Vorrei avere consigli sulla produzione di energia eolica 4 o 5kW.
Ho già visitato il sito e ho trovato questo:
http://www.pfgtechnologie.be/Energie/Eo ... /index.htm
oppure spiega che è possibile sovradimensionare la turbina eolica verticale.
quindi la mia idea sarebbe quella di sovradimensionare questa turbina eolica riducendola utilizzando ad esempio alluminio o resina (o se non è possibile realizzare una turbina eolica convenzionale a pale) e utilizzare un generatore asincrono.
personalmente ho preferito optare per il generatore eolico verticale perché apparentemente è meno complicato gestire i casi di forte vento.
e quindi le mie domande si riferiscono a quale generatore utilizzato? hai riferimenti? e soprattutto, in che modo tutto si collega alla mia installazione e rivende il surplus a EDF?
Un'altra domanda che volevo sapere che non capivo troppo è questa storia della 1500trs, la velocità del rotore deve essere costante? o va più veloce? hai bisogno di un regolatore per avere una tensione costante a 220V ac 50Hz? o posso trovare un'idea per il moltiplicatore (anche possibilmente comprarlo già pronto)? ....
grazie
Produzione di una 5kW vento a se stessi
Siamo realistici! chiedi l'impossibile! Ernesto Che Guevara
Guardando indietro a questa turbina eolica, mi chiedo se non sarebbe possibile realizzarne una con pale pieghevoli in modo che nessun movimento venga fatto contro la direzione del vento (= migliore efficienza, migliore velocità)
Ciò è stato fatto con alcuni mulini ad acqua che avevano "cesti" come lame. Questi erano sempre orientati nella stessa direzione.
Potrebbe essere interessante per una turbina eolica. Qualcuno vede cosa intendo?
- post: 79368
- x 11062
Ri: Brobrication di una turbina eolica da 5kW
garthos ha scritto:Vorrei avere consigli sulla produzione di energia eolica 4 o 5kW.
Ho già navigato nel sito e ho trovato questo
Buone notizie, questo sito è il sito di Guidi, membro di questo forum:
guidi-u1035 /
garthos ha scritto:e soprattutto, in che modo tutto si collega alla mia installazione e rivende il surplus a EDF?
ciao
Regolarmente, dimentica la costruzione amatoriale et vendita a EDF.
Non gliene frega niente del succo (la redenzione è una storia di immagine e coerenza con le normative UE) quello che vogliono è "standard e carta"
se vuoi produrre e vendere, metti un pannello solare "a norma" e mostralo e poi producilo come vuoi
- post: 79368
- x 11062
Vai zy vai ragazzo !!! Io aggiungerò qualcosa ..... se compra, impedisce agli altri di poterlo comprare ... potremmo quasi considerarlo come un monopolio ... o come tenere tutto per te!
Finalmente .... non durerà per secoli !!!
Ci scusiamo per Garthos ..... Non ho informazioni sopra ... devo aspettare ...
A + Serge.
Rispetto !!!
prima di dire cazzate scopri e smetti di inquinare il mio post !!
ecco un link per chi è interessato:
http://www.industrie.gouv.fr/energie/el ... ele_a5.htm
sapendo che edf riacquista il prezzo di riacquisto dell'elettricità in eccesso prodotta a 0,084 € / KW.h
l'interesse (bene penso) è che la tua turbina eolica non produrrà elettricità per tutto il tempo, quindi quando non c'è vento userai le reti EDF (a meno che tu non abbia abbastanza batteria ma personalmente Non conservo questa soluzione a causa del colpo delle batterie, della loro manutenzione ...), quindi l'idea è quella di rivendere più di quello che consumerò presso EDF in modo da non pagare nulla per l'elettricità! quindi è tutto per le mie spiegazioni
Preciso inoltre che fino a luglio 2007 EDF ha l'obbligo di riacquistare il surplus di produzione e, ovviamente, questo surplus e poi venduto all'utente! infatti è il tuo vicino che sfrutta la tua stessa energia.
e ora vorrei avere una risposta alle mie domande!
grazie
grazie
Ciao Garthos,
è inutile irritarti, è un luogo di scambio in cui nessuno è appeso a un filo a disposizione e al servizio di un altro. È un comportamento a immagine della società in cui viviamo e che non mi piace affatto.
Per provare a rispondere alle tue domande.
Ecco come vedo questa turbina eolica e ho in programma di iniziare a costruire un prototipo molto presto.
Le lame realizzate con due barili da 200 l tagliate a metà.
Recupero di una ruota posteriore completa (tamburo + razzo) dall'auto per rottami.
Saldare il razzo su una piastra di acciaio in verticale e fissare il supporto della lama sul tamburo che si trova sopra.
Utilizzare un alternatore per auto, la regolazione della tensione è già stata eseguita.
Caricare una batteria minima e batterie migliori e scaricarle grazie a un convertitore 12 V CC / 230 V CA.
Riduzione tamburo alternatore per cinghia.
La turbina eolica è posizionata sul tetto della casa.
Montare un sistema simile al piano in modo che le pale si chiudano con la velocità del vento.
Successivamente, nascondi metà della turbina eolica con una lamiera che gira uno o più cuscinetti con una banderuola.
Senza passare attraverso la batteria continua e minima, sarebbe un'altra storia da implementare.
Per il resto gli altri messaggi danno risposte utili e complementari.
Buono a tutti
Pat.
Buono a tutti
Pat.
Patrick Guidi
- 12017 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/06/11, 16:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 23 réponses
- 97815 Visto
01/07/11, 17:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 40967 Visto
18/03/16, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 26 réponses
- 25205 Visto
messaggio dernier da nialaz
18/05/09, 22:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9279 Visto
messaggio dernier da zac
10/11/06, 20:30Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 151
