Quasi tutto è in inglese, impara prima, perché essenziale!
Quindi, devi imparare un sacco di elettronica di base, altrimenti, senza capire, impossibile creare un sistema valido, migliore di quelli in commercio.
Devi anche sapere come effettuare misurazioni elettriche e applicare metodi scientifici, altrimenti brucerai roba.
È inoltre necessario conoscere le tensioni minime e massime dell'alternatore in condizioni di vento reale, anche estreme, perché la tensione può essere molto elevata ad alta velocità;
Metterei un relè di base per deviare rapidamente sulla resistenza con soglia di tensione regolabile senza componenti elettronici per resistere a qualsiasi tensione enorme.
Il problema con l'elettronica commerciale è che si sa poco delle loro caratteristiche e dei dettagli di costruzione.
http://www.solar-kit.com/WebRoot/StoreL ... 25ENFR.pdf
è sicuramente più protetto di un solare.
Interfaccia CC
L'interfaccia CC è lì per proteggere Windmaster
500 e dovrebbe fornire quanto segue:
· XNUMX€ Protezione dai picchi di tensione;
• Protezione da sovratensione, max
150VDC (*);
· XNUMX€ Scollegare l'interruttore (se applicabile).
(*) Protezione meccanica o elettrico contro
le sovratensioni possono essere integrate nella turbina eolica
A mio avviso, 150 V non è abbastanza alto.
http://www.swea.nl/PDF/StarterkitManualEng.pdf
è ancora meno qui 50 V, molto insufficiente sulla scatola AP !!
Il solare non fornisce tensioni variabili come l'alternatore e non l'avrei mai messo su questo alternatore con una tensione 4 volte superiore a prima!
