Costruire la propria unità idraulica
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 09/01/07, 17:03
Exceed ha scritto:C'è un sacco di discussioni e informazioni ma ancora in inglese! Grrr !!!
Perché non hai la stessa cosa in francese ????????? Questa è la domanda ?????
e sì, tocca a noi tirarlo fuori dalle tasche!
Direi che non sei lontano, e se non chiedi cortesemente a un traduttore o ad un altro, avrai sicuramente successo tra qualche anno ;-)
Rido, buona fortuna!
superare
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 190
iscrizione: 12/12/05, 15:16
da superare » 09/01/07, 17:33
GRAZIE !!!! che motiva .... : Cry:
Rispetto !!!
CYRILR
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 23
iscrizione: 01/01/07, 18:00
da CYRILR » 09/01/07, 20:31
Bonjour à tous,
Risultato di alcune letture e meditazioni, cosa ne pensi?
lezioni:
http://perso.orange.fr/roger.meslin/pro ... trales.htm
http://membres.lycos.fr/microcentrale/pres-empl.htm
È un'ipotesi di lavoro:
L'ho spiegato sopra, ma è sempre bene ripeterlo, la mia presa d'acqua sarà in un'area scatolata di 5 metri. Potrei ridurre questo calo a 3,5 metri con lavori di scavo piccoli quanto discreti.
Non posso legalmente (standard ambientale) passare la saracinesca o lungo la riva, né in un'area di 50 metri dal bordo della riva. Questa è chiamata zona cuscinetto ripariale. Non è tocco!
Da qui l'idea del sifone
Installazione di una saracinesca con un sifone per sollevare l'acqua sul suo letto e passare il tubo oltre la striscia ripariale protetta di 50 metri. Il sifone sarebbe iniziato da un laghetto molto piccolo che sarebbe stato costruito oltre i metri 50. Questo sarebbe mantenuto pieno in modo permanente da una piccola pompa della centrale elettrica.
Per la domanda sincrone / asincrona
La saracinesca aziona non una ma le turbine 2: un asincrono che fornisce la maggior parte della potenza e un secondo, sincrono, molto piccolo, il cui unico scopo sarebbe fornire una corrente sincrona per l'alternatore asincrono.
Sono delirante?
CIRILLO
superare
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 190
da superare » 09/01/07, 21:04
Si !!!!
Rispetto !!!
CYRILR
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 23
da CYRILR » 09/01/07, 21:14
Sapevo di avere un seme bloccato da qualche parte ma delirante per un'ipotesi realistica, è possibile, ora è questo il mio caso, dottore? : Cheesy:
CIRILLO
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 12/01/07, 05:04
accendere con un motore monofase
Per consentire al motore di mettere in parallelo un condensatore
28 mf in questo caso che funge da eccitazione, guida il motore a una velocità superiore alla velocità nominale del motore per avere la tensione e la frequenza richieste e questo genera ..
Nel caso superiore, un condensatore è collegato in serie al carico: il condensatore di accoppiamento deve essere in grado di far fluire tutta la corrente attraverso il motore, un valore più elevato non disturba il sistema.
Se colleghiamo il carico (luce di 100w) direttamente sull'uscita del generatore asincrono, l'uscita scende a zero e il generatore non fornisce flusso.
Nella figura in basso in un ramo un trasformatore in uscita, il genitore scorre normalmente attraverso questo trasformatore di accoppiamento 110 / 110
pertanto, per un generatore asincrono monofase, l'accoppiamento deve essere reattivo, cioè capacità o avvolgimento del trasformatore.
La soluzione di accoppiamento del condensatore e la più semplice.
