hi,
Si prega di notare che queste non sono turbine eoliche !!!
http://news.discovery.com/tech/wind-power-without-the-blades.html
Un punto di vista
Un nuovo tipo di macchina del vento!
Usa canne di tipo canna o bambù piene di convertitori piezoelettrici scossi dal vento, ha una bassa efficienza, su cui questi collegamenti sono silenziosi, perché l'energia del vento viene recuperata dalla sua spinta o forza sulle superfici, che danno energia proporzionale alla velocità di movimento di questa superficie.
La velocità ottimale alla massima potenza è un terzo della velocità del vento.
Quindi questi bambù non hanno una grande superficie contro il vento, quindi bassa forza, e non si muovono rapidamente, attaccati alla loro base, molto lontani dalla velocità del vento, quindi bassa resa.
Le moderne turbine eoliche verificano questi due principi, con l'amplificazione del tipico sollevamento di un'ala di aeroplano.
Così tante varianti di bambù o foglie mescolate al vento avranno una bassa resa per m2.
Tranne estrema semplicità, non costoso, (non è il caso qui) non hanno interesse.
Qui, qui ...
Sì, Alain G, non capisco neanche come possiamo fare lo zapping così facilmente sul calcolo del braccio della leva!
Se recuperassimo solo il 30% della forza del vento, sarebbe difficile spostare le barche a vela in avanti ... (Tutti avranno notato, inoltre, che più si sale su un albero, maggiore è la superficie delle vele ridotto ... Altrimenti esploderebbe tutto: CQFD ...)
Senza parlare delle altre "Forze", sicuramente non capisco com'è, che qualcuno che afferma di essere "fisico" trascura altrettanto rapidamente le regole di base della sua disciplina, come la legge di massa o l'importantissimo momento "Forza (x) braccio della leva", che il vento applica - tanto sulle vele di una barca - quanto su queste lunghissime canne artificiali, con flessibilità calcolata ... (comunque 180 piedi = 54 metri di altezza ...).
come "Brezza leggera" di circa 15 km / h (forza 3 sulla scala di Beaufort) e che dispiega una forza di circa 1 kg / m2 sulle vele, si scoprirà che si moltiplica all'istante per 50 volte la forza iniziale! (E solo un po 'meno in una fase di "rilasciare"Nel caso di questi bambù artificiali ... ma difficile da calcolare assolutamente da non trascurare dato che siamo quindi in presenza di forze inerziali che a loro volta si troveranno amplificate dalla spinta del vento ... ma restiamo sul calcolo del momento ... per semplicità!)
Quindi anche se non fosse possibile recuperare "solo" il 30% della "Forza" iniziale: questa sarebbe moltiplicata per la lunghezza e ci sarebbe comunque una forza utilizzabile di 15 kg / m2.
una "Vento fresco"Secondo Beaufort e sarà di 150 kg / m2, un"Ottimo fresco»Non lontano dal doppio (300 kg / m2) e per"Raffiche di vento", fino a 550 kg / m2 !!!
PS: chiedo scusa alla community di Forum per non ridere di me con formule matematiche intelligenti che sono incomprensibili al forumi loro mezzi, e se ristabilire la verità è considerato qui come "pungolo»Coloro che sopravvalutano la propria valutazione (se rimango educato ...). E con coloro che ne approfittano per saldare i loro conti ...
Obamot Hi!
La mia risposta ha cercato di dimostrare la negatività di Dede!
Per tornare al soggetto originale, possiamo confrontare questo tipo di recupero con un magnete davanti a una bobina, se spostiamo l'asta produrrà energia ma se d'altra parte la allunghiamo da un lato non produrrà, quindi per che funziona bene il vento deve arrivare dal bourasque.
Alla fine può benissimo essere installato in presenza di squallidi, dove la tradizionale turbina eolica non funziona!
Finalmente c'è ancora qualcosa che è sfuggito a Dede. So tutto di nuovo negativamente!
Alain
Alain
- 11896 Visto
messaggio dernier da phil59
20/06/22, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 36953 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/05/17, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4130 Visto
messaggio dernier da Jboul
30/01/14, 18:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5419 Visto
messaggio dernier da Raymon
13/03/13, 20:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3622 Visto
messaggio dernier da tigrou_838
23/02/09, 15:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
