Ciao a tutti,
Di seguito il progetto della cinematica correnti (a più o meno)
Prima osservazione: la corsa utile del cilindro non viene utilizzata completamente -> perdita di efficienza
Seconda osservazione: il braccio di leva è troppo bassa a causa della posizione del martinetto, troppo vicino alla orizzontale.
Richiesta di aiuto per il mio progetto 600 nero
Qui ottimizzazione posizionamento del jack, utilizzando tutta la gara e cercando di avere la leva iniziale, il più grande.
E 'ancora un bel po' per sollevare il solo albero e deve controllare posizioni intermedie come il braccio di leva dell'attuatore diminuisce presto, e forse più veloce di peso.
Possibili soluzioni:
Utilizzare una pressione di esercizio maggiore -> prestare attenzione alla resistenza dei tubi e delle guarnizioni del cilindro (è ancora un utilizzo occasionale)
Da una posizione iniziale non orizzontale
Metti i cilindri 2 e / o scegli un cilindro con una corsa e / o una sezione più grande
Per vostra informazione, la pompa eroga teoricamente 25 cm3 ad ogni colpo.
La camera del cilindro di grandi dimensioni ha un volume di 500 cm3
Con 1 presa, quindi sarebbe 20 colpi per raddrizzare l'albero
Con cilindri 2 è due volte
Grazie per le vostre risposte e simulazioni spiegazioni.
Cosa ne pensi di una tale ram?
http://www.hynedi.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1100785
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Ciao,
Si può posizionare i punti di fissaggio cilindro o si vuole, fintanto che noi rispettiamo la triangolazione.
Esempio di seguito, con il fissaggio al montante essendo portato da un albero passante.
In direzione verso l'alto, come una pompa manuale viene utilizzato, nessun rischio di colpi d'ariete, in modo che possiamo uscire lo stelo max. Questa è la tolleranza di posizionamento che richiede un po 'di margine.
Nella direzione in discesa, il pistone può abut il fondo del tamburo ma non fare impatto. E 'vero che uno stop esterno flessibile potrebbe assorbire il limite di velocità ed evitare il jack da qualsiasi supporto.
Quando l'albero è quasi verticale, si ritrova in equilibrio, il peso non è più contrario alla failover e sarà anche diventare più importante per gli ultimi gradi.
Siccome l'operazione della pompa idraulica non crea successo, non dovrebbe prendere anche che la velocità dell'albero prima del sostegno della piastra sulla base di montaggio, se non tutti e tira la leva Mast un'altra lato.
Per la discesa è necessario limitare il flusso con la valvola regolabile (vedere il documento precedente), fino ad ottenere la velocità di discesa desiderata.
Si noti che la geometria del disco non consente una velocità costante (variazione del braccio di leva)
In linea di principio evitare di raggiungere la fermata, potrebbe danneggiare le articolazioni. 5 a 10mm non abituati a correre è necessario ogni lato.
Quale forza ha - t ha bisogno di completare la corsa e come gestire la discesa, se per esempio io uso un bailer hyrdraulique.
Ciao,
Qui di seguito la simulazione con un telescopico tipo cilindro 306
Interasse e chiuso gara 399 900
Questo cilindro ha una capacità di spinta di 3 tonnellate 200 bar
Con il braccio di leva iniziale su 710 mm, il momento di sollevamento è:
3000 0.710 daN x m = 2130 m.dan
C'è margine e siamo sicuri di aumentare l'albero + la turbina eolica.
Resta da studiare il rdm per verificare che la piegatura nel punto di spinta non deformi i candelabri.
- 5443 Visto
messaggio dernier da elefante
19/11/15, 17:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3612 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5947 Visto
messaggio dernier da Narita
23/02/09, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3347 Visto
messaggio dernier da il Kite
06/02/08, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Remundo e gli ospiti 212
