disconnessione automatica delle rampe di LED alimentano:
- Capisco econologic
- post: 194
- iscrizione: 29/08/07, 09:46
Buonasera,
Ho acquistato un appartamento in cui è installato un sistema di 5 faretti alogeni GU4 da 20W / 12V del marchio Ikea fissati su 2 cavi sospesi.
Questi punti sono illuminati spesso. Ho avuto l'idea di sostituirli con punti equivalenti a LED. Ho scelto localmente la versione 4W del marchio Toulum, 280 lumen, 3 anni di garanzia.
Quando guido una o due delle 5, nessuna preoccupazione. Se salgo 3 su 5, funziona per alcuni minuti, quindi l'alimentazione si spegne. Se monto 4 o 5, l'accensione richiede solo una frazione di secondo.
Il cibo (Ikea) avrebbe una misura di intensità consumata che lo taglierebbe se non consumasse abbastanza?
Hai un'altra ipotesi?
Proverò a trovare un altro cibo da testare.
L'illuminazione è molto più efficiente con i LED che con gli alogeni.
Mi dà fastidio aver acquistato questi LED senza essere in grado di usarli.
- post: 79374
- x 11064
Ri: Spegnimento automatico dell'alimentazione delle rampe a LED:
Piacere di rivederti qui!
A) La tua spiegazione è contraddittoria: più lampadine LED hai più velocemente salta, quindi non è una funzione di "standby" (e posso assicurarti che la marcia ikea non ha certamente questo tipo di funzione)
B) Penso che il tuo alimentatore salti perché è un alimentatore elettronico di hash (in realtà un trasformatore più che un alimentatore) che non supporta le lampadine a led. Abbiamo un argomento molto dettagliato sopra: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
C) Soluzione: trovare un trasformatore ferrico (che è diventato raro ma che emette un segnale sinusoidale puro) o inserire un alimentatore di qualità 12V come questi: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html ou https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-429.html
Altri membri potrebbero avere un'altra spiegazione ...
Korben Dallas ha scritto:Quando guido una o due delle 5, nessuna preoccupazione. Se salgo 3 su 5, funziona per alcuni minuti, quindi l'alimentazione si spegne. Se monto 4 o 5, l'accensione richiede solo una frazione di secondo.
- post: 194
Grazie per la risposta!
Sono sempre rimasto abbonato a questo sito. Di tanto in tanto guardo alcuni thread perché sono iscritti ai feed RSS. Vedo che sul sito commerciale ci sono molti sviluppi! Ben fatto!
Il mio ragionamento era il seguente: meno consuma (più LED uso al posto degli alogeni), più velocemente taglia.
Ma è vero che sarebbe fantastico se Ikea ci pensasse.
Ok, prima proverò un alimentatore che utilizzo sugli apparecchi personalizzati che vendo per alimentare strisce LED. Ho appena visto altrove che i prezzi praticati su questo sito sono piuttosto interessanti rispetto ai miei attuali fornitori. Forse ne parleremo abbastanza presto in privato :-)
Christophe ha scritto:A) La tua spiegazione è contraddittoria: più lampadine LED hai più velocemente salta, quindi non è una funzione di "standby" (e posso assicurarti che la marcia ikea non ha certamente questo tipo di funzione)
Christophe ha scritto:B) Penso che il tuo alimentatore salti perché è un alimentatore elettronico di hash (in realtà un trasformatore più che un alimentatore) che non supporta le lampadine a led. Abbiamo un argomento molto dettagliato sopra: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
- post: 79374
- x 11064
Di niente !
Ok, stavi facendo test misti, LED + alogeni, in questo caso il tuo ragionamento è coerente, pensavo che avessi solo LED ma la spiegazione è altrove rispetto al potere (
Ok, non preoccuparti! Se stai cercando apparecchiature LED economiche, questa striscia LED potrebbe interessarti anche: https://www.econologie.com/shop/ruban-fl ... p-532.html
Korben Dallas ha scritto:Il mio ragionamento era il seguente: meno consuma (più LED uso al posto degli alogeni), più velocemente taglia.
Korben Dallas ha scritto:Ok, prima proverò un alimentatore che utilizzo sugli apparecchi personalizzati che vendo per alimentare strisce LED. Ho appena visto altrove che i prezzi praticati su questo sito sono piuttosto interessanti rispetto ai miei attuali fornitori. Forse ne parleremo abbastanza presto in privato :-)
È fantastico. Ne abbiamo parlato di recente: in genere, gli alimentatori alogeni hanno una potenza minima al di sotto della quale si scherzano. Normalmente, questo non dovrebbe funzionare affatto con 1 o 2 LED.
Ma in realtà, molto probabilmente con i tuoi 16-20 watt sei sotto il limite di utilizzo di un alimentatore da 30-105 watt.
