Gestisci un fan con l'energia di un fiume
TomTom
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 19/06/09, 05:05
da TomTom » 20/06/09, 06:27
elefante ha scritto:Se hai bisogno di 12 volt, non c'è bisogno di provare a mettere le dinamo in serie: non è continuo.
Avevo comunque letto in rete che la dinamo della bicicletta fornita del tipo continuo 0.5A 6V ... la verità è altrove? (Lol)
Supponiamo che la dinamo fornisca una corrente continua, è possibile ricaricare una batteria? e come valutare i tempi di ricarica? dovremmo usare 2 dinamo (quindi 2 ruote a pale) in parallelo per ottenere 12V? altrimenti è possibile trovare batterie a 6 V?
Livello di potenza, otteniamo solo 3 W con la dinamo ... far funzionare una ventola è piuttosto intorno a 50 W, quindi a priori è morto ... sarebbe un problema per una batteria?
Qui non c'è modo di ottenere un ponte a diodi ... o poi devo imparare a dire il ponte di Graetz in vietnamita :| Penso che sia un po 'caldo per accendere.
Quindi la storia del canadese mi sembra molto interessante ... il trucco è che è solo la seconda volta che sento questa parola ...
Faccio un piccolo tour in rete e torno in seguito con molte domande : Mrgreen:
E grazie per le tue risposte!
post: 79459
x 11097
da Christophe » 22/06/09, 09:26
Nessuna dinamo per biciclette (con alcune eccezioni) è un'alternativa, puoi vederla facilmente stimolando a bassa velocità ...
Ma puoi facilmente continuare seguendo questo piano: https://www.econologie.com/forums/dynamo-de- ... t7821.html
(EG)
Se si utilizza una batteria tampone, la potenza del generatore potrebbe essere inferiore a quella di utilizzo, dipenderà dal numero di ore di funzionamento in 24 ore.
La formula che ti dà la potenza P del gene necessario è la seguente (qualsiasi perdita trascurata):
P = h*p/24
Con p = consumo di energia
h = durata media dell'uso superiore a 24 ore
Esempi:
La tua ventola da 50 W funziona solo 8 ore al giorno.
Quindi hai bisogno di un potere di
P = 8 * 50/24 = 16.7 W.
Metti un coef. di circa 0.8-0.9 per le "perdite di carico" e si ottiene così una potenza necessaria di circa 21 W.
bain2jasmin
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
iscrizione: 21/06/09, 22:44
Ri: Gestisci un fan con l'energia di un fiume
da bain2jasmin » 22/06/09, 13:31
è interessante ma il bambino della baraccopoli vorrebbe mangiare e bere prima di accendere un fan, giusto?
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 185
