Ho appena visto questo rapportosulle alghe verdi in Bretagna.
Improvvisamente mi viene da pensare che ci sarebbe solo per raccoglierli, lavarli, comprimerli, asciugarli per fare un combustibile aggiuntivo.
Un po 'come bricchette di carta pubblicitaria. Solo che ci sono tonnellate disponibili, facilmente.
Naturalmente, ciò non risolve il problema dei nitrati in eccesso, poiché le bricchette di carta non risolvono il problema degli annunci in eccesso nelle cassette postali. Ma almeno risparmierebbe alcuni cavalli ... evitando di usare un'altra energia.
Che ne pensi?
energia extra da alghe verdi in Bretagna?
- post: 79431
- x 11088
tutta la biomassa contiene energia: il problema è che quando contiene troppa acqua non vale nulla come combustibile: per asciugarla richiederà più energia di quanta ne possa produrre
la parte peggiore è che se vuole fermentare, non importa come verrà distrutto prima di fare un combustibile
la soluzione potrebbe essere nella digestione anaerobica: piuttosto che cercare di asciugare la biomassa bagnata, lasciarla fermentare e produrre metano
non produce solo H2S ma soprattutto CO2: se fosse contenuto in serbatoi senza ossigeno, produrrebbe principalmente metano con un po 'di H2S, ma questo non è un problema: il gas del lago conteneva anche H2S : era una ricchezza: abbiamo fatto tonnellate di zolfo
Alghe verdi in Bretagna
Le alghe verdi raccolte quando arrivano sulla spiaggia non sono un problema. Una volta messa in blocco dai servizi comunali la fermentazione senza aria avviene con produzione di gas di zolfo e altro.
Una società (OLMIX di Pledran 22) ha un progetto per metanizzare le alghe verdi ma con la crisi finanziaria è difficile trovare finanziamenti.
La metanizzazione della biomassa, qualunque sia la sua origine, è in corso e in via di sviluppo.
E se i produttori di suini e le città metanizzano il 100% della materia organica, il problema dei nitrati e delle alghe verdi si risolve, ma ancora una volta tratta la causa e non la colpa
ovviamente evitare di lucidare e lasciare il mare pulito sarebbe la cosa migliore
ma poiché il danno è fatto, è necessario spendere per ripulire, piuttosto che spendere per accumularsi ovunque e lucidare un po 'di più, queste alghe verdi potrebbero partecipare all'alimentazione di un metanizzatore usato anche per qualcos'altro
- post: 79431
- x 11088
chatelot16 ha scritto:tutta la biomassa contiene energia: il problema è che quando contiene troppa acqua non vale nulla come combustibile: per asciugarla richiederà più energia di quanta ne possa produrre
Che dire dell'essiccazione solare? Penso che sia ancora l'essiccazione più utilizzata dall'umanità nel 2009!
l'essiccazione consuma energia: se questa energia è solare sembra migliore, ma finora non è libera e facile: specialmente per qualcosa che ha più voglia di marcire che di asciugare: se l'essiccazione non è abbastanza velocemente non farà nulla di buono
il vantaggio della digestione anaerobica è che puoi immediatamente oscillare tutto in un grande serbatoio e devi solo aspettare il gas
inoltre se produce H2S è che contiene zolfo, che inquinerà bruciando
con la metanizzazione è possibile purificare il gas per rimuovere lo zolfo e non bruciarlo: lo zolfo è un ulteriore vantaggio per un buon impianto di gas
Ho già provato ad asciugare semplicemente alcuni rifiuti al sole: il problema è che si asciuga solo in estate e che è in inverno che è necessario combustibile solido per il riscaldamento
i rifiuti secchi sono molto difficili da conservare correttamente per l'inverno
il vantaggio della metanizzazione è di recuperare con il minimo del lavoro: rende il gas che ha tutti i tipi di utilizzo anche in estate
enormi metanizzatori possono persino fare stoccaggio stagionale: abbassare la temperatura in estate per rallentare la metanizzazione e fare meno gas quindi accumulare materia organica
aumentare la temperatura in inverno per produrre più gas e utilizzare ciò che si è accumulato in estate
- 1732 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 1050 Visto
- 1845 Visto
- 2505 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2830 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
