Idraulica, una falsa buona idea?
Christophe Sono quasi tuo post, estremamente interessante e positivo, a mio parere ! Non vedo l'ora i risultati e le vostre critiche una volta che il sistema funzionale coraggio di portare Dopo aver trovato una vecchia fattoria in Moravia con una foresta di fare il mio riscaldamento con stufa e boiler, e di acqua per la produzione di energia elettrica il mio corso con una ruota a pale !
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
È qui che non sono davvero d'accordo perché, con le immagini mostrate, a quanto pare dobbiamo installare questa turbina a livello di una diga! E una diga alta 1.5 m su un piccolo ruscello, non la chiamo "non denaturare" ...yannko ha scritto:Beh non sono un esperto, ma a quanto pare è raro trovare un dispositivo così "domestico", adattabile ad una bassa altezza di caduta, non Non denaturazione flussiE per un prezzo ragionevole. A quanto pare portare tutti questi argomenti è difficile trovare un caso
Re: idraulico, una buona idea?
per usare la forza dell'acqua è necessario modificare il fiume
lo stato naturale del fiume, è un pendio regolare in cui tutta l'energia si perde nel piccolo veloce
lo stato modificato è una diga e una portata abbastanza ampia dove l'acqua si muove molto lentamente e quindi senza pendenza e quindi ha una buona altezza di caduta a livello della diga
in Francia la maggior parte dei fiumi è stata sviluppata poiché sappiamo come fabbricare un mulino ... anche se spesso il mulino non c'è più ma abbiamo continuato a mantenere la diga perché preferiamo un ampio fiume e sempre riempito anche quando il debito è debole piuttosto che un rivolo d'acqua sul fondo di un letto vuoto
i fiumi sono stati sviluppati per così tanto tempo che è un veleno adattato a questo stato che si è sviluppato ... se avessimo distrutto la diga sarebbe stata un'altra interruzione
bisogna capire che spesso ciò che si crede naturale è il risultato di modifiche da parte dell'uomo per un tempo molto lungo: rifiutarsi di cambiare è ridicolo ... il che non significa che dobbiamo cambiare, non importa come
per esempio un fiume produrrà esattamente la stessa energia totale con una moltitudine di piccole dighe con ciascuna la sua turbina, che con una sola enorme diga che fa una sola caduta ... è anche possibile a volte che l'enorme diga abbia più perdite che la moltitudine della piccola diga
all'inizio della produzione elettrica ha favorito la grande diga perché non sapevamo come automatizzare ... ed era antieconomico mettere i dipendenti a gestire una turbina troppo piccola
ora che è facile rendere tutto automatico diventa possibile mettere la turbina in tutta la piccola diga del vecchio mulino ... e ricostruire una diga che è stata demolita
sappiamo anche come rendere il passaggio dei pesci per consentire il passaggio dei pesci migratori! non c'è davvero alcuna ragione per non sfruttare adeguatamente l'energia dei fiumi
e purtroppo rimane una deplorevole ragione per non fare nulla: la complessità dell'autorizzazione a ottenere per mettere in servizio un vecchio mulino per fare elettricità ... lo stato dovrebbe incoraggiarlo, ma purtroppo complica la cosa
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
È esattamente l'opposto che EDF fa nella valle della Romanche.
Diverse dighe elettriche sulle Romanche risalenti agli anni 1920 sono sostituite da un'unica galleria e da pesanti lavori di galleria.
Il cantiere navale Romanche-Gavet: un'acqua e un progetto futuro
Alle porte di Oisans, in una valle stretta, EDF sta attualmente conducendo il più grande progetto idroelettrico in Francia. Più potente, meglio integrato con il paesaggio e rispettoso dell'ambiente, questa nuova apparecchiatura sotterranea sostituirà le dighe 6 centrali e 5 attuali della valle Romanche.
30% più elettricità
Il nuovo impianto e la nuova diga - l'immissione dell'acqua ottimizzano il funzionamento del fiume:
l'impianto è equipaggiato con unità 2 Francis per una potenza massima di 92 MW,
la produzione media annua è stimata in 560 milioni di kWh, ovvero 155 kWh in più rispetto all'attuale centrale 6 combinata. Questo aumento di 30% corrisponde all'alimentazione di una città di abitanti 60000.
Tre aree di costruzione
Sul km 10 del comune di Livet e Gavet, il cantiere è in zone 3:
L'ingresso della diga, situato a Livet, costruito nel letto originale del fiume, sostituirà le attuali dighe 5.
