WindTronics turbina eolica gearless a bassa velocità 0,8 km / h
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 23/03/11, 19:44
salut
(Turbina eolica WindTronics BTPS 6500: una svolta tecnologica nel mondo delle turbine eoliche residenziali
** http://www.smartplanet.fr/smart-technol ... ateur-665/ **)
Il piccolo cerchio del vento lo stava aspettando da molto tempo. WT6500, il generatore eolico dell'American WindTronics, è stato lanciato sull'Atlantico nel novembre 2010. Questa turbina è installata sul tetto ed è stata progettata per avviarsi con venti leggeri.
La piccola turbina eolica WT6500 è attesa da molti mesi. Il produttore Windtronics ha annunciato il suo lancio attraverso l'Atlantico nel novembre 2010. Questa macchina è installata sui tetti delle case. Il suo vantaggio: inizia con venti leggeri, da 3 km / h. Un'altra peculiarità: non contiene un moltiplicatore di ingranaggi, la sua stessa turbina funge da generatore elettrico. In Francia, la turbina eolica Windtronics è offerta in particolare da Mercinat (importatore ufficiale del marchio per Francia e Belgio) e Windeo.
La turbina eolica su una casa
Il design della turbina eolica è nato da un'osservazione. Negli Stati Uniti, secondo il National Wind Technology Center, i venti soffiano a una velocità inferiore a 16 km / h su oltre l'80% del settore residenziale americano e quel 90% delle volte. Le turbine eoliche tradizionali dotate di un cambio (cambio) richiedono una velocità del vento di almeno 12 km / h per iniziare a produrre energia. Una forza essenziale per superare la resistenza degli ingranaggi.
Armato di questi dati, Imad Mahawili, un ingegnere chimico di formazione e un consulente di lunga data per l'energia eolica, ha concentrato la sua ricerca su una turbina in grado di sfruttare brezze molto leggere. Il risultato si chiama WT6500 Wind Turbine o Honeywell Wind Turbine. "Windtronics ha ottenuto i diritti di sfruttamento del marchio Honeywell (nota del redattore: il famoso produttore di turbo-jet per l'aviazione civile e militare)", spiega Sarah Jenan, direttore pre-vendita di Windtronics, un produttore privato in possesso di brevetti relativo al generatore eolico.
La produzione di energia inizia con una velocità del vento di 3 km / h
Con un diametro inferiore a 2 metri, la macchina pesa 77 kg. Può essere installato alla fine di un palo o sul tetto di una casa (nel 2008, un centinaio di turbine eoliche si sono accampate sulla cima di un tetto, o circa l'1% del mercato americano che ha totalizzato 10.500 piccole turbine eoliche installato). Prende la forma di una ruota composta da 20 lame intercambiabili. Questi convergono al centro della ruota verso un mozzo contenente un cuscinetto a sfere. Mentre alla loro estremità vengono applicati magneti, che "a contatto" con lo statore (la parte fissa della ruota) contenente rame, generano elettricità.
Windtronics ha scelto il nome "Blade Tip Power System" (BTPS) per qualificare la sua tecnologia. Con BTPS, "finiamo in un certo senso con una turbina convenzionale che verrebbe capovolta: la turbina stessa diventa il generatore elettrico", riassume Sarah Jenan. Il WT6500 inizia a produrre energia a una velocità del vento di 3 km / h e resisterà a soffi d'aria fino a 67 km / h. Il produttore annuncia una capacità produttiva di 2.000 kWh / anno, pari al 18% del consumo di una famiglia americana media (fonte Windtronics).
Un costo di installazione da 3.000 a 4.000 dollari
La turbina eolica è esposta al prezzo di $ 5.999 presso ACE, una catena di negozi di arredamento fai-da-te e americani. Questo prezzo include la turbina, oltre a una scatola di controllo, chiamata Smart Box, che comprende in particolare un controller di carica per le batterie e un inverter che converte la corrente continua in corrente alternata. "Stimiamo che l'installazione (montaggio della turbina sul tetto, pacco batteria, collegamento elettrico) costerà tra i 3.000 e i 4.000 dollari", afferma Sarah Jenan.
