Tecnicamente (e non amministrativamente),
1: utilizzare un inverter approvato secondo lo standard (diamine, ho dimenticato il numero, ma è nella documentazione) che taglia automaticamente la corrente quando la corrente non è più presente sulla rete alla quale iniettiamo: c sono gli inverter più famosi SMA, Danfoss, ecc.
2: l'installazione deve essere approvata da un ente autorizzato.
Eseguire il contatore elettrico all'indietro dal vento 1
- Imparo econologic
- post: 11
- iscrizione: 01/01/10, 11:48
La maggior parte dei contatori meccanici può eseguire il backup, non tutti. D'altra parte, non credo che ci siano misuratori digitali in grado di dedurre il numero di watt che immettiamo nella rete. In questo caso, le società elettriche offrono di installare un secondo contatore elettrico, che conterà solo l'elettricità che uscirà da casa tua, mentre quella precedente contava l'elettricità in entrata. La differenza tra i due metri verrà calcolata al momento dell'emissione della bolletta elettrica.
Per coloro che hanno paura di ferire o uccidere qualcuno iniettando elettricità nella rete quando si verifica un guasto elettrico, sappi che tutti i nuovi inverter a griglia (SMA, OutBack, Fronius, SWEA, EnviroTechs , ecc. ecc.) sono costruiti con la funzione Isola protetta, che taglia l'elettricità con la rete in caso di guasto. Pertanto, non avrai più elettricità degli altri, ma almeno sarai in grado di dormire in tutta tranquillità ...
Serdecznie.
Serdecznie.
- moulino51
- Capisco econologic
- post: 85
- iscrizione: 27/02/12, 01:50
- x 3
Buona sera a tutti,
Non ho riletto questo post dall'inizio, ma:
Sì, in Belgio il contatore può ufficialmente capovolgere a Electrabel.
Anche per un contatore elettronico.
Solo la potenza è limitata a 10 Kw.
Tuttavia, è obbligatorio che l'impianto sia approvato, soprattutto per la parte "protezione di disaccoppiamento".
Nel fotovoltaico, questo è buono, poiché è già nell'inverter
Peccato che non abbiamo lo stesso sistema in Francia
GS
GS
in francia puoi scegliere enercop che acquista una piccola produzione: il FESR ha messo un secondo contatore in serie con il primo ma capovolto per contare ciò che va nell'altra direzione
purtroppo il prezzo di acquisto è piuttosto basso e il loro prezzo di vendita più costoso di edf: quindi se non produciamo abbastanza perdiamo completamente
possiamo quindi preferire rimanere con EDF per avere l'elettricità al tasso normale ... fintanto che la produzione non supera il consumo, consente di risparmiare denaro in bolletta ... se produciamo di più, è un regalo per EDF
inutile installare batterie per immagazzinare energia in rab e consumarla in seguito: il prezzo della batteria distribuita sul numero di KWh che può immagazzinare in tutta la sua vita è dello stesso ordine del prezzo dell'elettricità attuale ... nessuna speranza di guadagno, devi solo pagare immediatamente il prezzo della batteria, che non pagherà mai
è quindi necessario installare energia fotovoltaica o eolica solo un po 'più in alto di quanto consumiamo in generale ... salverà ciò che consumiamo, il resto andrà perso finanziariamente ... possiamo consolarci dicendo che sarà utile ecologicamente ... e tra qualche anno potrebbero esserci progressi!
legalmente devi richiedere un'autorizzazione da edf, che verificherà che l'inverter che inietta sia conforme allo standard VDE126
come al solito gli inverter più economici sono quasi conformi, ma non hanno pagato i costi per ottenere la certificazione, quindi non sono accettati: utilizzare quindi gli inverter più costosi
sarebbe più redditizio realizzare uno speciale interruttore VDE126 che si monti a livello del suo contatore e che garantisca la conformità qualunque sia il numero o la qualità del piccolo inverter che si collega ... purtroppo questo tipo di dispositivo non esiste non
Ho intenzione di farlo ... conterrà un microcontrollore abbastanza potente e avrà un sacco di funzioni di misurazione complementari, non solo la funzione VDE
quando sarà ufficialmente approvato per lo standard VDE 126, consentirà di ottenere facilmente l'autorizzazione di EDF per l'iniezione di corrente
avrà un'altra funzione, molto utile in attesa di essere approvato VDE126, una funzione di distacco del carico in un radiatore elettrico della potenza in rab: quindi nessuna iniezione capovolta nel misuratore, quindi non è necessario richiedere un'autorizzazione ... nessun rischio che un contatore elettrico di una sneaker dica a edf che a volte iniettiamo
sprecare ecologicamente di non dare è stupido ... ma hey se EDF vuole che gli facciamo regali, dovrà essere meno complicato
tecnicamente per un microcontrollore che ordina a un triac di inviare ciò che è necessario a un radiatore elettrico non costa molto di più
ovviamente registrerà la storia dettagliata di tutta la potenza passante, la tensione di ogni fase e il neutro, per rilevare anomalie delle reti FESR
andiamo per un modulo compatibile con arduino con foto a 32 bit
https://www.olimex.com/Products/Duino/P ... e-hardware
Ne ho parlato su un altro forum per scoprire se non aveva già quello che serve ma sembra che sia qualcosa da costruire
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 41&t=29149
questa macchina avrà anche una funzione di distacco del carico, per tagliare determinati dispositivi per evitare di eccedere il potere di abbonamento: potrebbe persino essere presentata come quella funzione principale per giustificare la sua presenza in una tabella
- moulino51
- post: 85
- x 3
Ciao Chatelot,
Nel complesso avete riassunto bene la situazione, e soprattutto il prezzo indecente che Enercoop offre ai piccoli produttori idroelettrici = MEZZO tariffa OA di EDF per un impianto nuovo o rinnovato.
