dirk pitt ha scritto:Sto facendo una campagna per il silo a fondo piatto: (è quello che ho) molto più facile da costruire favorendo un silo lungo e stretto per ridurre al minimo il volume "morto" di granuli che funge da "riserva" in caso di arrivo inaspettato alla fine del silo, e anche della trappola della segatura perché mi chiedo sempre di più se sia una buona idea mandare tutta la segatura nella trivella con le pendenze: vedi i problemi di otturazione.
Sono più sfumato (ma non contrario!):
1) La forma è spesso imposta dal pezzo: ho costruito "invece" due serbatoi gemelli. Quindi non è sempre ottimale costruire sdraiati.
2) Ho anche una "riserva": la vite non va fino in fondo; come manetta, ho usato OSB per creare un piano inclinato nella parte inferiore della V ma con circa 0,5 m indietro dall'estremità della vite; Ho quindi una "fetta" di circa 0,5 m sul fondo del silo che non si svuota (se non con una pala).
Il vantaggio del mio sistema (senza volermi vantare) mi sembra sia che una volta che il livello è sceso molto sopra la vite ed è quasi vuoto, prima della nuova consegna, posso spalare la vite e tutto questo sarà preso prima del nuovo pellet che porto dentro ... non "conservo" il vecchio pellet da un anno all'altro ...
3) In questi casi, dobbiamo assicurarci di svuotare questi pellet almeno una volta ogni due / tre anni, altrimenti si rompono ...
4) Bene, c'è la questione della segatura; per il momento, uno dei due casi problematici di cui stiamo parlando non è quello; il secondo è in attesa; quasi tutte le viti funzionano (alcune migliaia di Okofen, per nominare solo il nostro marchio comune). Quindi è un'ipotesi.
