Convertitore booster DC / DC in parallelo?
Bene, sono felice di vedere che il mio argomento sta prestando attenzione.
Elephant, sinceramente non sono troppo sicuro di cosa rispondere.
Il modello del mio generatore è un motore di tipo scooter come ho detto sopra.
il modello è un: MY1016 24V 350W
Ma non sono in grado di dirti se viene prodotta corrente continua "reale" o "falsa". e inoltre non so proprio cosa sia un esafase.
Inoltre, il mio obiettivo non è quello di creare corrente alternata da reiniettare nel settore, ma di caricare batterie da 12V DC che è la corrente che utilizzo per le mie applicazioni.
(Probabilmente non ho capito cosa intendevi)
in ogni caso grazie per l'interesse per questo argomento!
non esitate a rispondere, sono troppo impaziente per avere "la" soluzione al mio problema !!
dirk pitt : bene il colpo del ricablaggio in parallelo all'interno dello stesso motore, non ci avevo pensato.
Proverò a vederlo domani. Ti terrò aggiornato!
Potrebbe davvero essere una soluzione molto meno costosa!
ps: lo noto sui dati del motore: "cavi di alimentazione calibro 12 con connettori push-in standard da 1/4". "
Non so se abbia a che fare con le connessioni che potrei fare in parallelo all'interno del motore ?!
Buona.
Alla fine ero troppo impaziente e ho smontato il mio motore per vedere un po 'le viscere della tecnologia dei motori a magneti permanenti.
Beh ... mi ha fatto sentire più come un manzo ...
Non ho osato rimuovere tutti i pezzi, soprattutto per quanto riguarda i carboni, perché so che è abbastanza complicato rimetterli a posto; e non c'è un'ora per farlo !!
ma con quel poco che ho visto, anche se è possibile fare un ponte parallelo tra le diverse bobine, non sono troppo sicuro che avrei il coraggio di farlo .... è che non è libero queste piccole gemme ^^
Finalmente vedremo !! quando avrò i corones per farlo, ti spremerò!
Ad ogni modo, se è reale continuo e non è possibile ricablare, esiste solo una soluzione:
1) trasforma il continuo pulsato in continuo liscio con condensatori
2) tagliare ad alta frequenza
3) aumentare la tensione
4) regolarlo tramite microprocessore.
dovresti almeno mettere un voltmetro e un oscilloscopio all'uscita del tuo generatore per vedere l'aspetto della tua corrente e quindi provare a smussare con una batteria di condensatori (alcune migliaia di µFarad)
ciao!
Dopo un buon viaggio su Internet tutta la mattina, potrei aver finalmente trovato un prodotto che si avvicinava ancora di più a ciò di cui avevo bisogno:
Sul seguente link, abbiamo un confronto di due prodotti (PSTC-0624012 e PST-SR700-6 obsoleto).
Il secondo ha caratteristiche interessanti. Soprattutto perché la tensione massima accettata di 13.8 V è ciò che sto cercando per l'ingresso del mio regolatore.
Ti lascio guardare da solo: http://www.powerstream.com/dc6-12.htm
dimmi cosa ne pensi!
CHI aumenta la tensione troppo bassa al giusto valore, e questo per intensità PIC per caricare bene? e chi improvvisamente rigenera un po 'la batteria?
il PWM
come il "caricatore TUNE" totalmente affidabile in quest'area: carica qualsiasi cosa da qualsiasi cosa, utilizzando PWM.
quindi è perfetto per questa missione.
unica preoccupazione: non posso comprarlo!
il PWM
ok, sul sito del tunecharger ho visto il famoso caricabatterie con lo stesso nome e le sue caratteristiche.
Correggimi se sbaglio, ma mi sembra che l'intensità di input supportata sia compresa tra 0.4 e 1.3 A.
per vedere il: http://www.tunecharger.com/wp-content/mtc43-datasheet-b.PDF
e il: http://www.tunecharger.com/wp-content/52_mtc_43_evaluation_module_d.pdf
quindi non funzionerebbe .... ma rimane comunque un buon prodotto! ti permette di caricare diversi tipi di batterie, con un pannello di tensione molto ampio!
aromaze ha scritto:Correggimi se sbaglio, ma mi sembra che l'intensità di input supportata sia compresa tra 0.4 e 1.3 A.
la limitazione di corrente dipende solo dalla bobina
alcuni utenti lo hanno aumentato a 100 o 200 Watt
l'ultima versione è limitata a 8 W, è un po 'più delicata da potenziare, personalmente
Ho iniziato questa versione puntando a 50W
ma non ho avuto il tempo di finire
(ma ne ho 2, collegati a 2 piccoli PV 2W, venduti su questo sito)
ciao tagor!
cosa ne pensi di mettere in parallelo diversi ripetitori-convertitore? (al fine di aumentare la massima intensità in ingresso e in uscita, ne parlo all'inizio della materia)
riguardo al tunecharger, una versione limitata a 8w, è chiaro che è troppo giusto, sapendo che mi piacerebbe usare un generatore di 350W max ^^ nella turbina eolica.
E armeggiare con qualcosa del genere cambiando la bobina o qualsiasi altra cosa, non penso sia nelle mie corde. : /
Ci penserò lo stesso, mi documenterò un po 'sopra.
aromaz,
sul mio sito c'è un regolatore per saldare se stesso, limita la tensione, non so se aumenta automaticamente la tensione, non lo sai mai?
regolatore di shunt (regola tra 11 e 15 V la batteria).
http://www.nrjrealiste.fr/eole/r%E9gula ... ator18.pdf
altrimenti c'è sempre quello:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mont ... 573-22.pdf
tienici aggiornati ;-)
- 70 réponses
- 34571 Visto
messaggio dernier da dedeleco
17/01/12, 18:22Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 11123 Visto
messaggio dernier da I Citro
18/08/07, 00:07Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 266
