Bonjour;
Non sono né un ricercatore né un fisico nel senso accademico del termine, sono solo un fan di energia libera. Chiedo ai veri ricercatori di esprimere la loro opinione sulle possibilità di sfruttamento di N-Machines, è possibile che l'energia libera possa sostituire il petrolio a breve termine?
Perché non unire i nostri sforzi per fermare l'inquinamento e il riscaldamento globale causati dai combustibili fossili.
Vi sottopongo la mia modesta riflessione sull'argomento, desidero trovare un riorientamento o una correzione da parte dei professionisti del settore.
A) Descrizione del funzionamento di un generatore che produce elettricità gratis:
La meccanica quantistica (fisica atomica) come la relatività generale di Einstein (fisica cosmologica) ammette che il vuoto è la sede di un'energia gigantesca ma inutilizzabile.
Basandosi sul principio di funzionamento del generatore unipolare di Faraday, il fisico americano Bruce De Palma ha realizzato un semplicissimo sistema di "pompaggio" di energia quantica dal vuoto, denominato "trasformatore di flusso". Bruce De Palma descrive il principio del sistema come segue: "Ecco un pezzo di metallo nel fluido energetico. Se lo ruoto, posso creare in esso le condizioni di una polarizzazione che significa che l'esterno dell'oggetto è in movimento, e non il centro. Questo è ciò che io chiamo il punto neutro, il centro è positivo e l'esterno negativo. Quando l'energia dello spazio passa attraverso questo pezzo di metallo, si carica in negativo , a contatto con il bordo mobile esterno e positivo al centro. La scoperta ha una base semplice, ovvero che un disco rotante in un campo magnetico produce elettricità che può essere estratta semplicemente con un contatto al centro, e uno sul bordo esterno mobile. "
B) Descrizione del diagramma di realizzazione della N-Machine di Bruce De Palma:
La N-Machine è composta da un disco metallico conduttivo, un asse di rame di 0,95 cm di diametro e un gruppo cilindrico di 8 magneti ad anello. Bruce De Palma ha usato magneti da 7,3 pollici di diametro da vecchi altoparlanti.
Quattro magneti sono fissati su ciascun lato del disco di metallo all'asse di rame che attraversa questo dispositivo e ruota insieme le due file di magneti e il disco di metallo. Posizioniamo 2 contatti elettrici (spazzole) su di esso, uno proprio al centro e l'altro sul bordo del disco metallico ed estraiamo la corrente. Il sistema diventa autosufficiente (ricarica delle batterie che alimentano il sistema di rotazione) ruotando a circa 7000 giri al minuto, al di sopra di questa soglia la N-Machine raggiunge il suo obiettivo.
Nell'ulteriore sviluppo di N-Machine, la periferia dei magneti è protetta contro la rottura da una copertura isolante rinforzata con fibra di vetro.
C) Test di spiegazione teorica del fenomeno dell'energia libera di N-Machines:
Secondo me l'ottenimento di energia libera in N-Machines è inerente alla trasformazione delle onde scalari (stiamo facendo il bagno in un oceano di onde scalari che sono esistite dall'alba dei tempi, sono l'energia del cosmo il cui il propagatore è sconosciuto), l'esistenza di queste onde è scientificamente dimostrata dall'effetto Aharonov-Bohm che è un fenomeno di interferenza. Quindi il punto più importante che voglio sottolineare è: un vortice magnetico agisce sulle onde scalari trasformandole in onde elettromagnetiche (sfruttabili).
Come agisce il vortice magnetico sulle onde scalari? La risposta è semplice, come l'interferenza spiegata nell'effetto Aharonov-Bohm, il vortice magnetico rompe l'onda scalare deviando l'onda che proviene da una direzione opposta e lascia le onde che scorrono sulla cima del vortice. , vale a dire che lascia passare le onde che precipitano all'interno del vortice ma deviando le onde che provengono dalla direzione opposta. Vale a dire all'interno della zona delimitata dal vortice le onde scalari dello spazio sono state trasformate in onde sinusoidali dalle quali si può attingere energia elettrica.
Poiché il potenziale energetico delle onde scalari dello spazio è molto ampio, questa macchina sarà in grado di funzionare da sola riutilizzando parte dell'energia prodotta per autoalimentarsi.
Per coloro che si stanno ancora chiedendo l'applicabilità dei principi della termodinamica, penso che il principio della conservazione dell'energia non sia violato nelle N-Machines, poiché le onde scalari si trasformano in onde elettromagnetiche per generare una corrente elettrica, l'elettricità non è ottenuta dal nulla, ma non possiamo studiare in dettaglio questo sistema perché è più grande e noi stessi siamo dentro e i nostri sensi non possono delimitarla, è lì l'intero universo che compone questo sistema che è pieno di onde scalari.
Da parte mia, sono convinto che un progetto di tale complessità e le dimensioni di un generatore di elettricità estratto gratuitamente dallo spazio possa concretizzarsi solo se riusciremo a scambiare le nostre idee e i risultati di le nostre esperienze.
Vorrei poter portare modestamente la mia goccia in questo oceano scientifico della fisica quantistica.
XDC24
Massinissa ulac smah ulac
Generare elettricità gratuitamente; parte
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 17/03/07, 16:19
Ciao "Massinissa ulac smah ulac »
(Spero che tu non sia un "passante" in stile Mikael, dato che questo testo si trova anche ...)
https://www.econologie.com/forums/post47023.html#47023
Anzi, sei una nuova Mikaël.
- post: 79364
Massinissa ulac smah ulac -> potremmo sapere cosa significa?
Un collegamento con http://www.acb54.com/article.php3?id_article=39 ?
ps: Gegyx ha ragione, cfr http://www.brest-ouvert.net/article1358.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 124