È mostruoso da parte di un'organizzazione che dovrebbe sostenere le energie rinnovabili.
Sì, ci sono due contatori montati testa a coda, uno per l'iniezione, l'altro per il racking.
Oggi, il 100% dei micro-idroinietti immette nella rete grazie a un generatore ASINCRONO trifase e, di conseguenza, non c'è più iniezione nella rete in caso di guasto.
Il sistema più semplice passa attraverso un contattore di potenza con bobina da 240 V, con un semplice pulsante per il ripristino (il ripristino avviene manualmente alla velocità del sincronismo).
Per quanto ne sappia, nessun arduino nel micro-idro, gli automi normalmente utilizzati sono: Siemens (Logo), telemeccanica o simili
Conosco una micro installazione da 6 Kw che è autonoma al 99% utilizzando la rete con generatore asincrono, l'eccesso viene "ceduto" alla rete.
Questa soluzione è molto più realistica di un sistema con un alternatore in cui non è possibile garantire una buona gestione della frequenza, questo porterebbe a un impianto di gas, ecco perché il piccolo idroiniettore inietta solo in modo asincrono.
Riassumendo: un generatore asincrono è un motore asincrono.
Al di sotto delle sue velocità di sincronismo = è un motore
Al di sopra delle sue velocità di sincronismo = è un generatore.
(perché complicarlo?)
È quindi la rete che gestisce la velocità del generatore, l'unica regolazione da fornire sarà la regolazione di livello se si desidera automatizzare.
Mi concedo di aggiungere un collegamento a forum dedicato solo alla micro idroelettricità: http://dbhsarl.eu/forum/index.php oltre agli eccellenti collegamenti già menzionati sopra.
Inutile dire che ho già citato il forum
https://www.econologie.com
È anche molto interessante avvicinarsi a un'associazione locale di proprietari di mulini elencati sul sito web della FFAM. http://www.moulinsdefrance.org/
Buona giornata a tutti
GS
Hai ragione per noi in Francia, ma non per il Belgio, dove un contatore elettronico si capovolge durante l'iniezione a Électrabel.dirk pitt ha scritto:se si tratta di un nuovo contatore elettronico, impossibile contare all'indietro.
se era un vecchio contatore di ruote Barlow, lo fa da solo.
GS
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Solo una breve nota su questo dibattito molto interessante.
Riassumendo: produrre elettricità e venderla a Edf non è semplice e talvolta addirittura non redditizio: è quindi meglio sprecare l'elettricità prodotta in eccesso piuttosto che immagazzinarla o reintegrarla nella rete.
Oggi non è possibile e preferibile pensare in gruppo, vale a dire condividere l'elettricità tra vicini e vicini piuttosto che sprecarla.
Certo, non è sempre semplice quando si sa che le relazioni di vicinato sono talvolta complesse (il pretesto di risparmiare denaro sul proprio vicino potrebbe forse promuovere buone relazioni di vicinato ), ma nel caso di un condominio può essere più semplice:
Produco e consumo la mia produzione come priorità, e se produco più del necessario, apro ai miei vicini che disegnano quando hanno bisogno. Suo'condivisione elettrica"!
In generale, soprattutto in Francia, pensiamo ai risparmi sia individualmente che in massa, ma raramente a livello locale, e inoltre quasi sempre a beneficio di un grande gruppo industriale.
Forse, dovrebbe essere fatto uno studio per vedere se non è più economico condividere i costi di installazione per la condivisione locale.
Ad esempio, nel mio quartiere, i pannelli solari e le singole turbine eoliche stanno fiorendo e immagino che se ragionassimo in un gruppo locale avremmo sicuramente soluzioni interessanti per tutti!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Gaston ha scritto:Mi piace l'idea, ma non riesco a immaginare come sarebbe la rete elettrica permettendo questoGrelinette ha scritto:Produco e consumo la mia produzione come priorità, e se produco più del necessario, apro ai miei vicini che disegnano quando hanno bisogno. Suo'condivisione elettrica"!
Tecnicamente, connettersi a una rete, dopo un metro, non mi sembra una complessità insormontabile. Amministrativamente, probabilmente è ancora più semplice poiché restiamo locali.
Non sono uno specialista in materia, ma immagino che una sorta di relè potrebbe consentire di commutare l'arrivo dell'elettricità da un'origine (produzione locale se la produzione copre la necessità) o un'altra (rete Edf se il consumo cumulativo è troppo elevato).
Il montaggio mi sembra interessante da studiare ... e do la parola agli specialisti!
Visto così ...Grelinette ha scritto:Non sono uno specialista in materia, ma immagino che una sorta di relè potrebbe consentire di commutare l'arrivo dell'elettricità da un'origine (produzione locale se la produzione copre la necessità) o un'altra (rete Edf se il consumo cumulativo è troppo elevato).
Ho pensato al caso in cui uno produce 3 kW e consuma 2 e anche il vicino ne consuma 2.
Come offrire i rimanenti kW al vicino senza disconnetterlo da EDF da cui trarrà i kW mancanti
Stesso.Grelinette ha scritto:Il montaggio mi sembra interessante da studiare ... e do la parola agli specialisti!
- 12 réponses
- 29295 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 19121 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15134 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5100 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 92 réponses
- 82711 Visto
messaggio dernier da dedeleco
30/06/11, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 217
