Per gli ugelli intasati, un commerciante di cartucce alternative una volta mi disse di provare l'acqua calda.
Per quelli integrati nella cartuccia, ovviamente, non per le testine di stampa appartenenti alla macchina.
Scegliere una stampante ecologica?
Abbiamo un uso abbastanza ampio (semi professionale) della nostra stampante e finalmente da diversi anni abbiamo un Epson B-310n (techno MicroPiezo) ed è affidabile, veloce, economico e ha persino una connessione di rete Ethernet.
In termini di qualità non lo so, ma sembra corretto (meglio dei laser).
Prima, avevamo un HP 920C che funziona ancora ma troppo lento e un laser HP B&W che ha funzionato subito dopo la fine della garanzia.
incavo
incavo
EPSON è il marchio anti-econologia!
Gli altri non sono senza riposo ma Epson è il peggiore. (almeno dal 2009)
Se lo dico, lo faccio consapevolmente perché lo sto riparando o sto cercando di riparare un gran numero di diversi marchi diversi.
Le cartucce Epson non sono mai vuote quando la stampante ti dice che lo sono.
C'è sempre più o meno inchiostro al 20% in una cosiddetta cartuccia vuota. (l'errore con il chip Epson che non guarda al livello ma al numero di usi fatti)
Sulle ultime versioni successive al 2009 (non conosco le ultime versioni alla fine del 2012/2013), la maggior parte di esse in ogni caso non consente più di stampare solo in nero se si dispone di una cartuccia a colori vuota.
Alcuni modelli bloccano persino lo scanner quando vogliamo solo scansionarlo per inviarlo via e-mail.
Quindi il famoso contatore di pagine che blocca la stampante dopo un certo tempo (spesso dopo la garanzia).
Qui l'errore ritorna nel vassoio che si trova sotto la stampante, è composto da un tampone che assorbe tutti gli scarti di inchiostro durante la pulizia delle testine di stampa. (Anche il 20% o più delle cartucce viene gettato in questo cestino)
Se sei fortunato a cambiare i francobolli e azzerare il contatore è gratuito per 3 anni, ma solo presso un centro Epson.
Dopo 3 anni la "riparazione" è troppo costosa.
Quindi Epson ti costringe quasi a lanciare una stampante che funziona ancora.
Bene, ci sono ancora molti esempi per Epson, ma non voglio scrivere un romanzo ...
Bene su tutti questi problemi li incontri anche su CANON, HP, Fratello ... ma come ho detto, per esperienza Epson rimane il peggio.
Con contro se sei felice proprietario di EPSON prima del 2009 hai un software chiamato SSC Service Utility http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2013/01/03/SSC-Service-Utility che ti dà più controllo sulla tua stampante.
RESETTA i diversi contatori ...
E finalmente ecco un sito che offre prodotti (francobolli, prodotti per la pulizia ...) per diverse marche di stampanti, piuttosto carino quando si è programmato l'anti-obsolescenza.
http://www.octoink.co.uk/
EPSON ci piace quando funziona, ma diventiamo Anti quando vediamo la forzatura che viene proposta per cambiare la stampante al minimo messaggio di errore e la loro politica anti-econologia.
Sono andato all'Epson solo per 2 anni ... non è ancora tempo di vedere tutti i guasti ...
mi ha permesso di vedere la qualità della loro testa piezoelettrica ... ma li considero una stampante usa e getta ... non peggio delle testine di stampa usa e getta di HP
Soprattutto non compro una stampante troppo costosa con wifi, schermo grafico o non so quale gadget che non ha nulla a che fare con una stampante che finirà nel cestino al primo errore ... Mi piace l'S22 senza quindi scanner più piccolo
i modelli più costosi hanno solo gadget aggiuntivi ma esattamente lo stesso meccanismo di stampa
se una stampante deve essere utilizzata in una rete, la collego a un vecchio PC che rimarrà acceso in modo permanente e condividerà la sua stampante
il fatto che epson non svuoti completamente le cartucce è una qualità: quando arriva vuoto e non vuole funzionare, contiene ancora abbastanza inchiostro per non asciugare
una stampante ecologica del futuro dovrebbe avere 2 cartucce di ogni colore e dovrebbe essere in grado di svuotare la prima cartuccia fino all'ultima goccia quando l'altra è piena
ma è utile costruire una super stampante dei miei sogni? quando ho comprato l'ultimo epson S22 a 25 euro? più economico delle cartucce HP?
