Traccia il mio consumo della mia pompa di calore, ZOE e piscina
Cercando un sistema che mi permettesse di monitorare i miei consumi elettrici da diversi punti della mia casa, mi sono imbattuto nel tuo forum: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html
Ho letto le 76 pagine.
Sto quindi cercando un sistema che mi consenta di monitorare il mio consumo elettrico di diversi dispositivi:
Il mio riscaldatore PAC
Ricarica la mia auto elettrica ZOE
La mia piscina
Tutto il resto
l'ecoWatt850 potrebbe rispondere al mio amico MA sono molto nuovo nell'elettricità.
Quindi ho alcune domande per iniziare (può essere sciocco ma buono):
Con 4 stazioni di monitoraggio (PAC, ZOE, PISCINA e le altre) dovresti acquistare 4 pinze?
Ci sono 2 cavi sotto ciascun differenziale (non sono d'accordo !!!), quindi devi collegare il morsetto a 1 dei 2 cavi?
Se qualcuno potesse rispondermi, te ne sarei grato.
Oliva
La mia piscina
Tutto il resto
Oliva
Hai un circuito specializzato per ciascuno dei tuoi dispositivi:
- una linea elettrica solo per ricaricare lo Zoé
- Solo per la piscina
- solo per la PAC
In tal caso, infatti, è possibile misurare e registrare ogni consumo.
Il "resto" sarà dato dalla differenza tra il consumo totale meno questi 3 ...
Lascia un "mp" (messaggio privato) a Christophe, ti risponderà del dispositivo e delle sue possibilità: quante pinze è possibile collegare, ecc ...
[vai a uno dei suoi messaggi e in basso, fai clic sulla casella "mp"]
- solo per la PAC
- post: 79374
- x 11064
Ciao e benvenuto qui!
Come dice did67, è necessaria una linea per ogni "stazione" che si desidera misurare con ecowatt850.
L'ecowatt aggiunge ogni pinza "internamente", quindi nessuna distinzione tra le 3 fasi quando funziona in trifase (può benissimo funzionare anche in bifase, cioè con 2 pinze). D'altra parte, con più pinze, è possibile effettuare un follow-up sequenziale, cioè non istantaneo su tante fasi quante sono le pinze collegando pinza per pinza per un certo periodo (il che evita di cambiare la posizione della pinza nel centralino)
Penso che tu possa combinare l'uso di un ecowatt (con 1 o 3 pinze): https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html con economizzatori a spina, ecco alcuni modelli:
PM231: https://www.econologie.com/shop/wattmetr ... -p-20.html
NETBPEM5: https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
Altri strumenti per misurare il consumo e l'energia elettrica sono qui: https://www.econologie.com/shop/appareil ... ostic-c-38
Did67 ha scritto:Hai un circuito specializzato per ciascuno dei tuoi dispositivi:
- solo per la PAC
sì, penso di avere una linea per dispositivo (vedi foto).
Ma dal momento che ho bisogno di 3 + il totale, avrei un problema, giusto?
grazie
Oliva
Se ho capito bene, comunque, per essere chiaro, nessuna registrazione continua di 3 circuiti diversi con un singolo dispositivo ...
- 3 diverse linee misurate una dopo l'altra, collegando le diverse pinze all'eco una dopo l'altra (o spostando la pinza fornita con)
- o 3 ecowatt, collegati permanentemente, ciascuno su uno dei circuiti ...
- post: 79374
- x 11064
Assolutamente, questo è quello che ho suggerito sopra con la misurazione "sequenziale".
C'è anche l'ecowatt 750 per circuito monofase. È più economico dell'850 ma non ha una connessione USB ...
https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-335.html
Christophe ha scritto:Assolutamente, questo è quello che ho suggerito sopra con la misurazione "sequenziale".
Ah ok, non è proprio quello che volevo.
Quindi volevo seguire il consumo elettrico delle sue 3 linee.
Peccato !
grazie,
Oliva
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Gaston, ecco un passo molto lontano: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
No, non mi interessa perché non sono riuscito a seguirlo sul computer.
Con contro, se ordino 3, mi dai un prezzo?
grazie,
presto
Oliva
- 4892 Visto
10/12/09, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 8226 Visto
10/12/09, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6368 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
03/05/08, 11:28Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
