Semplifica aumentando le prestazioni ... Il sogno per tutti gli appassionati di fai-da-te! ben fatto Francis per questo superbo lavoro! Forse ci saranno altri miglioramenti e semplificazioni ...
Come generatore, un piccolo alternatore per auto di recupero non potrebbe fare il trucco?
Turbina eolica
- Imparo econologic
- post: 23
- iscrizione: 05/03/09, 11:21
Bonjour à tous,
Mi permetto di riavviare oggi questo post inattivo per 2 anni, perché ho qualcosa di nuovo: vedi il mio sito:
http://soupl.eole.monsite-orange.fr/
Attendo le tue reazioni:
1- sulla scelta che ho fatto di distribuire questa invenzione sotto "Creative Commons".
2- Ma soprattutto su questa invenzione stessa.
Congratulazioni per il principio di diffusione! I principi del software libero arrivano finalmente nel campo della materia.
Divertente, giusto in tempo rispetto a questa discussione iniziata venerdì:
https://www.econologie.com/forums/post193694.html#193694
Sulla turbina eolica, il principio di flessibilità mi sembra del tutto originale. Sul modulo, mi ricorda questo concetto così recente:
http://www.nheolis.com/fr/index.php?page=nheowind-3d-50
Possiamo immaginare un incrocio di ibridazioni in futuro :-)
A presto !
- Imparo econologic
- post: 23
Grazie "bernardd" per il collegamento a questo nuovo aerogeneratore che non conoscevo. È davvero molto originale. Assomiglia più al mio secondo prototipo con vele a forma di cono che potrebbero chiudersi e ritirarsi sul retro con vento forte.
Durante la copia deve essere pericoloso perché è brevettato ...
Per "superform", i materiali necessari sono molto facili da trovare: punte delle canne da pesca per il telaio, tela per vele o fogli di poliuretano per le lame.
In breve, i miei modelli da 1m20 di diametro mi sono costati solo pochi euro.
Attenzione, non si tratta di copiare sul mercato: è proibito e non sarebbe molto bello per questa piccola azienda.
E mentre parlare di loro li pubblicizza, penso che il risultato per progetti più grandi sia positivo per loro :-)
La copia per uso personale è completamente autorizzata ed era addirittura l'obiettivo dei brevetti all'origine: dare un monopolio commerciale di 20 anni, contro la pubblicazione di invenzioni, contribuendo alla propagazione di idee e educazione tecnica.
La forma delle lame "chistera" è originale, sembra convalidata aerodinamicamente.
Ma per me il "trucco" intelligente è l'allungamento all'indietro delle lame che permette loro di essere trattenute da "raggi" fissati su un prolungamento dell'asse verso il retro. In questo modo è possibile irrigidire le lame in modo molto semplice e anche molto leggero.
Noto anche che la forza centrifuga tende naturalmente a diffondere il pallido, ma non conosco la parte relativa di questo effetto per contrastare le forze aerodinamiche.
In breve, trovo questa invenzione di Rhéolis molto elegante, sotto tutti i punti di vista.
A presto !
Molto interessante, data la sua semplicità di implementazione, la sua flessibilità, pur essendo abbastanza efficace nella forma.
Sarebbe bene dare maggiori informazioni sulle sue reali caratteristiche abbinate a un normale generatore economico recuperato, per un dato diametro, per conoscere la sua potenza rispetto al diametro in funzione della velocità del vento.
Sarebbe bello avere un'idea della diminuzione delle prestazioni rispetto a un'efficace turbina eolica dello stesso diametro, che vale la pena, per la semplicità, e la resistenza ai forti venti dovuta a deformazioni flessibili e lacerazione del tessuto delle ali.
Ho l'impressione che la performance non sia male.
Può essere fatto in turbine eoliche molto piccole montate in due direzioni opposte su un aquilone, per i test.
L'effetto della forza centrifuga può essere aumentato da masse aggiuntive sulle aste.
- Imparo econologic
- post: 23
Attualmente sto testando il mio modello più grande (1 m di diametro) abbinato a un piccolo generatore eolico marino (Aerogen 20) di circa 6 W. Anche le 300 pale originali di questa turbina eolica hanno un diametro di circa 6 m. Il mio ha solo tre lame, ma sono più larghe alla base.
I miei primi test sono conclusivi con venti leggeri (forza 2 o 3). Tuttavia, sembra funzionare un po 'più lentamente.
Sto aspettando il prossimo colpo di maestrale per provarlo con vento forte ma per il momento sta piovendo a sud ...
Ti terrò informato non appena arriverà Eole.
