Vento e aria compressa
non è possibile utilizzare l'energia eolica per comprimere l'aria in una cella in tensione (la turbina eolica deve essere sovradimensionarla?) .then la rilascio arenaria aria nostre esigenze energetica ruotando una turbina che genera l'elettricità utile. Mi piace questo sistema che aggira molti inquinamento (fotovoltaico, batterie) questo sistema per spostare verso un settore di alimentazione autosufficiente è completata da un motore che vi guiderà in olio e prendere in consegna se il vento non è riuscito a rispondere a me ringraziarvi
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Un sistema simile è quello di utilizzare su un'isola di canarini, penso,
prima che il concetto fosse testato nei Pirenei più di 30 anni fa.
Il meccanismo prevede il pompaggio di acqua per il rilevamento in serbatoi +/- naturali, quindi l'acqua alimenta turbine idrauliche standard.
La riserva d'acqua serve da accumulatore tampone correggendo la casualità ventosa.
L'isola è indipendente dal punto di vista energetico.
Vedi l'argomento qui, e altri dettagli lì
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
ma nel caso di una casa bioclimatica (il bilancio energetico è basso) non si possono trascurare le perdite causate da questo stile di stoccaggio se il fabbisogno energetico è basso, quindi la produzione di energia (compresa la perdita) supera il I bisogni dell'habitat sono più chiari: è vero che quando raccolgo l'acqua con le mani, perdo molto, ma ne ho abbastanza da bere. non si può applicare a casa mia? Inoltre è sicuro che è necessario mantenere i carri armati anche per averli in un locale sepolto Mi dispiace per la mia ingenuità ma sono solo un piccolo falegname che vuole essere libero dalla dipendenza con le energie VENDITE
L'energia recuperata da un'espansione isoterma di un volume V2 a una pressione P2 a un volume V1 a una pressione P1 è:Christophe ha scritto:Sì, un sacco di volume e alta pressione. Dovremmo fare una stima del volume / bar che memorizza 1 kWh. Un motivato?
E = ln (P2 / P1) * P * V
Per un gas perfetto P * V è costante, quindi possiamo usare P2 * V2 (cioè pressione di stoccaggio * volume del serbatoio).
Prendendo P1 = 3 bar (= 300000 N / m2) e P2 = 10 bar (= 1000000 N / m2), otteniamo E = 1.2 10 6 ^ * V2.
Per memorizzare 1 kWh = 3600000 J, è necessario un serbatoio di 3 m3.
Da qui l'importanza di utilizzare pressioni di immagazzinamento molto più elevate ... con i problemi che ne derivano.
PS
Con il rilassamento adiabatico (più utilizzabile nella pratica), recuperiamo meno energia ...
rilassamento isotermico
molto difficile da fare, eccetto il rilassamento molto lento e quindi recuperiamo meno, e un sacco di freddo che congela tutto.
Con l'acqua, immagazzinata in altezza, ancora più voluminosa (piscina in cima alla collina), il recupero con la turbina è più facile e migliore !!
Altrimenti dimentichiamo sistematicamente il motore della molla di stoccaggio all'ingrosso che è paragonabile e semplice!
Misuriamo meglio del petrolio è un'energia compatta e non costosa !!
grazie
grazie per tutte queste precisioni quindi se ricapitolare è meglio evitare l'aria compressa
- 154 réponses
- 8429 Visto
- 1958 Visto
- 363 réponses
- 17350 Visto
- 2818 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6166 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
