Lavatrice a consumo nascosto
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Re: Consumo lavatrice nascosta
Non ho il manuale di servizio della lavatrice e non è sempre facile trovarlo in rete. È possibile che sia presente un alimentatore switching. Ma non inizierò ad aprire la lavatrice per controllare!
Il manuale di questo voltmetro è lungo circa sessanta pagine. Dalla memoria so che è RMS ma probabilmente non True RMS. Gli darò un'occhiata.
Per l'oscillatore dovremo aspettare un po' perché è in officina e il riscaldamento è spento quindi c'è il rischio di condensa se non aspetto un po'.
Una corrente di 58 mA accenderà il filamento di una piccola lampadina al tungsteno. Devo solo trovare la lampadina giusta. L'intensità luminosa prodotta da una corrente di 58 mA può essere misurata con precisione. Da lì possiamo confermare o meno il consumo di 12 watt in modalità standby.
- post: 2183
- x 124
rettifico. Sapendo che la lavatrice ha un pannello con un display digitale di varie informazioni, è inevitabile che ci sia un alimentatore switching. Questo alimentatore include il circuito I/O on/off tramite pulsante. È banale, sono gli elettrodomestici di oggi,
Il consumo di 12 watt non mi sembra eccessivo. L'emissione di calore è distribuita su più componenti del circuito di ingresso che devono riscaldare anche i filtri elettrochimici... Ma hey, qual è la durata di una lavatrice?
- post: 79391
- x 11077
No Leone, non è per niente eccessivo... tranne che per i lobbisti zetetici che ti vogliono aumentare il conto per niente!
Ho, credo (non riletto tutto) trovato l'argomento in cui avevo stimato l'equivalenza degli orologi in Francia: elettricità-elettronica-informatica/azione-contro-gli-orologi-elettrici-e-consumi-nascosti-t5844.html
Vedi anche:
https://www.econologie.com/consommation ... es-caches/
cambiamenti-climatici-co2/consumi-elettrici-e-costi-nascosti-t3840.html
consumo-sostenibile/consumo-di-un-catodo-tv-start-standby-off-t5842.html
Vedi anche:
- post: 9852
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2681
Domanda agli specialisti di elettronica, che non sono assolutamente: accendere/spegnere giornalmente un po' bestiali di dispositivi elettronici (on/off su presa multipla), non ne ridurrà la durata?
Edit: una quindicina di anni fa al lavoro, l'istruzione per i pc fissi era di spegnere lo schermo la sera ma di lasciare il pc acceso. La spiegazione ufficiale era questa, rischio di guasto prematuro legato all'accensione/spegnimento giornaliero.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
sicetaitsimple ha scritto:Domanda agli specialisti di elettronica, che non sono assolutamente: accendere/spegnere giornalmente un po' bestiali di dispositivi elettronici (on/off su presa multipla), non ne ridurrà la durata?
Bizzarre le tue istruzioni di non spegnere i pc al lavoro. Conosco una grande azienda high-tech dove questo non è mai stato richiesto (e oggi il risparmio energetico richiede, è richiesto il contrario).
Non è probabile che ne riduca la durata, ma il dispositivo di interruzione deve essere "vero", vale a dire tagliare o ripristinare francamente la corrente, insomma un interruttore degno di questo nome, come quello del PC . Staccare la spina di un dispositivo è ad esempio una cattiva idea, i microtagli al momento della disconnessione possono indurre sovratensioni negli induttori o nei trasformatori e, lì, danneggiare i componenti.
L'unico rischio di assenza di alimentazione è su alcuni componenti come i condensatori chimici, ma ci vogliono anni di assenza di alimentazione prima che si degradino. In generale, spegni l'elettronica quando non ne hai più bisogno.
Leo Massimo ha scritto:rettifico. Sapendo che la lavatrice ha un pannello con un display digitale di varie informazioni, è inevitabile che ci sia un alimentatore switching. Questo alimentatore include il circuito I/O on/off tramite pulsante. È banale, sono gli elettrodomestici di oggi,
Non necessariamente, potrebbe esserci un'alimentazione di condensatori. In pratica si usa un condensatore in serie per abbassare la tensione, questo tipo di alimentazione creerà quindi uno sfasamento della corrente, la misura della potenza facendo UxI con un amperometro sarà quindi distorta.
Alcune prese wattmetriche permettono la misura in standby <1W tenendo conto del fattore di potenza, io farei una prova di quelle che ho.
Non vedo perché ridurrebbe la durata della vita. Al contrario, ridurrà il tempo di funzionamento e quindi risparmierà i componenti di usura (il più delle volte i condensatori elettrolitici) che sono dati per un certo numero di ore di funzionamento.
La mia TV, i miei PC sono stati su una ciabatta per anni, non hanno mai avuto un PB.
Sono 20 anni che tolgo corrente alle nostre lavatrici elettroniche... mai avuto problemi... La prima doveva avere 18 anni (occasione da Envie) la seconda (ritirata in un parcheggio abbandonato in seguito a trasloco) è a posto da 2 anni e non si lamenta della situazione... Ma se capita il programmatore meccanico cinese mangia più corrente del giorno prima della macchina
- post: 79391
- x 11077
Macro ha scritto:Ma se succede, il programmatore meccanico cinese mangia più corrente del giorno prima della macchina
Sollevi la questione della domotica "energetica"...che dovrebbe risparmiare energia...che può essere inferiore al proprio consumo...
Altrimenti il calcolo dell'equivalenza nucleare è abbastanza semplice: ci sono 29.5 milioni di famiglie in Francia quindi per avere l'equivalente di un reattore nucleare da 1 GW che produrrà (quando è in funzione): 1 * 0.85 * 8760 = 7446 GWh = 7,446 TWh = 7 MWh...
Ciò comporta un consumo medio annuo per famiglia di 7 / (446 * 000) = 29.5 W.
(ovvero 253 kWh/anno di "standby")...
Sulla potenza istantanea, quando il reattore è in funzione senza tener conto della manutenzione, saremmo a 34 W (1000 MW/29.5 milioni di famiglie)...
Quindi, se ogni famiglia in Francia ha un consumo di base (tutti i consumi combinati...TV, radiatori intelligenti, domotica, IT, chromcast e alexa...) di appena 30W, otteniamo l'equivalente di un reattore nucleare!
29W o 34W non sono niente nell'era degli oggetti connessi!!
stai zitto e pedala sulla motocicletta di non so chi...
- post: 79391
- x 11077
30W li faccio senza pensieri!
Ma non abbiamo ancora visto il video di sua moglie che pedala!
- 20 réponses
- 17492 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 9536 Visto
17/07/16, 23:02Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 10207 Visto
25/04/14, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8593 Visto
30/01/14, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6357 Visto
27/01/14, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
