Alcuni di voi hanno sperimentato energia geotermica a Lille e nella sua regione?
All'agenzia di sviluppo e urbanistica di Lille, vorremmo avere un feedback per valutare il potenziale di questa energia, studiarne gli svantaggi e i vantaggi e quindi sapere se si tratta di un'energia da sviluppare o meno arrotondamento ...
Bonne journée!
Energia geotermica nella regione di Lille
Tutti i tipi di energia geotermica assistita da pompe di calore ...
Ad esempio,
- rete di tubazioni sotterranee = sonde verticali, cestini geotermici o sensori orizzontali = pompa di calore suolo / acqua in genere (o suolo / suolo, a volte chiamato gas / gas)
- energia geotermica su falda = pompa di calore acqua / acqua
Non credo che ci siano PAC con aria / glicole ...
Ad esempio,
Sì assolutamente! Abbiamo già avuto l'opportunità di discutere?
Grazie per questo link, in realtà ho pensato che le pompe di calore acqua glicolata / acqua fossero le pompe di calore suolo / acqua ma le pompe di calore suolo / acqua sono pompe di calore che usano sensori di refrigerante! Grazie per avermi permesso di farlo!
D'altra parte non evoca i PAC aria / glicole acqua ... ma non ero troppo interessato all'energia aerotermica.
sai, il glicole è proprio lì per evitare che il liquido refrigerante si congeli.
Possiamo considerare tutto in pompa di calore, aria / aria, aria / acqua, acqua / aria e acqua / acqua, e quando dico "acqua", è più un liquido antigelo che altro.
Quindi ... in termini di costi, l'aria / aria è la più economica da acquistare, ma il COP (coefficiente di prestazione) è un po 'più basso in uso
Per l'aria / acqua, i tubi orizzontali interrati sono meno costosi della perforazione, specialmente se li posi quando costruisci una casa (basta spingere l'argine estratto dalle fondamenta su di esso, è necessario almeno 1 m di altezza sepolta.
C'è anche acqua / acqua per quelli con pavimenti riscaldati.
Il vantaggio di una pompa di calore rispetto a un radiatore è che per 100 W di consumo elettrico, si ottiene tra 200 e 500 W di potenza termica, mentre con un radiatore ad effetto Joule, è 100 W per 100 W .
Il COP vale tra 2 e 5 a seconda dei sistemi e delle temperature interna / esterna, questo COP è il rapporto tra la potenza termica ottenuta e la potenza elettrica utilizzata.
Le pompe di calore sono abbastanza convenienti e pratiche quando fuori non fa troppo freddo, specialmente aria / aria.
Ma i PAC consumano elettricità. Quindi dipendi dai prezzi elettrici + non sempre dal metodo di produzione ecologico!
Ecco alcune idee.
Ecco alcune idee.
Grazie Remundo per il tuo post!
Il problema con aria / ... pompe di calore è che come dici tu "le pompe di calore sono abbastanza redditizie e pratiche quando fuori non fa troppo freddo", siamo ancora al nord a Lille, anche in mezza stagione l'efficacia della PAC è compromessa ...
Siamo quindi interessati all'energia geotermica per avere una modalità di riscaldamento efficiente anche nei periodi freddi.
Ci sarebbe su questo forum persone della metropoli di Lille che hanno già sperimentato a casa l'energia geotermica assistita da PAC?
Il problema con aria / ... pompe di calore è che come dici tu "le pompe di calore sono abbastanza redditizie e pratiche quando fuori non fa troppo freddo", siamo ancora al nord a Lille, anche in mezza stagione L'efficienza della PAC è compromessa ... Si ride
Non c'è giorno più gelido nel nord senza Calais che in Provenza nemmeno un po 'meno:
http://www.meteopassion.com/jours-avec-gel.php
Vivo in Provenza. Mi sono riscaldato quest'inverno con un cappello aria / aria e ho consumato un po 'meno di 400 kwh di elettricità: e un po' di legna per i giorni di gelo.
Tutto ciò rappresenta un investimento molto inferiore rispetto a una pompa di calore geotermica.
- 3242 Visto
09/04/19, 11:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6240 Visto
messaggio dernier da Did67
21/07/13, 18:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4302 Visto
messaggio dernier da gabeee
03/05/13, 17:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 34167 Visto
messaggio dernier da Lolo17150
09/05/22, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3420 Visto
messaggio dernier da dedeleco
23/04/10, 15:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
