oiseautempete ha scritto:
La bici può essere molto traumatica se praticata in forza ed è stato il mio caso (non a caso ho scoreggiato 2 telai in salita ...), se macini tranquillamente in piano, lì infatti non è troppo traumatico (tranne che per inguine, collo, schiena e mani che risentono della posizione poco ergonomica: se l'avessi saputo avrei fatto molto presto una cyclette reclinata che è molto più ergonomico ...
Per far saltare 2 telai di bici, devi avere un sacco di peso, oppure una bici ultraleggera e fragile o pagare a tutta velocità un buco profondo 50 cm, come mi è capitato, nel buio della notte !! !! !!!
La posizione della bici è ergonomica se regolata bene, perché vedo molte persone con bici mal regolate !!!
Il cavallo sulfureo se la sella non è inclinata in avanti !!
La schiena e le mani non soffrono se la bici è della taglia giusta!
Rimango perplesso
Per me è il contrario, da 16 anni tratto la sciatica pedalando intensamente in salita !!
Guardare il computer seduto o guidare in macchina mi dà la sciatica di sicuro da ripetere !!
E andare in bicicletta su una collina costruendo muscoli e rimettendo a posto il disco intervertebrale è stato un trattamento perfetto da 16 anni !!
Questa sciatica, 13 anni fa, è stata amplificata giocando a tennis senza allenarsi con mio figlio sul dritto in estensione !!
Il giorno dopo camminavo sui gusci d'uovo, ad ogni passo, con dolori sciatici dalle vertebre alla pianta del piede !!
Ho giocato di nuovo a tennis con mio figlio il giorno dopo, ma facendo solo allungamenti di rovescio, nella direzione opposta, e tutto è tornato a posto, come al tagliaossa!
Vero!
Il principio è: se hai mosso qualcosa, è da rifare il movimento nella direzione opposta, ben congegnato!
Il mio ginocchio si blocca di tanto in tanto, durante i movimenti estremi, e lo rimetto a posto con il movimento giusto!
La prima volta, 45 anni fa, ho passato 30 minuti sul pavimento a capire come rimetterlo a posto senza più rompersi, girando il ginocchio dappertutto !!
Se mi fossi imposto, mi sarei rotto il ginocchio, per 45 anni, per l'infiammazione !!
Inoltre non capisco la bici non ergonomica, secondo me mal regolata !!
Una bicicletta pieghevole è spesso mal regolata e troppo piccola !!
Infine, il nuoto non forza le articolazioni, ma permette di costruire muscoli senza shock, se praticato per molto tempo !!
