Ecco una storia di JT TF1 suggerendo possibile tossicità del fumo di legna soprattutto nelle aree urbane, e quando le stufe sono impostati in modo non corretto:
JT TF1 il 02 / 01 / 2008 - 20H -
Riscaldamento con il legno dannoso?
Riscaldamento con stufa a legna dannosi per la salute?
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
- post: 79364
Il tuo video è puntuale per il mio file "energia del legno"!
Bruciare il legno è ben lungi dall'essere perfetto, ma per una struttura ben tenuta e con legno di qualità ca rimane in gran parte ragionevole (e nessuno sul CO2 quasi).
Lo svantaggio principale di legno sono le particelle e polvere. Infatti è per questo motivo che i riscaldatori legno furono gradualmente vietati in alcune zone delle grandi città.
E per quanto ne so, una stufa a legna ca va storto meno facilmente di fuochi olio o un olio licenziato ... fornito, in casi 2 altrove, a spazzare il camino regolarmente. Il rischio di CO è grande anche in un caso che l'altro in contrasto con pensiero popolare ...
Ecco alcuni analisi di combustione di caldaie a legna
Re: riscaldamento con stufa a legna dannosi per la salute?
Misterloxo ha scritto:Ecco una storia di JT TF1 suggerendo possibile tossicità del fumo di legna soprattutto nelle aree urbane, e quando le stufe sono impostati in modo non corretto:
Riscaldamento a legna: stessa lotta del gasolio => mettere il DPF allo "scarico" !!! .... che si intaserà e che dovrà essere svuotato delle loro particelle, per metterle dove? . Ci voltiamo.
Parlano bene di FAP su caldaie a pellet (quindi l'ultimo e più avanzato).
vita dura sulla terra ..... ogni buona idea, un rovescio della medaglia.
- post: 79364
C'è una lunga storia di catalizzatori per stufa o caldaia a legna ma la loro rapida incrinatura e la loro ridotta efficienza pongono più problemi di ogni altra cosa ... Ne abbiamo già parlato un po ' forums: https://www.econologie.com/forums/catalyseur ... t3518.html
La loro obbligo per stufe e caldaie a legna rischio lourement di fermare il loro sviluppo ... Questo assumendo che vi è una soluzione tecnologica affidabile e poco costoso perché se si mette a fumare filtri devono essere puliti regolarmente dato che sulle inceneritori francamente sta uccidendo il mercato ...
Meglio cacciare con **** che bruciano merda (e venditori di legno verde) ...
In caso contrario, non capisco bene il discorso del rapporto in quanto:
A priori combustione di pellet dovrebbe essere molto più pulito di legno dal momento che la loro produzione risponde a criteri rigorosi (a differenza del legno o nessuno può fermare dalla combustione del legno non secca abbastanza) ...
Se una qualsiasi combustione di legno rilascia particelle contrarie alla TF1 detto, altrimenti il fumo avrebbe semplicemente inodore e meno visibili (CO2 e vapore solo) ...
- post: 79364
Sì, è dannoso, come prendere la sua auto .. Si può morire prendendo.
Ora, in Francia, abbiamo un grosso problema è che vogliamo vedere la fiamma a tutti i costi ...
Quindi, le particelle possono infatti andare a inquinare habitat al coperto.
Un'altra cosa, si riconosce che la combustione non è buona. Quindi, per diffondere le sue ceneri in un giardino fornisce il sostentamento di diossine, non siamo più troviamo negli inceneritori.
gli uomini precedono la foresta, i deserti li seguono "CHATEAUBRIANT
- post: 79364
Hu? Ciò che le diossine nelle ceneri ???
Se non crème plastica o altre sostanze chimiche contenenti cloro cosa non vi è alcun motivo di essere ...
Mi dirai: "Sì, perché c'è del cloro in certe cortecce" e avresti ragione ma la loro combustione non crea diossine pericolose ...
Per gli inceneritori invece non sarei così certo e affermativo che tu ... nella migliore delle ipotesi vengono "catturati" nei filtri (e dopo ??? stessa problematica dei filtri antiparticolato ma peggio).
fino a quando trattamento con torcia al plasma non verranno utilizzati ci sarà il rischio di diossina
Totalmente d'accordo con Christophe 2 su questi punti.
altrimenti il principio di una stufa a pellet "elettrica":
su 220V, pellet automatico alimenta tramite una vite senza fine;
un rosso riscaldata resistenza elettrica va in pellet, una ventola che soffia su di esso a fondo ... si trasforma!
> durante il funzionamento una sonda lambda come quella dei tubi di scarico posta nel tubo di scarico regola il funzionamento del ventilatore!
per una buona combustione, vale a dire meno inquinamento.
in modo che possiamo teoricamente risolvere il NOx?
Penso che possiamo fare in modo, anche con un sensore di gas di scarico per Macinino Riciclaggio tweak ... motivare, in particolare l'energia elettrica prodotta può essere tramite un componente Peltier ... per meditare / Tinker.
ma soprattutto questo processo può essere incorporato nel bruciatore di combustibile ecc!
come ciò che non è solo il legno che inquina, è soprattutto la modalità di combustione che conta.
poi per le particelle, quando in un processo di pantone per stufa a legna?
senza ridere, capi di locomotive che spruzzano acqua in casa boostait fuso che all'improvviso, perché data la T ° C ambiente si è incrinato quasi istantaneamente.
Ben non dovrà fare affidamento sui produttori per ottenere un tale processo!
il futuro della stufa a legna: regolazione elettrica.
- post: 79364
Waw Jonule d'accordo con me! Ti faccio notare sul calendario !!
Francamente, non preoccuparti, solo il regolamento sull'O2 ti costerà delle caramelle ... quindi usa un fornello turbo che brucia "tutto" ...
Nessun accordo a tutti ... mi ha detto che non poteva durare ca ...
Il futuro è la semplicità e la robustezza ...
ps: non per Nox ...
jonule ha scritto:Penso che possiamo fare in modo, anche con un sensore di gas di scarico per Macinino Riciclaggio tweak ... motivare, in particolare l'energia elettrica prodotta può essere tramite un componente Peltier ... per meditare / Tinker.
jonule ha scritto:il futuro della stufa a legna: regolazione elettrica.
ps: non per Nox ...
- 4719 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15709 Visto
19/12/12, 10:42Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 26446 Visto
18/10/12, 14:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 33 réponses
- 25405 Visto
20/05/23, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 32560 Visto
messaggio dernier da dodo
06/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
