Fammi capire correttamente.
Data la bocca della carcassa.
Hai fatto capovolto in ogni slot con un solo filo per fare solo avanti e indietro.
Come un filo con un ago per fissare un bottone su un tessuto.
Nessuna possibilità di montare le bobine in anticipo.
bravo
Devi aver avuto un grande momento di solitudine
EDIT: qualcos'altro che ho notato.
Lo statore in posizione nella testa nera verso il mozzo ha un gioco di posizione di circa 3-4 mm. È centrato da 3 capezzoli di plastica a mezzaluna che si gonfiano molto rapidamente se lo statore viene fatto scorrere all'interno.
Ciò spiega in parte il fatto che sul posto il rotore tocca un bordo. Il rotore tira lo statore da un lato nell'intervallo di questo piccolo gioco.
Lo statore in posizione nel telaio di plastica bianco è perfettamente centrato senza gioco questa volta, ci sono 6 capezzoli quadrati con la possibilità di fare 1/3 di giro sulla bobina su ciascun lato. 3 punti di fissaggio.
Il modo ideale per riassemblare è fissare lo statore al telaio bianco centrato, per inserire il rotore nella parte nera (nel suo cuscinetto). E per unire i due.
Problema: all'ultimo momento il rotore attirerà e rimuoverà lo statore dalla sua sede. Quindi dovresti attaccare lo statore alla pistola per colla, ad esempio.
Oppure monta tutto sulla testa nera e aggiungi 3 spessori identici per centrare lo statore perché le 3 lune mezzocentriche sono davvero squallide.
Missouri Delco Alternator
Ay,
Ho provato, non ho i valori esatti ma a priori ho 20 VDC intorno a 222 rpm.
Ho provato la macchina con le lame originali. Non gira davvero nemmeno con venti di 15-20 m / s !!!
Prova a non fare particolarmente. Avevo in mano la macchina.
Quindi ho inserito il resto dell'hub del Missouri. Anche completamente sbilanciato si trasforma ma pericolo.
Quindi ho messo tre pale del Missouri sul mozzo originale dell'Ista. Si trasforma ma pericolo. Manip non fare!
Cordiali saluti, tutte le grandi turbine eoliche nel mio settore sono in modalità di sicurezza. Nessuno gira. Bella brezza del passato oggi. Avresti pensato di essere nel Mediterraneo o sul Mont Aigoual.
Inoltre, ho l'impressione che una gondola sul parco abbia fatto un piccolo tour 80 metri più in basso !!!
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ho provato a caricare un GTI 10.8 V -28 V.
Non ho ancora effettuato una misurazione.
Devi farlo lentamente perché quando GTI si aggrappa, la coppia aumenta improvvisamente e quindi devi accelerare lentamente perché altrimenti si sgancia e passa in modalità Dump Load !!!
A proposito di GTI, ho il mio GTI che è morto ieri !!!
Phew!
Ho iniziato a diagnosticare. Un filo del tranfo dissaldato !!! Ma ho un componente che mi sembra abbia fumato. Non li conosco. Penso che sia un condominio.
Guarda anche gli EC.
Molto interessante:
Il rotore gira facilmente a mano direttamente sull'asse.
Phew!
Molto interessante:
Forhorse ha scritto:Il tuo componente marrone sconosciuto è una miccia.
Il riferimento dei CI graffiati è un grande classico! (e non solo sull'attrezzatura cinese)
Grazie a cavallo. Bene, è morto.
Per le misurazioni ho ottenuto 1.5 A collegati su un GTI che non riesce a stabilizzarsi su una tensione che varia tra 12 e 28 VDC !!!
Proverò a collegarlo a una lampadina !!!
Ora con una tensione 4 volte superiore, la GTI non supporta un piccolo eccesso di velocità con una tensione troppo elevata.
La GTI deve essere riprogettata !!!
per accettare una gamma molto più ampia di tensioni di ingresso senza morire e regolare la corrente alla massima potenza in modo più delicato, senza aumentare !!
È solo un programma a microprocessore
Rutena ha scritto:Forhorse ha scritto:Il tuo componente marrone sconosciuto è una miccia.
Bein per confrontare, non era necessario avere le misure corrette PRIMA del guasto?
E prima di cambiare il programma (sciocchezze!) Se l'appartamento è andato in pezzi, a monte c'era una causa altrove. Se rischia di sovraccaricare ma tutto il resto funziona bene in condizioni normali, non dovremmo provare a mettere un condominio più forte e ... un diodo per evitare una scarica troppo rapida, giusto?
dedeleco ha scritto:Ora con una tensione 4 volte superiore, la GTI non supporta un piccolo eccesso di velocità con una tensione troppo elevata.
Avevo trovato alcuni piani e programmi sulla GTI. Ma niente di completo e soprattutto in francese.
Conosci buoni indirizzi?
In realtà, c'è Windmaster e Swea.
Per obamot, è morto il GTI. (era quello dei miei pannelli solari). non annusare fortuna !!!
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Rutena. Non prenderlo male, ma ...
Parli della GTI dei tuoi pannelli solari.
Ma stai parlando di un 10.8 v 28 v. Non è solare che ....
Le tue pale ista originali non girano meglio, perché i magneti attaccano il caracasse dello stesso avvolgimento. Il riavvolgimento non cambia nulla: per iniziare la rotazione.
- 3825 Visto
messaggio dernier da zeus01
17/04/17, 17:19Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3782 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
29/12/16, 20:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 8059 Visto
09/10/21, 09:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7208 Visto
messaggio dernier da Ahmed
26/03/16, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5218 Visto
messaggio dernier da bobono
23/07/12, 12:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 187
