È molto difficile, senza essere uno specialista, avere un'opinione precisa sull'interesse di un sistema che utilizza una cosiddetta energia rinnovabile.
Non dobbiamo dimenticare quello che ha detto Lavoisier "Niente si perde, nulla si crea, tutto si trasforma"
Il calore non può essere "pompato", è trasferibile da un luogo all'altro.
Per confrontare il prezzo di costo finale di kW per varie energie, è necessario innanzitutto conoscere tutti gli elementi dei calcoli come: le DJU per la stagione di riscaldamento, il T ° ambientale da mantenere in funzione delle perdite di energia, ecc., Ecc. .... quindi implementa calcoli complessi ma ne vale la pena.
Il software offre la possibilità di eseguire tutti questi calcoli senza conoscenza del campo e consente di sapere rapidamente se l'investimento è realistico.
Confronta il costo dell'energia Kw
- post: 79370
- x 11063
Spammate dimenticando il link? Quale software? Che cosa stai causando?
Ecco un confronto del costo dell'energia: https://www.econologie.com/chauffage-com ... -3584.html
Non ti senti stupido a "fare pubblicità" confondendo kW (unità di potenza) e kWh (unità di energia)?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ri: Confronta il costo di Kw di energia
Toutgaz ha scritto:Buongiorno,
Sì ma comunque ???;
- post: 79370
- x 11063
Christophe ha scritto:Spammate dimenticando il link? Quale software? Che cosa stai causando?
Trovo i tuoi commenti davvero inappropriati, non sei molto moderato per un moderatore!
Il tu senza conoscere le persone è irrispettoso.
Nel mio messaggio, quando parlo di software, generalmente lo consiglio
leggere attentamente i messaggi prima di intervenire senza motivo valido.
Inoltre, ovviamente non hai bisogno che io lo pubblicizzi forum.
Per quanto riguarda la tua osservazione sul kW, vorrei sottolineare che il kWh è la potenza istantanea per unità di tempo, il kW è la potenza istantanea.
In un preciso istante, e in base all'ambiente di lavoro, qualsiasi sistema che produce, trasforma, sposta energia fornisce potenza istantanea in kW e non in kWh.
Il kWh molto spesso consente di quantificare il consumo di energia sulla base di un contatore fisico secondo una cosiddetta griglia tariffaria di rimozione, come per EDF / GDF.
Per quanto riguarda l'olio combustibile, ad esempio, ciò non è possibile, in questo caso sul bruciatore è installato un contaore che totalizza il numero di ore di esercizio moltiplicato per la potenza istantanea in kW erogata da quest'ultimo, lì possiamo parlare di kWh.
Vedi, siamo ancora il coglione di qualcuno.
Saluti e grazie per aver lasciato questo post.
- post: 79370
- x 11063
Toutgaz ha scritto:Per confrontare il prezzo di costo finale di kW per varie energie
Toutgaz ha scritto:Per quanto riguarda la tua osservazione sul kW, vorrei sottolineare che il kWh è la potenza istantanea per unità di tempo, il kW è la potenza istantanea.
Penso che Christophe stesse parlando della tua frase citata sopra e anche del titolo.
Non puoi calcolare il prezzo per kW (come lo hai definito subito dopo) non ha senso. Con contro di kWh che è una misura di energia sì.
- post: 79370
- x 11063
Bene, possiamo parlare del costo di kW ma non è energia ma un costo di investimento:
Esempi:
a) un generatore a benzina da 3 kW venduto per € 600 al costo di 600/3 kW = € 200 / kW
In confronto
b) una turbina eolica ha un costo per kW di circa 1000 € / kW
c) una centrale nucleare è di circa 1500 € / kW
Nel titolo dell'argomento si nota bene il "costo di Kw di energia" ...
Esempi:
In confronto
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ciao ToutGaz!
Certo è un lavoro, ma devi iniziare consumando meno.
che software è questo?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