Supera tutto quello che devi fare è trovare un motore (è meglio prendere un motore più grande che la turbina può sviluppare e organizzarti per caricarlo sotto il suo carico nominale
la turbina andrà in crash in caso di troppa richiesta che proteggerà automaticamente il generatore, nulla richiede di caricarlo al massimo solo in termini di carico se è costante è più facile regolare gli RPM
A prima vista se si utilizza la corrente per il riscaldamento o la luce o un piccolo motore universale (trapano) la frequenza non disturba così tanto il controllo sugli RPM è meno rigoroso. La tensione è abbastanza ampia. Ma se si eseguono motori assicroni, la frequenza influenzerà la velocità di rotazione dei motori.
un orologio elettrico collegato al generatore se va avanti la frequenza è troppo alta ..
jonule
post: 2404
da jonule » 12/01/07, 10:39
un grande grazie a te André!
infatti l'unica differenza tra prodcution su monofase e tri (a fasi è che su trifase anziché 1W produce 1500W, 3W può essere prodotto 1500W su linee separate!
d'altra parte, sarebbe possibile per uno sfortunato francese come me dipendente da 220V, avere un diagramma tipico in 220V? :Rotolo:
Immagino che i valori dei condensatori cambino?
Che cos'è un trasformatore di accoppiamento?
mille volte grazie ancora!
superare
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 190
da superare » 12/01/07, 14:12
Ciao Jopasnul,
Grazie André, conferma ancora una volta quello che ho pensato!
Ovviamente per fornire riscaldamento, la regolazione è grossolana, in sostanza, non ci interessa un po ', è necessario calibrare il valore del condominio per un valore di carico medio ... io, desidero alimentare tutta la casa, quindi carichi variabili e diverso tipo ... non troppi motori asincroni, solo la sega per il momento .... quindi per me la regolazione è più complessa ma è fatta (o sarà fatta, piuttosto .... dixit jonule) ... Il trasformatore di isolamento in un semplice caso mentre lo descrivi consente di racchiudere parassiti e variazioni di tensione, è un'ottima soluzione.
Jonule,
Per la differenza tra mono e sort, è chiaro che la differenza è nel numero di fase ... un motore mono 1.5kw ti darà 1.5kw, un motore di smistamento 1.5kw ti darà 500w per fase. Basti pensare all'indietro, per non vedere nel senso che l'energia elettrica produce energia meccanica ma il contrario. Successivamente, ci sono domande sull'efficienza in base a come utilizziamo il motore e soprattutto a quanta potenza, è necessario arrivare alle migliori prestazioni possibili senza far esplodere il generatore o la turbina .... non è così semplice come sembra (soprattutto con potenze superiori a 10kw).
Per il valore del condominio nell'assemblea di André o altri, è impossibile darti una formula fatta .... è la mia opinione, rispetto agli esperimenti ... tutto dipende dal motore, queste caratteristiche (potenza, tecnologia ... ecc.), consumo energetico, stile di carica (resistivo, induttivo, capacitivo o un mix di tutto ciò ....) Fantastico! No?
Un'altra cosa, Jopasnul !!!
La differenza essenziale in un MAS mono o tri è che a seconda della potenza che si desidera, è più facile trovare l'ordinamento rispetto al mono .... piccola potenza => mono .... alta potenza => ordinamento
Eccoti
Ho lasciato che André correggesse le cazzate di cui sto parlando ... : Lol: : Lol: : Lol:
A + Serge.
Rispetto !!!
jonule
post: 2404
da jonule » 12/01/07, 17:12
ok, grazie!
Immagino che non sia impossibile collegare le fasi 3 tra di loro per avere il 3x500 = 1500 W nel mio esempio ...
quindi stai cercando il motore?
post: 3787
x 12
da Andre » 12/01/07, 18:06
la potenza apparente viene calcolata amperaggio X tensione X 1,732
in tre fasi è la radice di 3.
Correggo prima che uno faccia l'osservazione che ho dovuto spiegarlo nella forma più semplicistica è un carico resistivo
Ma viene calcolata anche la potenza
tensione X amperaggio X 1,732 X fattore di potenza
Chiama il fattore di potenza in America e in Europa Cos phy
