per prima cosa devi prestare attenzione ai diversi tipi Black 600 12v o 24V o 48V perché le tensioni prodotte variano in base allo stesso rapporto.
Nei tuoi post, devi ricordare questa tensione per essere sicuro di avere lo stesso modello ed evitare possibili confusioni.
I valori sono probabilmente i valori operativi ottimali a mppt con la massima potenza fornita.
Questo mppt è quello dato dal vento alla turbina eolica, che include la potenza persa nell'avvolgimento della turbina eolica RxI ^ 2 che non è trascurabile, per vedere da vicino con la resistenza interna, approssimativamente R = 0,5, Da 0,6 a 12 ohm per quello a V = 4 V, 24 volte di più per il modello a 8 V e 48 volte per quello a XNUMX V, per quanto posso immaginare il valore se il volume totale di rame a spirale rimane costante.
Con V moltiplicato per 2, I viene diviso per 2 e RI ^ 2 invariato per R moltiplicato per 4, poiché ritiene che il quadrato
Il modello a 24 V è indicato per fornire 12V a 1,8 a 2 m / s di vento, senza idromassaggio, ovviamente, e quindi non nella parte superiore di un normale tetto a padiglione.
Un altro parametro è la velocità di rotazione che ha l'ottimale deve essere proporzionale a quella del vento, più precisamente, con la velocità della punta delle pale affusolate, circa 5 volte quella del vento.
questo è imposto dalle pale per avere il vento relativo con la giusta incidenza, senza stallo (lama troppo lenta) o incidenza negativa che frena, (lama troppo veloce).
I vortici distruggono la buona incidenza e la velocità diminuisce almeno a quella del vento e la resa diminuisce di almeno questo fattore 5.
Quindi questo tipo di turbina eolica con case intorno, è spesso una truffa, come spiegato nel rapporto:
https://www.econologie.com/forums/post242163.html#242163
http://www.youtube.com/watch?v=qLTCZMlgtJI
Quindi la frequenza della corrente generata fornisce la velocità di rotazione che deve essere impostata a quella del vento per questo ottimale, con la tensione ottenuta anche proporzionale a questa velocità del vento, circa 30-35 V per 10-11 m / s di vento per il modello. 12V.
2tour / s = 120 al minuto dà 10Hz come indicato in tedesco, e per un diametro di 1,6m o 5m di circonferenza, otteniamo a 11m / s per la massima potenza 600W su carta dai venditori, 11m / sx5 / 5m = 11 rpm o 55 Hertz che corrisponde a una tensione di 29 V sul modello a 12 V, grazie a un'indicazione di 24 Hz per 12,6 V nella forum Tedesco, il che rende anche possibile indovinare che la corrente erogata è di circa 20-25 A (con la corrente di carica sulla batteria di 12V a seconda di questa frequenza).
Il modello a 12V fornisce la massima potenza intorno a 30 V per 600 W = 30x20 e un po 'più in alto, con almeno I = 20 A che fornisce la potenza persa nelle bobine di 0,6 Ohm x 20 x 20 = 240 W, o anche di più che cresce rapidamente come il quadrato di I.
E l'alternatore va riscaldare molto forte, anche con questo vento !!
Quindi a 600 W il vento fornisce effettivamente alle pale un'energia meccanica di 600 + 250 = 850 W.
Questa potenza si ottiene solo con una frequenza minima di 55Hz e una velocità di rotazione della lama di 11 giri / secondo.
Se la turbina eolica funziona bene con un carico ottimale mppt, deve ruotare a una velocità a sua volta / secondi pari alla velocità del vento Ve in m / s all'incirca (con un rapporto di circa 5, velocità sulla punta della pala di 5 volte la velocità del vento).
È impossibile non appena ci sono vortici che cambiano la direzione del vento da più di 5 a 10 °, come nel video delle truffe, perché bancarelle (incidenza eccessiva) o frenata (incidenza negativa).
Per regolare, il punto ottimale mmpt è quello in cui la corrente I crede come il quadrato della tensione ottimale U che dà la potenza ottenuta P = UxI = U ^ 3 che aumenta come il cubo di quella del vento (costante% di Betz) con I = ctxVe ^ 2 U = CtvVe
Questa U deve essere ridotta di RxI della tensione persa negli avvolgimenti, che taglia ad alta tensione, per essere valutata correttamente.
Quindi il 24V termina a circa 11 m / s di vento stabile a U 60 a 70 V, Imax da 10 a 12 A e i 4 punti che si avvicinano alla curva a I = ct U ^ 2 approssimativamente con segmenti di linea, i primi 2 null per poter avviare le lame sganciate a velocità troppo bassa senza carico rispetto a quello del vento.
Quindi a metà tensione 35 V posso essere Imax / '4 o 2,5 A possono essere inferiori
e a Imax / rac (2) Imax / 2 cioè a 50 V tra 5 e 6A circa
Questo è valido per un posto senza vasche idromassaggio, a più di 10 volte l'altezza dei vari disturbi, e se ciò è impossibile, come per i truffatori, il valore sarà molto più basso, le pale rimarranno costantemente sganciate a velocità troppo bassa e resa divisa per almeno 5.
Quindi le lame sono totalmente inadatte, troppo spesso sganciate.
È bene misurare la frequenza della corrente dell'alternatore (o quella delle pale) con l'oscilloscopio o il multimetro, nonché le tensioni e la corrente, che fornisce l'esatta R interna, per affinare queste stime approssimative da misurazioni parziali sul Sito tedesco, ricarica con potenza variabile o resistenza della batteria (un semplice riscaldatore del contattore può fare la resistenza).
La fluttuazione della frequenza fornisce una chiara indicazione dei vortici del vento.
I valori di Hermann mi sembrano incoerenti con quelli del modello Black 600 48V ????????????????
rispetto ad altre informazioni su questo forum !!
Non raggiungerà mai i 600 W.
Deve essere la diminuzione di U da parte del RI negli avvolgimenti di Las.
Edit: Hermann am 4.10.09 Wie sich jetzt herausstellt ist mein Black 600 nicht wie jeder andere 600er, deshalb ist es fraglich ob diese Einstellung
auch für altri 600er gut ist.Bitte weiterlesen.
Vielleicht kann Generator uns mal sagen bei welcher Umdrehung der 600er48V die 28,5 Volt erzeugt.
Das sind auf jeden Fall nur wenige Umdrehungen.
Die Einstellung 27 V für den unteren Punkt würde ich persönlich nicht wählen, weil die die eigentliche Abschaltspannung ist, dh bei deiner Einstellung fall Ein- und Ausschaltpunkt zusammen, du lässt ihm keinen Puffer.
Muori al massimo Leistung wirst du nicht erreichen, weil dein Black bei der von dir gewählten Spannung noch nicht die erforderliche Leistung hat.
Vielleicht kann Generator uns evil sagen bei welcher Umdrehung der 600er48V die 28,5 Volt erzeugt.
Logicamente, il 48V sale a più del doppio del 12V, per riuscire a caricare la batteria con 48V (o rispettivamente 12V), ma la resistenza interna R (da misurare !!) apparentemente diminuisce U da RI, ad alta tensione, questo che deve essere valutato, probabilmente più di 300 W persi negli avvolgimenti per un'alta resistenza interna.
Su forum ci sono molte incongruenze !!!
Comprendere misurando le caratteristiche evita accuratamente gli errori.
