questo è il più potente energizzante che conosco:
http://www.gallaghereurope.com/france/g ... tnr=376103
(troverai molto difficile trovare più potenti!)
Eppure dai un'occhiata alle sue specifiche tecniche. Siamo lontani da 40kV!
E il pretesto di un dispositivo di 20 anni non è una scusa. Il 1990 non è preistoria. A quel tempo sapevamo già come realizzare energizzatori a bassa impedenza e gli standard in vigore oggi erano già in vigore o quasi in vigore.
Quindi al momento, tranne se tuo nonno ha acquistato un modello molto vecchio di energizzatore ad alta impedenza (e quindi è stato fatto per avere un bell'aspetto)
Dubito ancora del tuo 40kV
E se è davvero la tensione di uscita a vuoto del tuo dispositivo, è quindi un modello ad alta impedenza, tanto da dire che il semplice effetto capacitivo del filo e degli isolanti è sufficiente per far scendere considerevolmente questa tensione, c'è quindi mai 40kV sulla recinzione.
Ma hey, sto ancora aspettando una foto del dispositivo e del suo piatto ... qualcosa mi dice che aspetterò a lungo.
Rapporto tra arco elettrico e calore?
Noterai comunque che è in grado di mantenere 7kV su un carico di 500 ohm. che rende ancora una corrente massima teorica di 14A! (in realtà molto meno a causa dei componenti selettivi del circuito)
Può essere buono con questi valori estremi, l'impulso è estremamente breve (e dura comunque solo pochi millisecondi)
Gli standard impongono limitazioni ma riusciamo a mettere 400000V sulle linee elettriche per centinaia di Km, e quindi nulla impedisce di mettere 40KV con impulso di pochi joule, ma con i buoni isolanti da 2 a 3 volte più grandi e più lontani di tutte le piante e del suolo su recinzioni non eccessive.
Ma è necessaria più cura, altrimenti perdita !!
Ciò che conta è la potenza per impulso, perché a 100 joule e oltre diventa un defribillatore tanto quanto un dispositivo per scarabocchiare il cuore e uccidere se non fortuna una volta su 100 !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Defibrillation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://books.google.com/books?id=6CcDAA ... oat&f=true
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fib ... utomatique
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-3.htm
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-1.htm
http://www.urgence-pratique.com/2articl ... llat-2.htm
Infine, se una scarica provoca fibrillazione, con un po 'di fortuna, la stessa scarica limitata a circa 100 joule, può defibrillare, con un po' di fortuna, il mancato salvataggio entro 10 minuti !!
100ma sul petto, anche lampada da 22 ohm in serie (un piccolo colpo di lampada a incandescenza da 20 W in serie).
Se fibrillato quasi morto, senza aiuto, può salvare !!!
Simile a una recinzione elettrica, no, a parte le tensioni e le capacità ??
Nel 1959 Bernard Lown iniziò la ricerca di una tecnica alternativa che prevedeva la carica di una banca di condensatori a circa 1000 volt con un contenuto di energia di 100-200 joule, quindi erogando la carica attraverso un'induttanza tale da produrre un'onda sinusoidale fortemente smorzata di durata finita (~ 5 millisecondi) al cuore mediante elettrodi a "paletta".
Dede
Ho 3 linee da 735kvolts a 600 metri da qui!
Nulla è menzionato sul wiki che deve essere scritto dagli europei!
http://www.hydroquebec.com/comprendre/t ... ances.html
Alain
Alain
Informativo questo link di linee Alain 735000V
così come wapedia:
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension?t=6.
http://wapedia.mobi/fr/Ligne_%C3%A0_haute_tension?t=8.
In Quebec e in Canada, molto più immenso, tutto è molto più grande !!
In Cina raggiungono un milione di Volt:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_haute_tension
In Francia siamo più stretti a 400KV. e molta opposizione, specialmente le linee che passano sopra le case !!
così come wapedia:
Così, nel 1965, fu messa in servizio la prima linea da 735 volt per collegare le centrali elettriche del complesso Manic-Outardes alle regioni urbane di Quebec e Montreal. Una vera svolta nel mondo dell'energia, questa tecnologia inventata dall'ingegnere del Quebec Jean-Jacques Archambault ha reso possibile lo sviluppo delle risorse idroelettriche nel nord-ovest e nel nord-est del Quebec .....
infatti, una linea a 735 volt equivale a quattro linee a 000 volt, il livello di tensione successivo.
La rete di trasporto del Quebec conta 11 km di linee 422 e 735 kV, che portano l'elettricità dalle centrali idroelettriche settentrionali ai centri di consumo del sud.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Buonasera,
Il cavallo non si arrabbia;), se rileggi bene non ho mai detto che fosse la chiusura di mio padre ma mio nonno, ho appena detto che mio padre ha confermato le mie parole (a me e che abbastanza mi credi o non è tutto;)), altrimenti in realtà per avere la prova sarà difficile che mio nonno abbia riposato in pace per molto tempo, la casa è venduta e non ho messo piede in un angolo per molto tempo, quindi la prova sarà difficile da dare.
Che ci fossero 40 Kv nelle linee che non ho mai detto nemmeno che tu stia cercando la piccola bestia lì;), leggi ancora ho detto che la centrale elettrica era di 40 Kv e che la recinzione stava andando bene o che quella grande doveva ci sono 4 ettari o 5 penso, quindi in realtà non dovrebbero esserci 40 Kv nelle code, su questo punto sono d'accordo, e Joule non lo so assolutamente ma ti dico che ha bussato seriamente, anche con stivali di gomma che hai preso patate o che non hai preso con un recinto di mucca, e non con i piedi nell'acqua, naturalmente;). BRef se può renderti felice, hai ragione, non esiste una recinzione di 40 KV di 20 anni;) e dico solo cazzate .
Non passeremo la notte lì, altrimenti in realtà il tuo recinto deve tremare con i suoi 50 joule quando vedi che gli altri sono in media 10 (per esempio, potenti).
765 KV e 735 KV ??? Hai gli stessi problemi di leucemia che in Francia (questo è quello che dice di no? Non voglio andare avanti), è super radioso .
Quando passi sotto una linea di 400 Kv, senti che è tutto strano allora 765 Kv cosa fai nel corpo ??? lungo termine ??? oulaa milioni non ci penso nemmeno.
Starò al mio bruciatore a petrolio me lol
vai di più
vai di più
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