Ternel Francis ha scritto:Tuttavia, sembra funzionare un po 'più lentamente.
Normale, secondo questo sito: http://www.mwands.com/index.php?main_pa ... 866dafbdb5
Spiegano che è il numero di pale che rende la velocità di rotazione nel vento leggero.
http://www.mwands.com/tech/?p=464
Potete anche immaginare di mettere un "mozzo" più grande: tutto il vento che passa al centro si perde, più agisce verso la fine della pala, maggiore è l'effetto leva.
A presto !
Re: Turbina eolica
Ternel Francis ha scritto:Per una moderna turbina eolica:
Navigando per più di anni 40, ho avuto l'opportunità di apprezzare queste superbe macchine ecologiche che sono le nostre barche a vela che possono navigare con la forza del vento utilizzando solo pochi metri quadrati di tessuti.
Perché non usare le vele a terra per recuperare il vento?
Naturalmente, questo è esistito per millenni, i "mulini cretesi" dell'Egeo sono i migliori esempi. Oltre alle loro funzioni primarie, per attingere acqua o macinare il grano, sono bellissime e sono persino diventati un simbolo estetico delle isole greche.
Il principio di queste vele triangolari, arrotolate su longheroni, è ottimo, ma ha uno svantaggio: richiede un monitoraggio costante. I loro mugnai dovevano, giorno e notte, regolare la buona superficie del velo sotto pena di distruzione con un vento troppo forte (il Meltem che soffia in questa regione raggiunge molto spesso la forza 8 ...).
Le nostre moderne barche a vela hanno preso il sopravvento, perfezionandolo, questo mezzo per ridurre la vela avvolgendo lo strallo per i fiocchi o anche all'interno dell'albero per le grandi vele. Questi processi, ora diffusi su barche a vela, sono perfettamente affidabili e funzionano nelle peggiori condizioni atmosferiche.
Quindi, perché non riprendere questo principio ancestrale usando le nostre tecniche attuali?
Una moderna turbina eolica, l'avvolgimento delle vele sarebbe assicurato da motori elettrici controllati elettronicamente alla forza e alla direzione del vento misurato da un anemometro anemometrico, è perfettamente fattibile. Il materiale necessario, di qualità marina, quindi resistente anche a condizioni estreme, è facilmente disponibile in tutte le dimensioni, poiché già diffuso su larga scala nella nautica da diporto. Per la realizzazione delle vele sono stati fatti progressi molto importanti recentemente sulla qualità dei tessuti rendendoli più resistenti e perfettamente adattati ad un funzionamento continuo.
Ovviamente, per la potenza elevata, una vela per turbine eoliche non competerà mai con turbine eoliche di grandi dimensioni, i problemi tecnici sarebbero insormontabili con superfici di vela troppo grandi.
Per contro, in dimensioni realistiche (meno del diametro di 10m), quindi per potenze piccole o medie, sarebbe altrettanto efficace di una tradizionale turbina a tre pale senza essere più costosa (il suo costo sarebbe paragonabile a quello del sartiame di una barca a vela medie dimensioni).
Inoltre, girando più lentamente, lei è molto più tranquilla, che permetterebbe di utilizzarlo in un ambiente urbanizzato ma ventoso come il litorale e non necessariamente in aperta campagna o in mare aperto come con le attuali turbine eoliche. Un altro vantaggio di questa bassa velocità: risparmierebbe gli uccelli a differenza dei tre grandi che fanno la vera carneficina ...
Anche lei lo farebbe più sicuro perché una vela strappata nella tempesta è meno pericolosa delle lame di carbonio che giocano a "sciabole volanti".
E soprattutto, innegabilmente più estetico; e quest'ultima qualità è lungi dall'essere trascurabile per quanto riguarda l'argomento principale della lobby anti-vento ...
Le sue dimensioni modeste e le sue qualità specifiche favorirebbero l'insediamento geografico più facilmente anche nelle zone abitate, quindi vicino alle esigenze elettriche. Perché non attrezzare, ad esempio, i porti turistici, per garantire l'autonomia elettrica o le rotatorie per la loro illuminazione?
Una piccola turbina eolica autoregolata :
Per uso domestico, quindi con dimensioni ridotte (meno di 2 o 3 m di diametro), così bassa potenza, il servocomando dei motori elettrici delle vele diventa troppo costoso, e con efficienza energetica troppo bassa se il vento è irregolare (che è sempre il caso con piccole turbine eoliche vicino al suolo). Con la regolamentazione troppo spesso sollecitata, l'elettricità prodotta serviva solo a far funzionare i motori di avvolgimento ... Questa piccola turbina eolica sarebbe certamente decorativa, ma purtroppo inefficace!
