non sovradimensionare la cupola sul metanizzatore per la conservazione, poiché potrebbe essere essenziale smontare questa cupola per i lavori di riparazione nel metanizzatore
l'archiviazione indipendente del metanizzatore consente al gruppo di continuare a funzionare durante i lavori
il vantaggio del gas è che può essere trasportato da un semplice tubo senza alcuna perdita: è quindi necessario posizionare la cupola di stoccaggio abbastanza lontano da non avere i vincoli di ERP
ma rimarrà il problema dell'autorizzazione a costruire un tubo del gas al di fuori della sua proprietà
una soluzione non gratuita: affidare l'installazione e la gestione dell'estremità del tubo a gdf, oppure non so quale filiale si occupi della rete del gas e che abbia diritti molto particolari
un sistema di purificazione di CO2 sarebbe utile per essere vicino al gruppo per sfruttare il calore ... ma sarà piuttosto necessario metterlo vicino alla cupola in modo da non essere vicino all'erp
le tue informazioni sono molto istruttive: significa che per un nuovo progetto potrebbe essere necessario fin dall'inizio preferire costruire l'intero bazar lontano da tutto per non avere costi aggiuntivi, e tanpis se un tubo di acqua calda o vapore per l'utente di calore ha una piccola perdita
un tubo dell'acqua calda è installato senza problemi amministrativi
il tuo terreno molto sciolto può essere una qualità per il passaggio di un tubo del gas: può essere più facile ottenere l'autorizzazione a grande profondità
altra soluzione, acquistare il terreno necessario per passare i tubi del gas
quanto lontano dovrebbe essere disturbato lo stoccaggio da storie di stabilimenti che ricevono il pubblico?
geotermica progetto solare è stato per l'inverno
Note Did67:
Non ci sono limiti per mescolare la terra (chiaramente visibile quando si guarda a scavare le basi di un grande edificio o si costruisce un'autostrada), tranne il prezzo che è l'unico elemento cruciale di questo difficile progetto, perché l'energia non è costosa, molto più bassa del prezzo dell'energia di un uomo che pedala o sale una scala che trasporta oggetti.
Scavare, è il prezzo di un'ora di lavoro umano con una terna, che dadi profondi più di 1,5 m, in questo morbido loess, veloce da scavare, chiede di sostenere solidamente la trincea per evitare di seppellire coloro che vi lavorano. Questo aumenta il prezzo. Tranne per scavare una grande quantità di terra molto ampia. A caso, un giorno di lavoro da 500 m3 a 1000 m3, approssimativamente con il grande bulldozer veloce se c'è spazio, dimenticando i tempi di trasporto, manutenzione e deprezzamento, di detto bulldozer, lui incomprimibile.
Se vuoi mantenere il calore hai bisogno di più di 3 m di profondità.
Altrimenti, è necessario innovare nel metodo di foratura profonda, più precisamente per semplificare ciò che esiste per diametri più grandi, quando si desidera passare un tubo PE 16mm economico in questo loess per il più economico possibile.
Renderlo semplice ed economico è molto più difficile, apprezzato in Giappone, non in Francia !!
Il più semplice è quello di spingere toccando e scuotendo un tubo sottile in questo terreno morbido e ammorbidito e liquefatto, iniettando acqua e aria (Karcher o pressione del rubinetto con aria a 6 bar del normale compressore), che fa emergere il loess cinese, dal basso dopo averlo liquefatto.
Questo è ciò che farei personalmente in questo loess, dove una matita da 2 m, deve scendere immediatamente a 2 m, mescolando energicamente, a mano, bagnando fortemente il loess cinese, test ultra elementare da eseguire prima.
Se venissi da te, questa è la prima prova che farei, prima di qualsiasi altra opinione.
https://www.econologie.com/forums/post216406.html#216406
https://www.econologie.com/forums/post216480.html#216480
Dovrebbe adattarsi come il burro, con un sottile tubo idraulico in acciaio formato da estremità di 4 m avvitate l'una sull'altra, ma è il primo punto da testare, in un piccolo test, prima di qualsiasi decisione, perché prova questo loess in profondità, in particolare ciò che contiene di reale in profondità di sconosciuto !!
Il più semplice, in linea di principio, è robotizzare una piccola talpa vivente (o artificiale) con il tubo in PE da 16 mm (gocciolamento) attaccato dietro, alla coda che scende a 17 m di profondità e sale in superficie con questo tubo, in un ampio ciclo.
Ma è necessario sviluppare la micro-talpa con il diametro più piccolo possibile.
Esiste per i tunnel in macro-talpa, come i tunnel sotto il Canale della Manica o le Alpi in Svizzera (50 km).
Devi fare in modo che uno, semplice, trapano, motore ad aria compressa e acqua arrivi e porti loess.
Secondo me con una semplice officina meccanica, è molto fattibile e da provare.
Tutto dipende dalla motivazione del giardiniere per la serra, soprattutto se adesso sta spendendo molto per il riscaldamento, il che può motivarlo a partecipare ?????????????
Secondo me se questo loess è cinese, come in Cina, liquefatto con acqua, come descritto in inglese, dai cinesi su Internet, allora dovremmo essere in grado di infilare tubi molto sottili da 16 mm, con un po ' immaginazione.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C5%93ss
http://en.wikipedia.org/wiki/Loess
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
Facile da scavare, quindi, tranne che a volte vacherie di calcare!
