WhalePower, una turbina eolica ispirata alle pinne delle balene
- post: 79368
- x 11062
WhalePower o il potere delle balene?
Questo nome non nasconde un'associazione di difesa delle balene ma un'azienda innovativa nel settore dell'energia eolica.
Non ho ancora compreso appieno l'utilità dell'erodinamica ma a quanto pare permette un + 20% di produttività energetica. Non ridere, è molto serio! Vedi il pdf qui sotto!
Pdf da leggere qui
Cosa ne pensano gli specialisti dell'aviazione? Looping? André? Forse Maloche?
Sito Ufficiale: http://www.whalepower.com/
Pdf da leggere qui
Tecnicamente gli aerogeneratori raggiungono una resa accettabile l'unica incognita è l'adeguatezza tra questa resa e la disponibilità al posto dell'installazione.
Per questo l'output non è un fulmine di guerra (Fig 10-1) ma presenta comunque un buon range interessante!
Le rese attuali sono di circa il 40% minimo ma più precise nel loro aspetto!
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Dovrei chiedere ad André
questo indubbiamente avrà l'effetto di disturbare il bordo di uscita e di aumentare la superficie reale di resistenza al vento, o l'effetto opposto riducendo la resistenza (cosa dice il pdf?)
Un po 'come i turbolatori montati sulla superficie superiore dei profili delle ali dell'aereo per interrompere il flusso d'aria e spingere indietro la soglia di stallo di dieci gradi.
- post: 79368
- x 11062
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Capt_Maloche ha scritto:questo indubbiamente avrà l'effetto di disturbare il bordo di uscita e di aumentare la superficie reale di resistenza al vento, o l'effetto opposto riducendo la resistenza (cosa dice il pdf?)
Dice che le protuberanze sono all'avanguardia, ma non molto di più.
L'idea è originale ma mi lascia scettico. Perché la natura (o l'evoluzione o ciò che vuoi) avrebbe trascurato di equipaggiare le ali degli uccelli se fosse davvero interessante?
Trasporre il concetto nelle turbine di marea mi sembrerebbe più coerente.
- post: 79368
- x 11062
highflyaddict ha scritto:L'idea è originale ma mi lascia scettico. Perché la natura (o l'evoluzione o ciò che vuoi) avrebbe trascurato di equipaggiare le ali degli uccelli se fosse davvero interessante?
Ebbene, lo fanno: il bordo d'uscita dell'ala di un uccello non è "liscio" ...
highflyaddict ha scritto:Trasporre il concetto nelle turbine di marea mi sembrerebbe più coerente.
Sì ... soprattutto perché le dimensioni sono apparentemente simili a quelle di una balena ... il che contraddice le leggi di somiglianza (a meno che la balena non abbia queste "forme" solo per quando ... saltare fuori dall'acqua? )
Finalmente gli ingegneri hanno misure positive per loro, quindi a quanto pare ha ancora un effetto nell'aria
- highfly-addict
- post: 757
Christophe ha scritto:highflyaddict ha scritto:L'idea è originale ma mi lascia scettico. Perché la natura (o l'evoluzione o ciò che vuoi) avrebbe trascurato di equipaggiare le ali degli uccelli se fosse davvero interessante?
HU? vedi la frase situata immediatamente sopra la citazione sopra nel post originale ....
Christophe stanco?
- post: 79368
- x 11062
- highfly-addict
- post: 757
Hula!
Scusa se lo prendi per un attacco personale, non lo fai.
Non è nemmeno un attacco! Ma tu mi parli del bordo d'uscita mentre io parlo del bordo d'attacco!
Quindi correggo / riprendo la frase: "L'idea è originale ma mi lascia scettico. Perché la natura (o l'evoluzione o qualsiasi altra cosa) avrebbe trascurato di dotarsi il bordo d'attacco ali d'uccello se è davvero interessante?
Ecco!
Ecco!
- post: 79368
- x 11062
Per quanto mi riguarda credevo che i "tuberi" fossero situati sul bordo d'uscita (le balene hanno due lati) ("bordo d'attacco" nel .pdf)
Ritiro quindi la mia risposta sugli uccelli! o meglio lo rettifico! La natura non ne ha messo perché una patata è probabilmente troppo pesante
Seriamente non lo so ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