Quindi devi trovare un modo per autoregolarsi
Per avvolgere le vele sui longheroni, oltre alla forza del vento, l'unica forza utilizzabile che non richiede input esterni è la forza centrifuga.
Essere in grado di utilizzare il peso del contrappeso che devia dall'asse in base alla velocità di rotazione, e quindi della forza del vento, sarebbe una buona soluzione perché renderebbe la turbina eolica autonoma. nulla di inventato: è James Watt che, alla 18ème, ha avuto la brillante idea del regolatore con le palle)
Un altro interesse: la funzione di regolare la velocità di rotazione. La massa dei contrappesi che si comportano come un volano potrebbe rendere la turbina eolica meno dipendente dalle variazioni del vento, il che sarebbe favorevole alla produzione elettrica; i generatori funzionano meglio a velocità regolata.
L'idea è attraente sulla carta, ma la sua implementazione rivela molte difficoltà, come ho scoperto realizzando un modello di diametro 1m20 (vedi foto).
1- Come si fa un regolatore di palla che funziona nel piano verticale? Infatti, in questo caso, la gravità interviene: la sfera superiore tende a "cadere" verso l'asse e quella inferiore a spostarsi. Una soluzione: collegarli con un doppio parallelogramma deformabile centrato sull'asse, che neutralizza la gravità. Facile da eseguire per un paio di contrappesi, è molto più complesso quando ce ne sono diversi.
2- È necessario che la forza centrifuga sia sufficiente per consentire l'avvolgimento in modo che il peso dei contrappesi si adatti alla superficie delle vele. Questi dati essenziali sono difficili da calcolare, solo le soluzioni trovate: una posizione regolabile rispetto all'asse e ... prove ed errori.
3- È necessario trasformare questo spostamento assiale nell'avvolgimento delle vele. L'ho fatto copiando ciò che si fa sulle barche a vela con una corda avvolta su un tamburo alla base delle vele: si trova in un circuito chiuso perché deve lavorare in entrambe le direzioni: avvolgimento a spirale. E per evitare l'attrito, tutti i rinvii devono essere fatti su pulegge, la cui estremità viene messa sotto tensione da una corda elastica.
4- Un'altra variabile che ovviamente deve essere presa in considerazione: la lunghezza delle "giocate" usate per "rasentare" o "scuotere" le vele. Questa volta, il regolatore di palla fornisce facilmente la soluzione: fissando i giochi sui contrappesi, i cui spostamenti centrifughi o centripeti in base alla velocità di rotazione consentono alle vele di essere regolate automaticamente in base al loro avvolgimento.
5- Una volta arrotolato quando il vento è forte, le vele devono essere in grado di aprirsi da sole quando si indebolisce, quindi è necessario fornire molle di ritorno o bungee sul regolatore per il suo ritorno al centro (Watt usa la gravità per tornare a zero).
Risultati pratici: il modello funziona bene con venti moderati (forza 3 su 6) ma non l'ho ancora testato con venti tempestosi. È ancora perfettibile per i venti bassi perché l'attrito è ancora troppo importante, soprattutto per l'asse di rotazione che attualmente non è montato su cuscinetti a sfera. Infine, resta da raggiungere l'accoppiamento elettrico con un piccolo generatore.
NB: Per questo modello, il regolatore centrifugo può sembrare sovradimensionato (quindi antiestetico, che è particolarmente dannoso per una vela a turbina eolica) ma penso che su una scala più grande potrebbe essere proporzionalmente meno importante. Inoltre, per essere meno visibile, potrebbe essere posizionato dietro le vele.
Ciao Ternel Francis
Il tuo sistema velico è perfetto per la semplicità.
Permette di regolare continuamente la superficie delle vele
a seconda della forza del vento
Per sicurezza in caso di burrasca,
Il cavo funge da fusibile. . .
riparate le vele con corde calibrate da rompere
durante una tempesta
che ti impedirà di danneggiare le vele, i rinforzi e l'albero.
Per ripararti ti basterà fare un nodo (del marinaio)
con corde rotte
Esempio:
per turbina eolica a 6 vele e per una pressione totale di 100 KG per KW
dovremmo calibrare la fune su una rottura per una trazione di 20 kg
Che fissa il tappetino allo stesso tempo
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 154 réponses
- 8783 Visto
- 2051 Visto
- 363 réponses
- 17727 Visto
- 15 réponses
- 6253 Visto
- 7668 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