Non ho ancora "un'idea migliore" di quella che avevo: rimessaggio nei primi 15 metri del nostro loess. Ma ho ancora problemi a capirlo! Sono abbastanza tentato dall'interramento di una semplice rete di PE con uno scolapiatti. Ma non ho nemmeno trovato fino a che punto, in un terreno sciolto senza rocce, una macchina del genere possa scendere!
L'ultimo loess di copertina risale alla fine del Weichselien o Würm ed è stato depositato 25-000 anni fa.
Si ritiene che le terre loessiche siano favorevoli all'agricoltura, in particolare grazie alla loro capacità di ritenzione idrica. Le regioni del loess sono tradizionalmente terra di grano, ad esempio: il Beauce, la pianura della Germania del nord, l'altopiano del Loess nel nord della Cina (valle del fiume Giallo)
Loess si trova spesso in facce ripide o verticali. [4] Poiché i grani sono angolari, il loess rimarrà spesso nelle banche per molti anni senza crollare. Questo terreno ha una caratteristica chiamata fenditura verticale che lo rende facilmente scavato per formare abitazioni rupestri, un metodo popolare per creare abitazioni umane in alcune parti della Cina.
Löss ist gewöhnlich ungeschichtet, unverfestigt und sehr porös, cann jedoch bei späterer Umlagerung durch Wasser eine Schichtung erhalten und wird dann Schwemmlöss genannt
Die poröse Struktur erklärt sich wahrscheinlich durch die Grasstängel, zwischen denen sich der Löss bei der Sedimentation abgesetzt hat. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lösung und Wiederausfällung der fein verteilten kalkigen Bruchstücke und werden als Lösskindl oder Lössmännchen bezeichnet.
Die Einzelpartikel im Löss haben eine vorherrschend eckige Form. Daher rührt seine hohe Standfestigkeit, welche die Bildung von Lösswänden an Flussufern, in Hohlwegen und die Entstehung von Ackerterrassen begünstigt
No, questo problema è specifico del nostro progetto, situato nell'ambito di un istituto di formazione e con una vocazione educativa (circuito di visita; la struttura deve servire da base per iniziazioni / formazione)
Al contrario, se vogliamo usare il calore, dovremmo pianificare gli impianti per posizionarli vicino a una struttura con un bisogno di calore permettendo! (o il più permanente possibile) Piscina, fabbrica con acqua calda, casa di riposo (riscaldata a 23 °), serre ...
Purtroppo, la pianificazione è diventata una parolaccia nell'era del liberalismo selvaggio!
per uno scolapiatti, in Canada scendono a 6 piedi o 60 pollici, quasi 2 m, macchina di grandi dimensioni e spesso limitati a 1 ma 1,5 m !!!
Un po 'debole
Altrimenti significativamente più perdite in 4 mesi.
Vedi la scelta su:
http://www.indgravel.com/draineuse-tracteur.asp
Un'enorme opportunità:
http://www.machineryzone.fr/occasion/fo ... -171.html#
Uno più piccolo:
http://www.machineryzone.fr/occasion/tr ... on-tp.html
ma solo 1,1 m di profondità !!
1,2 m su un trattore più economico:
http://www.agriaffaires.com/occasion/ou ... neuse.html
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 45&start=0
Un po 'debole
Vedi la scelta su:
Uno più piccolo:
un'altra idea per conservare dall'estate all'inverno: non immagazzinare calore o metano ma conservare materiale metanizzabile
naturalmente sarà eccentrico immagazzinare la materia metanizzabile grezza che marcirebbe in modo deplorevole
ma è possibile pompare ciò che è nel metanizzatore in un serbatoio freddo profondo e non mescolato o la metanizzazione sarà molto lenta
bene su questo secondo serbatoio sarebbe comunque impermeabile per catturare il metano prodotto
quando non c'è miscelazione il metano rimane bloccato e ferma la metanizzazione
negli inverni quando è necessario più metano di quello che produce regolarmente il materiale, basta mescolare il serbatoio freddo per avere rapidamente una certa quantità di metano ... e quindi pompare il materiale nel serbatoio freddo per alimentare il metanizzatore caldo
diciamo sempre che per un progetto di metanizzatore abbiamo bisogno di una fornitura regolare di materiale metanizzabile: questa idea di serbatoio freddo ci consente di accettare quantità completamente variabili: quando c'è troppo mettiamo tutto direttamente nel serbatoio freddo
Ho l'impressione che la costante di tempo, acceso e spento, poi di nuovo con digestione anaerobica, sia dell'ordine della settimana, come la costante termica su una grande massa.
Ed è una questione di recupero della produzione di ogni fine settimana dalla digestione anaerobica durante la settimana ?????????????????????
ovviamente la movimentazione del materiale da metanizzare è lenta: il metano deve essere immagazzinato per una settimana o anche un mese con una cupola di plastica
l'immagazzinamento di materiale metanizzabile in un serbatoio freddo sembra interessante per evitare di immagazzinare gas troppo grande: consente anche di accettare un volume irregolare di materiale che un semplice metanizzatore non accetta
- 1868 Visto
- 5250 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 18 réponses
- 9746 Visto
19/11/19, 17:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4757 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 29090 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
