quanto tempo aspetterai prima di provare a invertire il figlio 2?
dobbiamo invertire quello indotto se capisco bene?
chatelot 16 ha scritto
Citazione:
Io, sono preoccupato per una mancanza di fortuna improbabile ma noiosa, motore smagnetizzato.
chatelot16 ha scritto:Ho paura per il tuo caricabatterie! non gli piacerà cento volt
il calcio del caricabatterie è quello di creare un'eccitazione indipendente: caricabatterie da solo sulla bobina di eccitazione e nessun collegamento al rotore
con un'eccitazione indepandante funziona nella direzione di rotazione 2, facendo tensione + o -
primodvd ha scritto:chatelot 16 scrittoHo paura per il tuo caricabatterie! non gli piacerà cento volt
possiamo considerare che il test è buono nel senso che il generatore funziona ... ma se metto il caricabatterie e metto una batteria invece c'è anche un rischio ?? devo installare un distributore di carico?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
