Vengo da te per cercare di ottenere testimonianze di residenti che vivono vicino a un parco eolico industriale.
Alla ricerca di una casa in campagna, io e il mio amico ci siamo innamorati di una casa colonica ristrutturata in un tipico villaggio della Lorena. I dintorni sono collinari e ci sono campi, prati e boschi. Insomma, un posto bellissimo.
L'unico problema è che è stato progettato un parco eolico vicino al villaggio, il più vicino a questi mulini a vento che si trova nelle prime case di 500m.
Improvvisamente, esitiamo perché un po 'paura del possibile inconveniente in termini di rumore.
Sto cercando testimonianze di persone che vivono ogni giorno ai margini di questo tipo di parchi per saperne di più.
Piccola precisione: ore di ricerca su Internet e lettura di argomenti non mi hanno fatto molto progredire in questa caccia alle informazioni, il soggetto diventa invariabilmente una gara di brutti momenti tra le turbine eoliche e quelle eoliche non ho mai vissuto vicino a questi parchi. A quelli, grazie per andare per la tua strada.
Grazie in anticipo
Testimoni di ricerca che vivono accanto a un parco eolico
- post: 79368
- x 11062
Ciao,
Non sono un testimone diretto né pro né contro il vento (ma piuttosto il lato del pro lo stesso) ed ecco la mia opinione ...
Su 500m è meno il rumore che l'immagine che ti disturberà!
Ecco alcune cifre per "decibel del vento": https://www.econologie.com/forums/les-eolien ... vt209.html
Quindi su 500m probabilmente avrai 4 a 5 dB più max ... o ... niente udibile ...
Ma non lo so l'impatto di un campo di turbine eoliche sul valore immobiliare e lì, la domanda merita di essere discussa, cifre a sostegno! Deve essere molto soggettivo ...
Se non lo hai già fatto, puoi anche e ancora vedere l'argomento principale: https://www.econologie.com/forums/eolien-pou ... t1613.html
ps: sconosciuto vantaggio di un campo di vento vicino a casa, nessun aereo o ultraleggero non ti disturberà a bassa quota!
Il livello di pressione sonora diminuisce con la distanza. Più lontano dalla sorgente, minore è il rumore percepito (che è valido per qualsiasi sorgente sonora)
a 10 m della sorgente, il livello del suono perde 30 dbA
a 20 m della sorgente, il livello del suono perde 35 dbA
a 30 m della sorgente, il livello del suono perde 40 dbA
a 100 m della sorgente, il livello del suono perde 50dbA
Ecco una piccola tabella del livello sonoro di una turbina eolica in base alla velocità del vento
Velocità del vento (km / h) / Livello sonoro ambientale (dB (A))
18 / 38
25 / 41
32 / 45
40 / 49
47 / 53
54 / 56
E dopo? : il livello sonoro di una turbina eolica si stabilizza quando il vento raggiunge una certa velocità. Oltre questa velocità, il livello sonoro del vento continua ad aumentare mentre quello della turbina eolica rimane stabile, quindi il rumore del vento copre quello della turbina eolica.
La scala dei decibel viene utilizzata per posizionare un certo numero di emissioni sonore note in relazione al rumore medio emesso da una turbina eolica situata a una distanza di 250 m
10 dB foglie che cadono
Sussurri 15 dB
30 dB Interno di una camera da letto
Generatore eolico 40 dB
50 dB Interno di una casa
70dB Office
80dB Interno di un'auto
90 dB Musica stereo
100 dB Interno di una fabbrica
120 dB Jackhammer
Velivoli 150 dB Jet
Cosa succede quando ci sono diverse turbine eoliche?
L'aumento del livello sonoro non è in alcun modo proporzionale ma logaritmico, il che significa che la presenza di due fonti sonore identiche non porta a un raddoppio della percezione del volume, quindi una persona posta a una distanza uguale di due fonti sonore identiche percepiranno un aumento del livello uditivo di 3dB. Quattro fonti identiche aumenteranno il livello di 6dB.
