Bonjour à tous,
Torno da una lunga assenza su questo forum con una domanda ...
Ho avuto un telefono cordless qualche tempo fa, un gadget utile ma la cui base è alimentata da un trasformatore a 220 v che non è eccezionale. Ho anche un dispositivo cablato che funziona con l'unica corrente della rete telefonica e mi dico che:
La corrente debole della rete telefonica potrebbe essere deviata per alimentare la mia base wireless o un altro dispositivo a basso consumo che deve rimanere permanentemente connesso?
Farebbe risparmiare energia, vero?
Pura fantasia ma non sai mai ...
Sul trasformatore, ho letto:
Adattatore AC / DC
ingresso 230 V ~ / 50 Hz / 30 mA / 6,9 VA
Uscita 1: 8 V = (simbolo continuo) / 250 mA
Uscita 2: 6,5 V ~ / 95 mA
Se qualcuno ha un'idea ...
merci!
Utilizzare l'alimentatore della rete telefonica
"Ci rendiamo conto del rumore felicità che fa quando si va via." Jacques Prévert.
Ri: Utilizzare l'alimentazione dalla rete telefonica
billie ha scritto:Farebbe risparmiare energia, vero?
Vuoi risparmiare energia o il tuo portafoglio?
Se vuoi continuare a fantasticare ...
Scarica un file di grandi dimensioni in Adsl e recupera l'elettricità dai bit in megahertz ...
billie ha scritto:Pura fantasia ma non sai mai ...
ciao
oui (Ho fatto il test 20 anni fa quando ero nelle telecomunicazioni).
i fusibili centrali sono alcuni milliampere.
così li farai saltare in aria all'istante, non avrai più succo e niente più telefono
Telefono senza fili
Certo che può funzionare
L'alimentazione del trasformatore è di 220 volt CA (reti EDF)
Ci sono due uscite sul trasformatore: 8 volt DC = devono essere usati per ricaricare la batteria del portatile. l'ALTERNATIVA da 6 volt deve essere utilizzata per alimentare la base. ma la base funziona infatti continuamente la corrente viene rettificata prima dell'uso.
Le linee telefoniche forniscono una tensione diretta da 48 a 52 volt, a circuito aperto.
quando prendiamo, applichiamo (teoricamente) un carico di 600 ohm, quindi c'è una caduta di tensione e fornisce da 5 (a volte meno) a 15 volt (raro)
dovresti anche sapere che quando il telefono squilla, il PTT invia una tensione alternata di cento volt (ecco perché squilla: questa tensione può quindi passare attraverso un condensatore per fornire la suoneria)
conclusione:
è doppiamente incivico (pcq il rendimento sarebbe negativo e non regolamentare)
è una fonte di emm .....
rischi di sbattere i circuiti.
pertanto:
dimenticare!
conclusione:
pertanto:
dimenticare!
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Penso che tutto sia detto sull'argomento.
Non si tratta di risparmiare energia o migliorare una fonte di energia, si tratta di distrazione elettrica con problemi alla fine.
L'argomento è quindi chiuso, letteralmente e figurativamente
[Modalità MODO = ON]
- post: 79374
- x 11064
Mi permetto di sbloccare e aggiungere un post per condividere semplicemente un po 'di esperienza personale: uno dei nostri telefoni (modello semplice da philips con piccolo schermo lcd in bianco e nero) ha una doppia alimentazione: da batteria e / o dalla tensione residua del rete telefonica.
Il display è più forte con le batterie che con la tensione di rete, ma se lo fanno i grandi produttori, è così tollerato di utilizzare una "parte molto piccola" di questa elettricità.
- post: 79374
- x 11064
Billie ha condiviso con me quanto segue:
Billie ha scritto:Mi dà davvero fastidio passare per un profittatore che vuole deviare il bene collettivo!
La mia preoccupazione era quasi l'opposto: utilizzare un alimentatore "esistente" senza aggiungere un consumo EDF permanente e una perdita di energia (alimentazione che riscalda, conversione ...) per un uso puntuale, non per risparmiare sul retro del contribuente o per alimentare la mia casa con l'alimentazione del telefono.
Quindi la mia conclusione è che terrò un telefono con filo! "
- 19 réponses
- 3973 Visto
07/09/22, 10:10Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3170 Visto
08/04/11, 00:39Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
