Come collegare un alternatore auto vento
Puoi fornire una resistenza di carico collegata all'alternatore per frenare l'elica con venti forti, anche se non usi la tua energia.
Sì, ma per me è cinese, perché non so affatto come potrei collegarmi non essendo affatto un tecnico o un elettricista (hai notato? ) Ho bisogno di spiegazioni perché non è ovvio per me. Ora sta girando a tutto gas ora, ma sempre con l'elica disinserita, vedrò sull'altro mio generatore se posso cambiare i magneti o vedere una soluzione per rimuovere qualsiasi sforzo e avere la totale flessibilità nel girare il generatore, perché quando lo accendo vederlo girare mega top e devo farlo sempre con venti leggeri.
Pensavo di aver visto da qualche parte che misurando il generatore in corto circuito, lo bloccavamo (l'ho provato, è vero) e quindi fermiamo l'elica. Fai pratica con il vento forte, vero? ma non rischia di avvitare il generatore in aria? Perché in questo caso posso catturare qualsiasi sovratensione con un sistema di relè, il relè si atterrà a una tensione che definirei e metterebbe il generatore in corrente continua per proteggere la turbina eolica dal forte vento. cosa frenerà. Buona o cattiva idea?
Dovrò quindi produrre il regolatore di carica.
Darwenn
Non sei disoccupato!
Il problema è che la coppia è troppo forte dato il rapporto delle 2 pulegge, o si riduce il diametro della puleggia motrice (elica) o si aumenta il diametro della puleggia del generatore per ottenere una coppia più bassa e non frenare il gruppo.
Devi ottenere una coppia che sarà bilanciata tra velocità della lama e produzione, vengono vendute più pulegge a "V" che ti daranno maggiore flessibilità per ottenere il giusto rapporto.
Il regolatore è molto secondario, devi bilanciare il tutto prima di tutto.
Ehi, sii Alain, sei uno scienziato, ho messo una puleggia larga 4 cm sul generatore, e di nuovo un miracolo, funziona, gira. Ho dovuto rifare un cinturino ma buono. Ma c'è un problema, lì soffia bene, 20 o 30kmh, ho solo 2 volt vuoti al massimo quando l'elica è ben lanciata e gira rapidamente, lì sono bloccato. Non posso fare altro, con la piccola puleggia ho raggiunto i 7 volt vuoti con la mia vecchia elica da un vento sostenuto, ma ehi non era neanche il piede. Quindi la mia unica soluzione sarebbe, e sto chiedendo la tua opinione, sarebbe di riavvolgere il rotore del generatore, giusto? Lo vedo solo nel mio caso. Che ne pensi? In ogni caso, no non mi arrendo, voglio che funzioni !!
Ciao Alain, non capisco cosa intendi quando parli di un tenditore a molla, quale sarebbe il suo ruolo, stringendo sempre bene la cinghia ?, Una specie di rullo che cos'è?
Il mio asse di rotazione non è su cuscinetti a sfera, ma è libero, i due bordi sono puliti e ben ingrassati, è facilmente orientabile. Probabilmente sarebbe meglio con i cuscinetti a sfera, ma per il momento sembra fare il trucco, almeno per l'orientamento, si muove bene.
Il moltiplicatore dei colpi ora scende a 7 (28/4)
- 6438 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6908 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35692 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29220 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6522 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 214
