Lampade di consumo con ampolle G23 G24 * GX24 * e 2G *!
Ho collegato i fili 3 e 4 insieme, infatti non c'era cortocircuito ... ma hey mi ha fatto raddoppiare la tensione sull'unico "filamento" del neon (tranne se c diviso in 2 " filamenti "nel bulbo)
le lampadine 2 sono in serie sullo schema ... tra 150V e 300V
se Q1 sta passando e tra 0 e 300V se Q1 e Q2 stanno passando ... i mosfet tagliano (in impulsi) la corrente continua per regolare la corrente ... su quale base, d'altra parte, non ho ancora determinato. ..
Ma è così che funzionano i reattori da quello che ho letto oggi ... hanno dei circuiti integrati per controllarlo e regolare il cos phi (PFC)
Epsylon3 ha scritto: Ho collegato i fili 3 e 4 insieme, infatti non c'era cortocircuito ... ma hey mi ha fatto raddoppiare la tensione sull'unico "filamento" del neon (tranne se c diviso in 2 " filamenti "nel bulbo)
C'è un filo di riscaldamento a ciascuna estremità del tubo, collegando insieme 3 e 4 si sopprime la resistenza di detto filamento.
Epsylon3 ha scritto:Ma è così che funzionano i reattori da quello che ho letto oggi ... hanno dei circuiti integrati per controllarlo e regolare il cos phi (PFC)
stai parlando di "ballast" elettronico suppongo?
si, dal mio 2x28W, ho guardato dentro e ci sono molte più cose ... niente da vedere, anche se ho pagato 2 su ebay ... pieno di condominio MKP e tantalio, una cinquantina di resistenze 1206 CMS, 2 CI (regolazione / PFC), 3 big mosfet 4-15A 500V, connettori e appartenenze grandi induttanze (che sembrano trasformatori) corta buona componente per riciclare s'li non mi serve zavorra come lo è ...
un altro diagramma da una lampadina a incandescenza 18W, con tubi 2 ma uno più grande dell'altro (cilindri in vetro piegato 3, ma elettrotodi 2)
Sono riuscito a far esplodere il circuito di nuovo ... R8 e R5 esplodono con il mio 2X neon 9W G23, dopo un minuto .. e una delle luci al neon un po 'meno forte ...
i punti esclamativi sono le cose che cambiano tra il bulbo 9W e 18W, sia il valore che il tipo
Ho tagliato il culo di uno dei tubi per vedere, e in effetti c'è un antipasto (tipo di lampadina) e un condominio verde 3,3nF 630V, come su quelli delle lampadine del circuito in ...
che spiega perché bulbo culi non ha apprezzato
il guaio è che ci sono dei filamenti 2 dentro ...: / quindi devo solo rimuovere lo starter, ma non il condensatore per il montaggio
Epsylon3 ha scritto:Ho tagliato il culo di uno dei tubi per vedere, e in effetti c'è un antipasto (tipo di lampadina) e un condominio verde 3,3nF 630V, come su quelli delle lampadine del circuito in ...
Dal vecchio avviatore "elettromeccanico", questi avviatori saranno sicuramente inaffidabili.
Girando tutto, il motorino d'avviamento e il condominio del bulbo, l'assemblaggio di lampade fluorescenti compatte assicurano le funzioni 2 (choke e ballast).
Di norma, i filamenti dei tubi che prima cadono, ma tutte le regole alle sue esecuzioni.
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 25/09/07, 10:39
LAMPADA FLUOCOMPACT SHEMA
Bonjour,
CERCO DI RIPARARE UNA LAMPADA FLUOCOMPACTE DI 7 W 12 V
QUALCUNO PUO AIUTARLO
PU MAY PRENDERE PEZZI SU UN ALTRO DI 9 W PER ESEMPIO
QUALI SONO I PEZZI CHE DIFFERENZIANO 9 W E 7 W?
LA RESISTENZA PU BE ESSERE?
DOPO ECO 9 LAMP SHEMA W
- Imparo econologic
- post: 10
LAMPADA FLUOCOMPACTE 9W 220 v
possiamo trasformare la lampada fluorescente compatta 9w 220v in 12 volt?
c'è una buona probabilità che il circuito da 9w supporti i "neon" da 7w se hanno lo stesso numero di filamenti, il contrario sarebbe difficile, tuttavia, i componenti sono spesso vicini ai loro limiti ..
attenti allo stesso, sono ladedani ad altissima tensione, e le resistenze sono più forti del volgare 1 / 4W
per 12V a 220V, c più complesso, è necessario un "inverter", generalmente un trasformatore SMD piccolo, lungo e sottile, il circuito 220V
"prodotto" del 400V continuo che viene poi "tagliato" dai mosfet ...
È un equilibrio abbastanza instabile in caso di modifica che spesso si traduce nella distruzione di un componente ...
- 20 réponses
- 17470 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9528 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10195 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8586 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6351 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