Nella mia sala da pranzo (ma lo sapevo prima) ho sostituito la mia illuminazione Halo 4 X 35 watt su alimentatore switching 35-150 w con led 4 X 5 watt + alone 20 watt con un alimentatore Niko 20-70 w. Funziona molto bene
Prova a far convivere uno o due alone da 2 watt con 20 LED.
Da quello che ho capito, i test sono:elefante ha scritto:È fantastico. Ne abbiamo parlato di recente: in genere, gli alimentatori alogeni hanno una potenza minima al di sotto della quale si scherzano. Normalmente, questo non dovrebbe funzionare affatto con 1 o 2 LED.
- 4 alogeni e 1 LED
- 3 alogeni e 2 LED
- 5 LED senza alogeni
In effetti, probabilmente andiamo al di sotto della potenza minima dell'alimentatore (o ciò che equivale alla stessa cosa, la tensione di uscita aumenta fino a quando l'alimentazione non viene messa in sicurezza).
- post: 194
Confermo i miei test:
- 1 LED, 4 alogeni: alimentatore ok
- 2 LED, 3 alogeni: uguale
- 3 LED, 2 alogeni: si interrompe dopo pochi minuti
- 4 LED, 1 alogeno; o 5 LED, 0 alogeni: taglia immediatamente
Il cibo deve quindi, infatti, richiedere un'intensità minima.
Lo cambio (questo fine settimana) e ti tengo aggiornato.
Non conosco questo caso specifico, ma avevo studiato queste domande sulle lampade a LED negli autoveicoli per l'installazione di luci di marcia diurna su vecchi veicoli che non le avevano ... potrebbe essere interessante, perché Anche queste sono rampe a LED, da 4 a 8, miscelate con l'illuminazione convenzionale di qualsiasi veicolo (lampade alogene H4 + lampade ad incandescenza). Di seguito sono riportati i problemi potenzialmente riscontrati con le lampade LED:
Ciò che molti stanno cercando, se questo può dare alcune idee sulle esigenze dei clienti (e suppongo che tu ci abbia già pensato) questi sono LED per l'illuminazione diurna dei veicoli a motore (auto e persino biciclette). Fino a 500 euro e oltre se si passa attraverso il meccanico e il risultato non è necessariamente all'altezza delle aspettative ...
E anche lì credo che ci siano problemi di alimentazione / taglio, ecc. Ecco perché pochi si sono lanciati su questa nicchia (e ciò che unisce parzialmente l'argomento di questo thread):
- filtro passa basso di secondo ordine in pi;
- Radiazione LED, problemi di interferenza durante l'ascolto della banda FM;
- commutazione dell'alimentazione e interferenze con la banda FM (2 cause potenzialmente diverse);
- propagazione durante l'accoppiamento tra i cavi collegati alla fonte del disturbo e i cavi della vittima;
- difetto / mancanza di schermatura dell'unità elettronica della sorgente;
- passaggio dalla modalità giorno alla modalità notte con gli stessi LED, in particolare ...)
- set forniti con cavi di alimentazione troppo fini (da sostituire urgentemente!);
E quando dico LED, sto parlando di quelli approvati, potenti come quelli usati dalle case automobilistiche, e non di rikiki di primo prezzo (e che non ho ancora visto, o devi andare a vedere Hey lì ... Phil ... o Osr ..., e lì è molto costoso per amha di fascia alta e non necessariamente potente.)
Christophe ha scritto:Ok, non preoccuparti! Se stai cercando apparecchiature LED economiche, questa striscia LED potrebbe interessarti anche: https://www.econologie.com/shop/ruban-fl ... p-532.html
Molto metodici i tuoi test, Korben. È perfetto
Partendo da una identica durata di consumo (LED vs ...), cosa significa questo post (?)
Watt o amperaggio (?) Questo merita qualche spiegazione.
Perché per quanto ne so, se si dispone di un alimentatore che consente un consumo di corrente fino a 105 watt / h., Non vedo cosa gli impedirebbe di scendere a 10 watt / h.? Se hai un LED da 10 watt, ti darà meno amperaggio.
Ho una torcia a LED che era destinata a 3 batterie AA e quindi richiede una tensione nominale di 4,5 volt, poiché ne volevo una con un tempo di utilizzo di almeno 12 ore senza interruzioni, ho Ho trasferito il blocco LED in una torcia in grado di ricevere grandi batterie di tipo "D" ... e ora dura per più di 24 ore. E così i miei LED sono sempre gli stessi, anche il circuito, forniscono "ciò di cui hanno bisogno" e basta. È così che la vedo, ma forse mi sbaglio.
elefante ha scritto:Ma in realtà, molto probabilmente con i tuoi 16-20 watt sei sotto il limite di utilizzo di un alimentatore da 30-105 watt.
- 354 réponses
- 27087 Visto
15/08/23, 01:20Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 15981 Visto
09/12/12, 13:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
