L'aggiunta di EMAG ha 2 conseguenze:
1- il carburante diventa detergente, quindi sospende tutti i depositi e rischia di ostruire i filtri del motore; la pulizia di un serbatoio è certamente molto costosa per (spesso) piccoli utenti di vecchi trattori.
2- la durata di conservazione è limitata, inoltre ci sono 2 formulazioni: una per l'estate e l'altra per l'inverno; come la conservazione non supera i 6 mesi ... ciao semplicità!
diesel non stradali, che ringrazio?
Un professionista agricolo che possiede un vecchio trattore conosce le sue esigenze annuali e stagionali di carburante ... Perché in termini di "stagionalità" del carburante aveva esattamente le stesse preoccupazioni. Era necessario che in inverno prendesse carburante in inverno altrimenti da 5 ° il carburante normale inizia a intasare il filtro, ea 0 ° C è finita non funziona ...
Per quanto riguarda i serbatoi ... In effetti la pulizia dei serbatoi non è una cosa certa. Ma anche con il carburante ... Deve essere fatto almeno ogni 10 anni ...
Se si tratta di un piccolo operatore ... Un serbatoio da 1000 litri in cubi di plastica IBC, ad esempio, è per poche decine di € usati ... Metto anche regolarmente annunci per cubi tutti dati dal momento o è per immagazzinare carburante ...
kumkat ha scritto:http://www.lesechos.fr/journal20111010/lec1_france/0201683159922-agriculteurs-btp-hausse-de-taxe-en-vue-sur-le-carburant-230794.phplesechos.fr ha scritto:Per non aumentare il disavanzo, il governo raddoppierà l'aliquota dell'imposta sulle bevande zuccherate (a 2 centesimi per scatola di 33 centilitri). Guadagno: 120 milioni.
Dato che il diabete è una ALD (condizione a lungo termine) allo stesso modo dell'alcolismo, dovrebbero tassare le bibite almeno tanto quanto l'alcool amha .... Inoltre, più le bevande zuccherate sarebbero tassate, meno lì avrebbe malattie degenerative legate all'abuso di zucchero: come l'obesità ... l'osteoporosi ... problemi agli occhi, ecc ... E meno i conti della sicurezza sarebbero in rosso ... (!)
Trovo questa misura per tassare le bibite, semplicemente eccellente, ma non dovrebbe applicarsi solo alle bibite, ma a tutti i prodotti che hanno in eccesso di "zuccheri veloci" e non abbastanza zuccheri lenti (ad eccezione del gelato ... non bisogna spingere)! Perché fino ad allora non c'erano le stesse critiche con l'eccesso di zucchero come con l'eccesso di sale o alcol ... Viene da chiedersi! Mentre, tuttavia, i circoli medici se ne lamentano da anni ...
È giunto il momento che i governi attaccino l'agroalimentare industriale. Poiché sappiamo molto bene che - tutti questi cibi devitalizzati e troppo dolci - sono i principali vettori di malattie degenerative ...
Perché tassare i carburanti usati in agricoltura - dove sono utili ed essenziali per il momento - è una buona idea .... STUPIDITÀ!
È una buona idea tassare lo zucchero ... È un'ottima fonte di reddito in tasse. Ciò che sarà consumato come cibo sarà tassato al 25 o 30% e ciò che non sarà non consumato finirà con i biocarburanti tassati al 77% ...
Ecco un'ottima idea ... Fare di una pietra almeno tre colpi.
-Diminuzione dell'obesità
-Ridurre la nostra dipendenza dal petrolio (simbolicamente ma ancora)
-aumentare le entrate statali
E tutto questo, senza far arrabbiare la lobby "etanolo, zucchero, barbabietola" ...
Bene, produrrà una piccola cola cola, qualunque cosa non sia così sicura, perché penso che abbiano già un sacco di marchi di flotte nel loro portafoglio ...
Non sono davvero convinto dalla tua risposta, Macro.
Con il solito olio combustibile sicuramente esisteva, un problema di solidificazione della paraffina al freddo e quindi la necessità di un combustibile invernale accanto a un combustibile estivo. Tuttavia, era aperto a un piccolo utente ottenere solo carburante invernale e funzionare tutto l'anno con lo stesso carburante.
Con GNR questo non sarà più possibile poiché la formulazione è instabile, non è possibile una conservazione a lungo termine.
Altrimenti, dovrà essere fornito in piccole quantità, a un prezzo elevato, quindi e con i vincoli che ciò implica (ricordarsi di ordinare, monitorare il livello, attendere il fattorino ...).
Per quanto riguarda i serbatoi, ciò che stai proponendo è contrario alle normative: i serbatoi devono ora essere a doppia parete ...
Non è quello che ho letto, FAME ha una forte affinità con l'acqua, quindi è sensibile alle condizioni di conservazione "rustiche".
Inoltre, la stabilità del GNR standard è solo di circa 6 mesi, mentre nel caso del diesel stradale non rappresenta un problema, poiché un serbatoio per auto è piccolo e i serbatoi delle stazioni di servizio ruotano rapidamente.
Sì, beh, questo è quello che mi piace di Macro (... anche io sono un po 'così ...) il suo lato a volte "rapido"!
Mébon, non fare attenzione con lo zucchero, che è il cibo principale del cervello ... Quindi non possiamo tassare TUTTI i cibi dolci ...
Per il grasso, è lo stesso. Ad esempio:
- il burro è colesterolo al 100% ... SÌ MA, è meglio cuocere in una padella con una noce di burro rispetto all'olio (poiché i suoi acidi grassi assumono quindi la forma "TRANS" che è fatale per la membrana cellulare, quindi molto dannoso a lungo termine (ricorda che l'olio di semi di lino è mortale nella frittura ... vietato per il consumo in Francia, a proposito!). Solo l'olio d'oliva tollera un po 'la cottura, ma anche lì ... sarebbe meglio evitarlo e consumarlo crudo in filetto sul cibo DOPO la cottura ...
- gli altri oli a prima pressione sono ESSENZIALI per la salute (acidi grassi polinsaturi, omega -3, -6, -9 ... ecc.)
- grassi esclusivamente idrogenati (presenti in tutte le margarine, quindi non cadere nel pannello quando è contrassegnato "con omega ... blah, blah, blah... ") e tutti i grassi vegetali che sono stati riscaldati dovrebbe essere tassato! Ma nessuno degli altri ... Ancora meglio, dovremmo vietare il riscaldamento di questi oli per cucinare, come ha fatto lo Stato di New York per i ristoranti e alcuni rivenditori ... Per combattere l'obesità !
- per quanto riguarda gli oli pesanti e l'olio esausto, potete consumarli in cucina ... senza nemmeno saperlo! Ad esempio, tracce di olio minerale sono state trovate negli oli da assemblaggio di Lessieur ... Perché alcuni standard lo consentono ...
- 22 réponses
- 49070 Visto
03/03/10, 15:17Un soggetto pubblicato in forum : Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
