lato?
Mi sbaglio da qualche parte?
Hic ha scritto:Quello che il fai da te ??
ancora una volta!
Questo è il proprietario precedente che aveva fatto questa disposizione, è nello stato ... dove tutti questi problemi per muoversi verso qualcosa di più up-to-date.
=> Sono un acquirente se puoi offrirmi uno schema di montaggio pulito e ottimizzato, che consenta di illuminare 5 tubi contemporaneamente.
Hic ha scritto:Il numero di tubi viene diviso per 4
Il vostro impianto esistente ha una resa di 25% - prima di pensare a soffitto (70% per un riflettore standard con fluorescente, 90% per un faro auto)
Non ho capito il ragionamento: Se io dividere per il numero di tubi 4, ho una superficie illuminata più intenso, ma decisamente meno uniforme, giusto? E il link fornito Hic mi porta al 500 lumen tubo o 6 volte meno di quelli che ho ora. Ho perso qualcosa sembra ...
- Audaces Fortuna Juvat -
izentrop ha scritto:Buongiorno,
28500 lumen per illuminare una stanza è enorme.
riflettore messo dietro i tubi salverà 50% della luce.
Se reattore elettromagnetico sono, ci guadagno di sostituirli con elettronica.
- Se vinco 50% di luce in più mettendo riflettori dietro le mie tubi, e che la luminosità corrente per me, quindi posso usare tubi a LED più deboli di quelli attualmente installati (2850 lumen)?
- Questo è questo tipo di riflettore si parla di?
- Ok per sostituire il mio alimentatore con elettronica, ma non ho visto zavorra segregata nel mio paracadute. Ogni vettore può contenere un alimentatore integrato + un antipasto (un po 'per quest'ultimo, dal momento che la foto viene scattata). È possibile? È egli sostiene con reattore elettronico integrato?
hi davidex
facciamo altrimenti
Dividendo il consumo di 4,
installazione di LED in 100W dovrebbe essere sufficiente.
una banda di LED per 120 LED per metro,
per 600 lumen / metro,
e circa 10W metro
facciamo altrimenti
e circa 10W metro
davidex ha scritto:Hic ha scritto:Quello che il fai da te ??
ancora una volta!
=> Sono un acquirente se puoi offrirmi uno schema di montaggio pulito e ottimizzato, che consenta di illuminare 5 tubi contemporaneamente.Hic ha scritto:Il numero di tubi viene diviso per 4
Hic ha scritto:hi davidex
facciamo altrimenti
e circa 10W metro
Ottima idea! I riferimenti per la fornitura di una tale pannello LED con 120 LED al metro?
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 07/05/10, 11:14
Re: salotto illuminazione indiretta a LED tubi fluorescenti?
Ciao, (I scavare un po 'questa discussione)
Peccato davidex non ha indicato un feedback sulla soluzione finalmente adottata per la sua illuminazione indiretta.
Egli deve fare i conti con i vincoli di peso, perché la sporgenza sembrava luce!
Da parte mia, come l'illuminazione indiretta ho installato i tubi sopra un armadio, controllati da ricevitori radio (soluzione senza lavoro). Come specchi riflettori erano nascosto tra la carcassa e il tubo al neon. Ma vi sono riflettori parabolici alluminio che sono attaccati direttamente al tubo e che permettono una maggiore direttività della sorgente luminosa. (Pure tubi acquario Riflettori - Reflector-tubo fluorescente - minimo 8-12 costo € per un tubo)
Si dovrebbe idealmente avere una superficie (soffitto o parete) di un bianco opaco che permette una buona diffusione.
Sembrava provetta come fluorescenti e LED era circa lo stesso per l'efficienza lumen / watt (tenendo conto del calo tubo fluorescente yield?)
Avere un buon tubo fluorescente riflettore integrato potrebbe corrispondere all'utilizzo di tubi a LED che hanno una luce di direttiva (abbagliamento se sguardo diretto?)
Per il ritorno in termine di investimenti (dato il prezzo dei tubi fluorescenti / led?), Caso in cui non dare il vantaggio per il tubo fluorescente?
- 3313 Visto
16/10/16, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4344 Visto
12/03/10, 09:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 286