c'è molto da guadagnare nell'anti-obsolescenza con attrezzature più costose e più problematiche: lavatrice, frigorifero, riscaldamento, automobile!
il calcolo di fascia bassa è a un prezzo così basso che possiamo tollerare guasti ... ma attenzione, cambierà, quando i cinesi avranno finito di lavorare per una scodella di riso, i prezzi saliranno e sarà utile per tornare alla produzione
È su una stampante a 25 € non facciamo storie.
Ma quando la stampante costa 300 €, la gente la compra pensando di averla per almeno 5 anni, e la tua stampante è "fuori servizio" dopo 2 o 3 anni a causa del Buffer. pieno.
Dico HS perché questo è ciò che il supporto Epson ti dirà quando parlerai del tuo problema, mentre cambiare i francobolli costa te stesso € 10, ma dopo ciò c'è il problema della stampante che si blocca ancora a causa del contatore.
Quindi alla fine spetta a te andare a Epson per pagare un codice di sblocco, sono intelligenti? no prendono solo il consumatore per una vacca da mungere
Vedete, preferirei pagare una stampante più costosa se sapessi che non ci sono chip integrati appositamente progettati per l'obsolescenza pianificata e una possibilità per l'utente di provare una riparazione di base.
Dopo che sono d'accordo con te chatelot, è meglio digitare una buona stampante economica come quella che non siamo veramente delusi quando cade. ^^
Ho anche avuto un Epson classico con il noto PB di ugelli intasati, ma la stampante di cui sto parlando è della gamma professionale e non ha lo stesso prezzo. L'abbiamo avuto per oltre 3 anni (il B300) e senza preoccupazioni ed è più economico del laser che avevamo prima. È solo una testimonianza della mia esperienza. Non conosco il costo ecologico di una stampante del genere, ma in linea di principio è una stampante robusta che deve durare a lungo.
È destinato a persone che devono stampare (purtroppo) molto. Guarda i confronti e i test e vedrai che il suo costo per pagina è interessante.
In caso contrario, cosa consiglieresti Yuril? Sarebbe più costruttivo suggerire qualcos'altro.
Bof, un po 'aritmetica.
120 euro per 2 anni di stampante, ovvero 5 euro al mese. bene
Una cartuccia a colori + confezione da nb ogni 3 mesi, o anche meno, ha un budget di 600 euro in 2 anni.
Non ci sono foto: è sul budget dell'inchiostro che dobbiamo lavorare.
@ Dap35, non sto davvero acquistando consigli, comprare una stampante è come scegliere un menu a la carte al ristorante, tutto dipende dall'uso che ne verrà fatto, ma sono d'accordo con @elephant, oggi è piuttosto a livello di budget dell'inchiostro che devi vedere quando ne fai un uso personale (circa 100 pagine mesi).
Personalmente ho un HP che ha 10 anni, un po 'lento rispetto a quello che fa oggi ma funziona ancora. Non ho alcun problema con esso per il momento, nemmeno l'essiccazione dell'inchiostro, una volta che lo lascio per 4 mesi senza usarlo e ha una ristampa diretta senza batter ciglio. ^^
Non consiglio HP più di Epson, Canon o qualsiasi altra marca ...
Ognuno di essi ha almeno un modello molto valido e uno molto cattivo
Fondamentalmente, devi lavorare in 2 fasi:
- scegli uno o più modelli adatti a quello che vuoi fare (un commerciante non ha bisogno dello stesso modello di un appassionato di foto)
- andare in giro per i fornitori di inchiostro e cartuccia alternativi per vedere quale salsa mangeremo
- 56 réponses
- 24840 Visto
03/02/11, 09:46Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 195
