Ciao a tutti!
Sto facendo un generatore eolico verticale per rendere massima 1,5tours / sec.
Il filato che ho scelto smaltato sezione AWG2 di 12mm in grado di sopportare 20Ah teoricamente.
I miei inciampa è quello di creare un alternatore trifase 48v (+ 2v) Uscita 60A, così ~ 3000Wh.
Secondo la formula: N = F / PF = P = 50Hz coppie di poli N = numero di giri
Così ho fatto 50 / 1,5 33,33 coppie =
Io mi ispiro a vento corrente bobine di produzione 9 bobine 55à70 12 e magneti davanti e dietro le bobine del disco epossidica e opposizione ++ -.
Ho visto che il risultato è stato 13v dopo la rettifica avvolgimento trifase ad un vento 8,5km / h.
Il mio problema è con i calcoli Quindi le mie domande sono:
-Cosa È calcoli semplici da fare per scoprire come la bobina e la bobina fare per 48v ad una velocità di 1,5tr / sec
Perché più scelti bobine 9 12 e magneti e non 9 magneti?
-Il Diametro del filo AWG12 produrrà 2mm ha 20Ah circa in pratica?
-È Che 20A-made a tre fasi di uscita del raddrizzatore a 60A?
Merci d'avance versare votre aide
Fare una turbina eolica verticale al generatore
leggi fondamentali risalenti Faraday in 1831, per calcolare:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_ ... C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Lenz-Faraday
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27 ... _induction
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... t%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
È necessario conoscere il campo magnetico effettivo di tuoi magneti passato le bobine di conoscere la tensione indotta avvolgendo proporzionale alla loro zona moltiplicato per la velocità del cambiamento di campo e calcolare il numero di giri per la tensione desiderata per la dimensione della bobina stesso ordine di grandezza come i magneti in marcia passato 50Hz.
Se i magneti sono troppo piccole, campo troppo debole, e troppo grande per un filo, non ci sarà spazio per mettere le bobine di superficie sufficienti a magneti e il potere sarà inferiore.
La dimensione dei magneti è quindi determinata dalla potenza desiderata.
Il diametro del figlio è determinato dal metodo di raffreddamento delle bobine e le perdite ammesse nella dell'alternatore (o rendimento).
Quindi non vi è interesse a capire cosa sta succedendo prima di applicare formule.
Re: Il calcolo dei giri per creare un generatore lento (vento
MatEA57 ha scritto:Ciao a tutti!
hi MatEA57
Sembra che ??
le turbine eoliche ad asse verticale ruotano tra 20 50 a giri / min
per girare 0,3 / O quale sarà la velocità relativa tra il magnete e la bobina?
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ah! ma dal momento che io sono nel punteggio massimo ho ancora un po 'di vento
Ho fatto un giro su Wikipedia, non è facile per tutti Ebin
A forum Mi viene data una formula ma non posso farlo!
ecco l'estratto: "La tensione che compare ai terminali della bobina è E = d (BxS) / dt
S è la superficie della bobina x il numero di giri
B induzione magnetica "
Vi do alcuni passi per me dimostrare:
Dimensione del magnete rotondo: diametro 4cm * 1cm
Forza magnetica: 13000 Gauss
bobina taglia: 5cm di diametro esterno; 2cm int size; 1,5cm alta per la sezione di filo 2mm.
Distanza tra bobina e magnete: 1cm
Velocità: 1,5tr / sec
La tensione di uscita voleva: 50v
Ho pensato inizialmente per 18 bobine 24 e magneti.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Sai qual è il livello ??
presentare i link che avete letto e capire di aiutarvi rispondendo specifico per ciò che hai letto? In particolare, la partenza del vento per la vostra scelta di magneti e bobine.
è questo? :
http://www.windstuffnow.com/turbine%20kit.pdf
I magneti e bobine non sono rotondi.
Ci sono anche:
https://www.econologie.com/forums/photos-pet ... t9278.html
E 'anche necessario che si prende il tempo per imparare la conoscenza minima necessaria, assimilando corsi, concreto e astratto in un primo momento, altrimenti si rimarrà perso.
Infine hai avuto modo di fare una piccola versione, molto potente ed economico con piccoli magneti, l'alternatore e il vento per capire meglio le difficoltà senza perdere soldi in errori costosi.
verticali preparazione di vento 1,5tours / massimo sec.
bobine di turbine eoliche a bobine 9 55 70 à12 e magneti davanti e dietro le bobine del disco epossidica e opposizione ++ -.
Il tuo numero fisso di giri che la tensione è di queste dimensioni di 1,5cm (5-3) / = 2 1,5cm e filo di diametro 0,2cm (1,5 / 0,2) ^ = 2 56 max così ferita con grande cura.
La tua formula su forum (di Faraday in 1831) è lo stesso di Wikipedia di Faraday e che ho messo in parole:
la tensione indotta avvolgendo proporzionali alle loro volte zona della frequenza di campo di variazione
Una conoscenza minima delle unità:
Il campo è in 1 Tesla = 10000Gauss
la superficie è in m2.
