moinsdewatt ha scritto:Remundo ha scritto: Peggio ancora, può persino sapere esattamente quale canale TV stai guardando! .....
È credibile?
Gli hacker non aggiungono un po 'di disapprovazione dell'annuncio?
Immagino che basti rilevare le differenze di tensione causate dal cambio di canale (1) Quando guardiamo un programma non cambiamo più la configurazione dei consumi (2) mentre prima forse eravamo con d '' altre luci accese altrove (3) o abbiamo spento o messo il nostro computer in standby (4) potremmo registrare il programma durante il programma (5) Quindi una volta che il programma è finito, lo faremo ad esempio al bagno e accendiamo la luce (6) o / e qualcuno può andare in cucina a prendere qualcosa ... (7) Ancora meglio per le statistiche di consumo => spegniamo il video (8 } e / o spegniamo la stazione (9) e il consumo cala, allo stesso modo se spegniamo tutte le luci (10). E quindi correliamo queste dieci informazioni (o anche altre) con 'programma del programma, può fornire una statistica abbastanza precisa dei programmi guardati ... È un po' come facevano prima a livello globale, per il statistiche sul pubblico! Immagino che avendo le sue informazioni caso per caso, sia molto più preciso. Ma è un'intrusione nella privacy, che non è tollerabile ... si noti che Google fa peggio con Internet
