Hai bisogno di aiuto il collegamento di un programmatore EG071
Il diagramma mi sembra corretto.
2 cose da controllare:
il carico funziona "così com'è"?
c'è tensione ai terminali del carico in modalità "on"
non è impossibile che un contatto dia O ohm alla prova, ma che non supporti il carico (ma in questo caso, spesso lo sentiamo sfrigolare)
prova a mettere una lampadina al posto del carico, per vedere.
Merci à tous
Ok va bene, funziona con una lampada.
Resta solo da me trovare un contattore di potenza per mettere il programmatore e la resistenza.
Faccio del mio meglio per non lasciare il mondo cestino per i miei figli ....
- moulino51
- Capisco econologic
- post: 85
- iscrizione: 27/02/12, 01:50
- x 3
Ri: Grazie a tutti
fabio.gel ha scritto:Devo solo trovare un contattore di potenza
Ne ho ancora un po 'in magazzino, se non riesci a trovarli a casa (in Hager e Legrand che non uso)
GS
Ri: Grazie a tutti
moulino51 ha scritto:fabio.gel ha scritto:Devo solo trovare un contattore di potenza
GS
Ti ho risposto mp
grazie
Bene, posso vedere che le cose stanno accadendo con l'aiuto di Moulino, quindi Fabio sarà in grado di terminare l'assemblaggio e ovviamente capire l'operazione relativamente semplice per gli iniziati!
Alain
Alain
L'unità è forza
Alain G ha scritto:Bene, posso vedere che le cose stanno accadendo con l'aiuto di Moulino, quindi Fabio sarà in grado di terminare l'assemblaggio e ovviamente capire l'operazione relativamente semplice per gli iniziati!
Si Alain
Stasera andrei meno a letto
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 08/01/13, 08:37
Ciao a tutti con la stessa creatura a casa, colgo l'occasione per darmi le tue luci, devo solo collegare due lampade a 12V di 50W, sul mio quadro elettrico sono che devo precederlo con un interruttore di 10A? La connessione sarebbe la stessa di quella presentata da Alain? Volevo impressionare signora, ma avevo già programmato il gadget e questo mi è bastato
grazie in anticipo per il vostro aiuto
boulouloubi ha scritto:Ciao a tutti con la stessa creatura a casa, colgo l'occasione per darmi le tue luci, devo solo collegare due lampade a 12V di 50W, sul mio quadro elettrico sono che devo precederlo con un interruttore di 10A? La connessione sarebbe la stessa di quella presentata da Alain? Volevo impressionare signora, ma avevo già programmato il gadget e questo mi è bastato
Benvenuto in Éconologie boulouloubi!
Presumo che tu abbia un trasformatore per alimentare le tue lampade a 12 volt?
Se sì, puoi usare questo schema:
Collegate l'ingresso del trasformatore all'uscita "uso verso dispositivo elettrico" e l'uscita del trasformatore direttamente sulle vostre luci.
I fusibili di ingresso da 5 o 10 A devono essere forniti all'ingresso del timer,
Alain
Alain
- post: 3
Ciao a tutti, ho davvero due trasformatori, e grazie alain per il vostro benvenuto e la vostra risposta molto chiara e veloce, ma ho bisogno di un contattore di potenza anche per i miei due sfortunati spot da 50 W? Questo programmatore è terribile, inoltre deve essere accompagnato prima e anche dopo Non avevo pianificato tante persone nella mia scatoletta .....
rispetto per coloro che leggono le istruzioni e programmano il gadget in meno di un'ora deve essere in buona forma
- 5970 Visto
16/03/12, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3944 Visto
01/10/09, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 11130 Visto
messaggio dernier da Alain G
22/04/09, 02:45Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 13509 Visto
messaggio dernier da superare
28/05/07, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 34 réponses
- 31336 Visto
messaggio dernier da jjb26
08/08/08, 17:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