Il sito di assemblaggio delle turbine eoliche di Windtronics (con sede nel Michigan, Muskegon, lato USA) si trova a Windsor, Ontario, Canada. E per una buona ragione, la provincia del Premier McGuinty, convinta del ruolo di leva economica che le energie verdi giocheranno a lungo termine, ha concesso $ 2,7 milioni in assistenza per attrarre lo stabilimento del produttore sul suo territorio. Un investimento (Windtronics ha anche sostenuto una spesa di $ 2,7 milioni) che dovrebbe comportare la creazione di quasi 200 posti di lavoro entro il 2012.
per sopprimere la frenata della marcia
e avere buone prestazioni a bassa velocità,
è quello di mettere i magneti del generatore sulle estremità delle pale
non appena i magneti alle estremità,
muoversi ad una velocità da 2 a 3 m / S
le prestazioni della dinamo sono ragionevoli
L'ho sognato, ce l'abbiamo fatta
(ma l'importanza della frenata della marcia nelle prestazioni mi è sfuggita, altrimenti sarei stato più forte : Mrgreen: )
Tortura for Dummies
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 23/03/11, 22:39
(una buona prestazione di una dinamo si verifica quando lo spostamento del magnete è da 2 a 3 m / S)
la legge dell'induzione non fissa un ottimale, a priori, maggiore è la velocità e più la bobina gira, maggiore è la tensione, senza limite,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_ ... C3%A9tique
ma le dimensioni e le proprietà delle bobine e dei magneti (superficie, numero di giri e resistenza) impostano una velocità minima per una tensione.
Possiamo avere una velocità molto bassa e una buona tensione, se le bobine hanno un gran numero di curve e l'uscita è impostata dalle dimensioni complessive delle bobine e dei magneti.
Il m / s è abbastanza arbitrario.
Maggiore è la bobina, con tutto il suo rame che subisce la variazione del campo magnetico al massimo, maggiore è la potenza ottenuta, grazie alla minima resistenza possibile della bobina.
Ciò fissa approssimativamente la dimensione delle bobine più o meno vicino alla dimensione dei magneti, per avere il massimo campo magnetico che diminuisce rapidamente lontano dai magneti (come l'inverso del cubo della distanza dal magnete).
A bassa velocità, la potenza ottenuta è molto bassa.
Per avere una tensione costante a circa vuoto, è necessaria una velocità costante, oppure utilizzare un numero di giri che diminuisce con la velocità, oppure spostare le bobine dei magneti che ruotano leggermente, con un rendimento che in questo caso diminuisce.
Ad esempio, il montaggio dei magneti su molle a lamina che li diffondono leggermente con la forza centrifuga delle bobine può consentire di regolare approssimativamente la tensione, se le molle sono regolate correttamente.
Ma hai bisogno di una collezione molto bella di potenti magneti e bobine tutt'intorno che aumentano il prezzo !!
$ 6000 per 1000 a 2000KWh di anno, utile in loco senza elettricità, perché altrimenti non ammortizzata per la durata della turbina eolica attualmente.
Dobbiamo essere in grado di utilizzare un minor numero di magneti su un diametro inferiore rispetto alla periferia per un prezzo molto più basso con una ruota come quella di una bicicletta con pale semplici, di inclinazione variabile con la distanza dall'asse.
Forhorse
post: 2491
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 364
da Forhorse » 24/03/11, 08:06
Non vedo l'interesse ...
In ogni caso al di sotto di una certa velocità del vento (preciseranno i professionisti) non c'è quasi energia da recuperare.
Se si tratta di acquistare una turbina eolica troppo costosa che uscirà nel migliore dei casi pochi watt in caso di brezza leggera, tanto più economico in una turbina eolica più convenzionale (non c'è nessuna marcia nella mia ...) e che si ripagherà molto più velocemente.
Obelix
Ho inviato messaggi 500!
post: 535
iscrizione: 10/11/04, 09:22
da Obelix » 24/03/11, 11:02
Ecco una turbina eolica che "sta" correttamente da un punto di vista tecnico.
Il suo design è piacevole e le sue prestazioni corrette. La sua resa complessiva è di circa il 30%.
Per le curve vedi: http://www.earthtronics.com/pdf2/Energy ... 3-2011.pdf
Come dice Forhorse a bassa velocità del vento non c'è molto da recuperare, la velocità di 5 m / s è solitamente quella che inizia a fornire "probabilità e fine" => 75 W / m² spazzando al vento.
A titolo indicativo, la turbina eolica eroga 100 W a queste velocità del vento. Sotto diventa ancora più ridicolo ....
Obelix
In medio stat virtus !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