Il magnete deve essere il più vicino alla bobina, come il campo diminuisce rapidamente fuori del magnete, come il cubo della distanza non appena è lontano dal suo raggio.
Le spire esterne della bobina sono un po 'lontano dal magnete 1 + = 1,5 3,5cm al raggio del magnete e quindi il campo 2cm visto da queste curve è diminuita dal campo 1,3 Tesla alla superficie della magnete (controllo).
Dato che ci sono diversi campi in magneti, mettere il link per le specifiche tecniche complete dei vostri magneti, altrimenti rischio di errore nel valore.
La superficie S è la superficie data sommando la superficie di ogni giro della bobina dall'interno diametro 2cm 5cm esterno.
L'integrale corrispondente dà un diametro effettivo della bobina 3,6cm tra 5 e 2 cm.
Lo spostamento è quello del cambiamento di campo visto dalla bobina quando i magneti si muovono passato.
Man mano che i magneti sono montati in quello opposto dopo l'altro probabilmente il periodo di tensione è quello del tempo che passa magneti 2.
Il tuo 1,5t velocità / e necessario per 50paires 33Hz frequenza magneti, come si calcolata in magneti 66. Visto il numero di fase delle bobine deve essere un multiplo di 3 e 4 3 bobine magnetiche di trifase, il numero di magneti deve essere multiplo di 4, che non è il caso con 66, per la fornitura di questi magneti è la stessa per ogni trio bobina, in modo da avere le tensioni indotte in tutte le tre fasi bobine trio di fase identica.
Così il 66 più vicino / 4 uguale o 16 17 e il numero di spire è 16x3 = = 38 17 3x51 o se si vuole mantenere il numero di magneti a bobine 4 3.
Hai avuto modo di avere due strisce di magneti stretta sopra e sotto le bobine come in questo alternatore:
http://www.windstuffnow.com/main/dual_rotor_turbine.htm
fortemente aumentare il campo delle bobine se sono molto vicini.
Se paragoniamo questo campo variabile a una sinusoide, la frequenza sarà la velocità moltiplicata per il numero di coppie di magneti.
In caso contrario la tensione 50 Hertz indotta efficace avvolgimenti sarà presente un magnete campo è sceso a 1,3 1 tesla visto che i magneti non sono contro le bobine, si ottiene:
2xpix50 = pulsazioni di 5O Hertz moltiplicato per il campo e moltiplicare per la superficie della bobina diametro m2 è 3,6cm pix0,018 ^ 2 dà:
2x3,14x50x1x3,14x0,018 ^ = 2 0,32Volt per turno a 50Hertz!
e bobine di picco 56 0,32Vx56 = 18Volts (diviso per rac 2 per un efficiente)
Moltiplicare per il numero di bobine in serie per ogni fase.
Ma i magneti scorrere frequenza deve essere 50 Hertz (100 volte al secondo passando un magnete per una bobina) per questa tensione.
Può ridurre il numero di bobine magnetiche a condizione che il numero di magneti o di un multiplo del numero di pacchetti per tre bobine o tre.
Così si può avere bobine 9 (dando 18Vx3) e per 22 bobine = 66 / 3 magnete per tre.
Infine resta da calcolare la resistenza dei vostri bobine per scoprire le perdite resistive, wikipedia.
Infine, a velocità ridotta, è necessario aumentare il numero di giri del cavo di sezione più piccola per mantenere la tensione (bassa potenza del vento disponibile), con bobine aggiuntive e un interruttore.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
ciao,
Magneti 12, 1.5 t / s o 90 RPm e 60 A
quindi se si arriva la voglio vederlo .
http://www.thebackshed.com/windmill/home.asp
gonna vedere qui, ad esempio per ottenere bellissimo edificio.
Con contro inizia con un gene di 3Kw si può andare un po 'forte, ma è possibile.
Un trucco o due, favorisce il grande diametro del rotore con un numero di grande magnete, ha 18 24 per lato.
In somma più Nord-Sud spostamento è importante e il tempo di azione della bobina magnetica (I riprendere).
Quindi, se volete un alto velocità tangenziale, così ci vuole un grande diametro e un gran numero di magnete;).
er breve sguardo
Hughpiggot
Il principio di Mr. Forbes (inventore del generatore discoide)
thebackshed
otherpower
e sono anche qualche altro sito web in francese.
Tenere i magneti che si può schiacciarti come un dito che ride, sapendo che più magneti sono vicino e più attrae;) dojnc attaccato un pezzo di pelle o delle dita e si disegna più vicino amare sempre di più t ecc '' re del male e il suo è stato schiacciato ecc hanno trovato sphoto di questo tipo di incidenti sulla rete.
Questo detto è davvero bello per fare tutto questo è un virus
Aplus
er breve sguardo
Hughpiggot
thebackshed
otherpower
Aplus
Sono stanco di dare calcoli di base specifici, invece di affermazioni radicali veloci senza spiegazioni chiare e comprensibili, si prega di leggere perché ho spiegato il motivo per cui, con 12 magneti che è impossibile, ci vuole 66 mini (6cm a loro) del diametro 66x6cm / ft diametro = 1,26m per definire con più attenzione.