Penso che sia meglio vivere in 500m di un parco eolico piuttosto che ai margini di una strada nazionale (attualmente vivo accanto a una strada nazionale ...) e anche che finiamo facendo (doppi vetri aiuta bene)
Ora può essere una buona scusa per negoziare un piccolo prezzo e fare un buon affare.
Ma per fare una buona idea per te prima, il modo più semplice è quello di andare in un parco eolico già in servizio. Nell'est della Francia non è quello che manca!
In questo modo avrai un cuore chiaro.
- post: 79368
- x 11062
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Attenzione, tutto dipende dalla turbina eolica perché ci sono turbine eoliche molto rumorose come quelle installate a Cap Corse, le sentiamo diverse miglia! E ci sono turbine eoliche molto silenziose come quelle del parco eolico Bouin in Vandea, ancora molto più grande, che fanno molto poco rumore nonostante il loro diametro 85 e il loro 2,5 MW.
Totalmente d'accordo con Forhorse, le strade nazionali e le autostrade sono molto più fastidiose in termini di rumore (e drammaticamente peggio, di inquinamento pericoloso) per 500m anche da 1 a 2 Km seguendo la configurazione del terreno !!
I doppi vetri riducono così tanto il rumore che le persone vivono a poche decine di metri da strade o strade, come molte persone, mentre questo inquinamento da particolato nell'aria uccide meno di 300m !!!
Ri: Testimoni di ricerca che vivono accanto a un parco eolico
Quando ti abbiamo detto che il vento era pericoloso:
... difficile trovare testimoni morti, difficilmente potevano confermare ...
( ) Gli sarebbe mancato "S" e una virgola da qualche parte ...?
Kigralin ha scritto:Ricerca testimoni viventis accanto a un parco eolico
Obamot ha scritto:Quando ti abbiamo detto che il vento era pericoloso:... difficile trovare testimoni morti, difficilmente potevano confermare ...Kigralin ha scritto:Ricerca testimoni viventis accanto a un parco eolico
Significato: testimoni di ricerca vivente accanto a un parco eolico (un verbo, non un aggettivo). Ma hey, credo che tutti abbiano capito.
Poco prima di BLAMONT (54) c'è un parco eolico in servizio, vai a vedere e ascolta il rumore di 500m.
Buona discussione per abbassare il prezzo!
Alle Canarie, ho visitato un parco molto grande, anzi, confinante, ma dopo poche settimane ho vissuto vicino a una ferrovia: un buon sonno.
- post: 79368
- x 11062
Leo Massimo ha scritto:Attenzione, tutto dipende dalla turbina eolica perché ci sono turbine eoliche molto rumorose come quelle installate a Cap Corse, le sentiamo diverse miglia! E ci sono turbine eoliche molto silenziose come quelle del parco eolico Bouin in Vandea, ancora molto più grande, che fanno molto poco rumore nonostante il loro diametro 85 e il loro 2,5 MW.
Quelli del Capo Corsica hanno, a mia conoscenza, già un anno 20 anno ... Penso che il progetto risale a 1991 ... da verificare.
Ci sono passato più volte e il rumore non mi ha sconvolto ... (almeno dalla D80), a Bouin sono passato anche io ed ero lì ai piedi delle pale eoliche e lì si sente una specie di "fischietto alternativo" ... a cui, anche in una tenda piantata ai piedi dell'aerogeneratore, ci si potrebbe abituare abbastanza velocemente credo ...
Cuicui ha scritto:Significato: testimoni di ricerca vivente accanto a un parco eolico (un verbo, non un aggettivo). Ma hey, credo che tutti abbiano capito.
+1
- 665 Visto
messaggio dernier da Remundo
14/04/24, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4135 Visto
messaggio dernier da HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4178 Visto
messaggio dernier da loufi65
23/05/14, 21:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11405 Visto
08/04/11, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4228 Visto
messaggio dernier da Sebastian
04/10/09, 22:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