Il tunnel di alimentazione 9,3 km collega la diga alla pianta. Completamente sotterraneo, sostituisce i chilometri di canali e condotte forzate che oggi attraversano la valle. Una finestra di accesso si trova a Ponants.
Anche la centrale elettrica, le sue due grotte e le gallerie sono sotterranee.
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteu ... t-d-avenir
il tuo esempio è in montagna, con alta quota: la vecchia diga di 1920 non ha sfruttato tutta l'elevazione ... sarebbe stato necessario realizzare molte dighe intermedie in modo che l'acqua passi da raggiungere per raggiungere senza alcuna parte naturale
quindi la soluzione edf non è male!
Vedo il doubs a besancon e charente un angouleme: non c'è nessuna parte naturale: salta a portata di mano: tutta l'elevazione è diga, ma ahimè c'è una diga dotata di turbina ... il la maggior parte dei danni viene mantenuta solo per mantenere il livello dell'acqua e l'energia viene persa facendo traboccare la diga
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Non parliamo abbastanza di energia idroelettrica, questo piccolo argomento scavare non fa male!
Spesso sento che la Francia sarebbe sotto il giogo della lobby nucleare e che ci sarebbero stati paesi che avrebbero svolto il ruolo di bravo studente in termini di rinnovabili, come ad esempio la Norvegia (il bravo studente della terra!).
In Norvegia 98% dell'energia elettrica è generata da ENR incluso 96% tramite dighe!
In Francia è solo 11% di idraulico ... ma diamo uno sguardo più da vicino.
La popolazione della Norvegia è 5,2 milioni di abitanti,cioè 1,8 milioni in meno rispetto alla popolazione di "Grand Paris".
In effetti, la Francia sta facendo meglio della Norvegia in termini di ENR dato che la nostra produzione di energia idroelettrica sta fornendo più di 6 milioni di abitanti ...
Ad esempio, la conservazione di Serra Ponçon fornito 40% dell'elettricità consumata nella regione PACA.
Lo sviluppo dell'energia eolica dovrebbe incrementare la produzione di energia idroelettrica STEP(stazione di trasferimento di energia di pompaggio), dovremmo eventualmente vedere un numero di "valli dedicate" (cioè allagate!) per consentire lo stoccaggio per gravità dell'energia in eccesso dall'energia eolica e solare ... ci sarà opposizione nell'aria!
Diverse dighe elettriche sulle Romanche risalenti agli anni 1920 sono sostituite da un'unica galleria e da pesanti lavori di galleria.Il cantiere navale Romanche-Gavet: un'acqua e un progetto futuro
30% più elettricità
leggendo ciò che edf ha scritto sono deluso! il nuovo impianto produrrà solo il 30% in più delle vecchie fabbriche 1920 ... quindi erano già molto bravi con 1920, quindi oggi non potevamo fare molto meglio!
Spero che non demoliscano le vecchie fabbriche elettriche 1920! può ancora essere usato quando c'è troppa acqua e la nuova pianta non può usare tutto ... dobbiamo anche tenerli per mostrare cosa abbiamo fatto prima dell'obsolescenza pianificata
- post: 5111
- x 554
chatelot16 ha scritto: leggendo ciò che edf ha scritto sono deluso! il nuovo impianto produrrà solo il 30% in più delle vecchie fabbriche 1920 ... quindi erano già molto bravi con 1920, quindi oggi non potevamo fare molto meglio!
Non c'è bisogno di essere deluso. 30% in più rispetto a 100 MW non è male.
Mostra in particolare che l'energia idroelettrica, vale a dire la scienza dell'elettricità e dell'idraulica, era ben gestita in 1920.
È come la ruota, ti viene l'idea di criticare la ruota perché nel diciannovesimo secolo non hai guadagnato più di qualche punto percentuale?
Ben no. L'invenzione della ruota fu rapidamente brillante.
E non le vecchie fabbriche non saranno conservate funzionalmente. Ce n'è uno che sarà conservato come monumento storico.
- post: 5111
- x 554
sen-no-sen ha scritto:Non parliamo abbastanza di energia idroelettrica, questo piccolo argomento scavare non fa male!
Non sono a conoscenza di un singolo progetto STEP in Francia.
Avete informazioni su di esso?
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
moinsdewatt ha scritto:sen-no-sen ha scritto:Non parliamo abbastanza di energia idroelettrica, questo piccolo argomento scavare non fa male!
Diversi studi sono attualmente in corso:https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-electricite-renouvelable-station-pompage-eolien-solaire-30385.php4
- 4805 Visto
messaggio dernier da Bibiphoque
02/09/04, 09:39Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