Un vento commerciale lo trasporta fino di recente su econology a 6000 € !!
Se un moltiplicatore di velocità con la catena, cinghia dentata o ingranaggio è probabilmente molto più conveniente che armata di questi magneti sul grande diametro, la versione più potente della ricarica manuale per lampade a LED. In aggiunta si può mettere un cambio di velocità variabile a seconda del vento.
Se il consiglio di diffidare di queste molto potenti magneti che si attaccano con le forze di chili quasi 100 e indécollables di conseguenza è importante, ma indicato sui siti di vendita.
I testa a testa che ci sono le dita pizzicato, come sotto una ruota auto, sterzo ospedale, imparare a pensare prima di agire.
Questi potenti magneti di terre rare sono nuovi e non esistevano là 20ans.
La terra scarsa potrebbe perdere prima che il petrolio al piacere dei cinesi !!
Resta per trovare i superconduttori di temperatura che potrebbe più straordinaria, senza perdite campi molto più alti. Quelli con azoto liquido sono già straordinario e ancora frainteso in 25 anni dopo la loro scoperta.
Infine c'è anche la precisa virus calcoli corretti e di cercare la soluzione migliore.
- post: 1155
- x 2
ri,
Dedelco ennerveeee itand PASSS te, io sono il perentorio voi e il esplicativo .
Io dico che è ancora più che in realtà perentorio Sto delirando durante 2 anni con generatore discoide, e tutto quello che faccio è dare le mie conclusioni.
Finora per me è vero che non era chiaro nello spiegare nulla (come al solito a casa ) Ma tu sei anche con il Alin Maloche e io sono parte del piccolo scarabeo e savio vieuuuuuxxxxxxx;) .
Beh, se i siti ho dato sono realizzazioni concrete e reali, e dà un'idea delle possibilità in termini di mezzi, si tratta di un approccio meno scientifico ma certamente molto eloquente tra l'altro .E molto esplicativo con calcolo di un vento di 6Kw un cm 50 diametro del rotore credo che (in ogni caso avere un diametro di scarto limitato se non si vuole piegare quest'ultima etc etc).
http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
qui è molto bello;) ed esplicativo.
altrimenti Primrose fatto una bella turbina a vento che camper abbastanza prodotto priorire ma non in assiale radiale (velocità migliore tangenziale del magnete, ma è perentoria), quindi non direi).
Ultima affermazione una turbina eolica non è una pila di generatore e un gioco di pagaia, ma un insieme che l'armonizzazione delle retribuzione e così devono parlare.
Quindi, dopo l'elettrico, c'è ancora molto da fare.
Ma prima è necessario conoscere le potenzialità del vento a disposizione, e punti di vista personali di raggiungere i rendimenti poveri fino a quando le turbine eoliche da parte verticale penso che sia uno spreco di tempo e denaro, tranne per la produzione di qualcosa con lame ennorrrmmmeee).
Il corto è senza l'ecologia è lo spreco.
O si deve fare meglio di Mr Darius per la velocità, e senza fare in bocca, o un pazzo in cosa dimensioni per il tipo Savonius coppia, un mix dei due è possibile, ma finora nessuno ' ha fatto meglio di turbina eolica orizzontale.
Anche andare a forum pionieri di yahoo ci sono specialisti come il creatore di eoltec, che tra di noi è uno dei migliori produttori del mondo (record di produzione per una turbina eolica da 6Kw a Orkney (Scozia) da guardare è impressionante.
Essa vi darà consigli, Adriano dorffman Creteur (tra gli altri) del basso costo della turbina eolica, ma davvero efficace su micropotenza.
Breve tiro ha fatto si vive in spese, ma si chiede anche in alcuna azienda e leader.
Ma soprattutto MISURA WIND DISPONIBILI per un periodo di almeno sei mesi è essenziale, per tutto scorre altro, e 2 m differenza complettement il vento è diversa (in terreno generale e ostacolo meno di 50 m).
Questo detto è una grande avventura.
più
più
Pienamente d'accordo, per imparare il massimo !!
In aggiunta, ci dimentichiamo il livello di turbolenza del vento spesso elevati in prossimità del suolo o dietro disturbi anche 100m cosa Vela Surf qualsiasi pilota che va il maestrale a bordo in grado di scoprire vedendo caduta sollevare il velo, per tornare alla scheda ancora più difficile si avvicina.
I principianti trovano affondare vicino al bordo, esausto.
Questa turbolenza notevolmente distruggere i rendimenti potenti turbine eoliche in lame sottili altamente allungate e sono molto attenti a loro disposizione reciproca senza alcun disturbo.
Nel calcolare la turbolenza delle pale è quasi illusorio.
Non lontano dalla terra, con la turbolenza, il vento a vele semplicistiche, come una nave, non dovrebbe essere così male in confronto, meglio di Savonius.
- 12 réponses
- 29232 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 19020 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15058 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5089 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7288 Visto
messaggio dernier da NLC
26/02/11, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
