Tracce orizzontali HP2840 dopo lo sconto del toner di sconto
- post: 79374
- x 11064
Ho appena cambiato il toner nero della mia stampante laser HP2840.
Per la prima volta ho provato un TONER "scontato" (1 € VS 20 € da HP) ...
acquistato su Amazon da "Color Direct", riferimento H3960KRU equivalente a Q3960A da HP. (visto dall'esterno il toner sembra al 100% ok)
Da allora ho questo cambiamento, e nonostante 4 "pulizie" regolari linee orizzontali su tutte le stampe.
Ecco una foto del problema:
Ho contattato Color Direct questa mattina per informarli del problema. Mi hanno risposto molto rapidamente (buon punto) ma in un "sinofranglais" di (traduco eh lol):
a) controlla se ho installato correttamente (uh ... lol)
b) Spegni e riaccendi la stampante (= già eseguita più volte da quando ho installato il toner la settimana scorsa)
c) depositare il toner e dargli una leggera "scossa" (= ok fatto ma questo non cambia nulla ...)
d) reinstallare il toner (= ok fatto ma non cambia nulla ...)
Qualcuno ha avuto problemi simili con il toner "OEM" su una stampante laser? Una soluzione prima di rovinarli nei commenti dei clienti?
grazie
grazie
- post: 79374
- x 11064
Ho solo Samsung, non posso aiutarti sul peso.
Nessuna abilità speciale nella stampa laser, ma per i problemi delle linee, ho un'ipotesi (probabilmente totalmente falsa ma la vedo)
il rullo applicatore del toner è piegato e / o va male, e una volta per giro si inceppa leggermente, il che per attrito "spazza" la carica elettrostatica dal tamburo e gli conferisce toner. da qui la linea nera con spazio regolare.
probabilmente è totalmente stravagante, ma lo vedo.
- post: 79374
- x 11064
Ah si non con Superform ... a condizione che:
a) questo è possibile senza alcun trucco, l'hai già fatto?
b) il "chip HP" del vecchio toner (che quindi considera il toner vuoto) accetta questo tipo di manipolazione ...
In breve, non so se valga la pena correre il rischio ...
Altrimenti alcune copie iniziano ad essere meno marcate di altre, altrimenti le linee tendono a svanire ... quindi ho qualche speranza che scompaiano completamente dopo poche centinaia di pagine ...
Continua ...
ps: Forhorse, ho ricontrollato dopo il tuo commento ma il rullo di toner sembra essere ok ... (dopo che non ho misurato in modalità metrologia ...)
Continua ...
- post: 79374
- x 11064
Non ne so molto ... ma dal ricordo al mio tocco ci eravamo sbarazzati trasferendo barattoli di toner dalla macchina precedente quando ci è successo ...
Sul getto d'inchiostro domestico ... Le cartucce di sconto ... ho dato. stampante morta ... La cartuccia si stava svuotando da sola, cazzo dappertutto ...
Christophe ha scritto:Ah si non con Superform ... a condizione che:
si l'ho fatto, ma non su HP. Lo faccio su mio fratello, con toner di recupero. Il fratello ha una gestione semplice per continuare a stampare anche il toner vuoto e il toner di recupero è anche il fratello toner che rimane quando le stampanti dei clienti sono HS.
Piccole informazioni nel passaggio, al fratello c'è un tipo di toner per stampante, ma se restiamo nello stesso intervallo, le uniche differenze tra il toner sono la trasparenza sul fondo. Rimuoviamo le chiavi e funziona.
per riempire il toner:
http://www.dailymotion.com/video/x12iri ... idges_tech
per il ripristino del toner:
http://www.freshinkjets.net/hp/color-to ... -2840.html
- post: 79374
- x 11064
