Ho fatto installare quest'estate una caldaia Okofen pellematic da 12kW per riscaldare la mia casa.
Beh, è stato un peccato trovare i pellet e alla fine li ho presi piuttosto cari (€ 520 per tonnellata consegnati sfusi).
A parte questo, siamo abbastanza soddisfatti del funzionamento della caldaia.
Ho notato dall'inizio dell'inverno che l'estremità del condotto di scarico era molto nera (anche se il fumo che ne esce non è particolarmente scuro) e soprattutto sopra lo scarico l'erba è diventata nera.
È normale o preoccupante secondo voi? Sospetteresti un problema di qualità del pellet o di installazione (non mi fido dell'installatore).
Grazie per le tue opinioni informate.
Tracce nere sotto il condotto di scarico della caldaia a pellet
- post: 79366
Re: Segni neri sotto il condotto di scarico della caldaia a pellet
Nel condotto è del tutto normale: è polvere di combustione...la traccia sull'erba è più bizzarra...ma può essere normale perché sembra corrisponda ai fori radiali all'estremità del camino (che funzione hanno hai? C'è un'elica a vortice nella parte finale?)
Normalmente devi anche avere un contenitore da svuotare regolarmente sullo scarico fumi vicino alla caldaia?
La mia esperienza con il pellet si limita a poche centinaia di kg di pellet bruciati nella mia termostufa: riscaldamento isolamento / THERMOROSSI-h20-34-error-no-temp-resis-migliorare-la-burning-at-home-t15658.html
Sì, sono soprattutto le tracce sull'erba che mi attirano.
La casa è in vendita e durante le visite mi viene chiesto sistematicamente cosa sta succedendo e mi prosciugo, motivo per cui vorrei avere pareri da possessori di caldaie con bocchetta a ventosa per sapere se è classica o meno.
- post: 79366
Non hai risposto: a cosa servono le prese d'aria?
Se, come presumo, c'è un vortice lì, è del tutto normale (e penso che questa parte non avrebbe dovuto essere montata orizzontalmente...)
Riesci a fare una foto con il flash all'uscita o all'interno di uno di questi buchi?
In realtà non ho risposto, non so rispondere, proverò a fare la foto che mi suggerisci settimana prossima quando sarò di nuovo in casa.
Grazie comunque per il tuo aiuto.
- post: 79366
Ok, vedremo, secondo me questa parte è un aeratore a vortice che centrifugherà i fumi e migliorerà il tiraggio quando c'è vento...
Ma potrei sbagliarmi... farò qualche ricerca...
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2674
Christophe ha scritto:perché sembra che corrisponda ai fori radiali all'estremità del camino (che funzione hanno? C'è un'elica di vortice nella parte terminale?)
Penso che sia un'installazione a canna fumaria concentrica, i gas di combustione vengono scaricati attraverso il tubo interno e l'aria di combustione viene aspirata attraverso lo spazio tra il tubo esterno e il tubo interno.
Non è anormale che si formi della condensa, ma normalmente c'è una leggera pendenza che dovrebbe farla defluire verso la caldaia da evacuare.
Non sembra necessariamente drammatico, ma in realtà non è molto "presentabile".
- post: 79366
Ah se è una ventosa (l'uscita è comunque strana) in questo caso basta mettere la mano sulle prese d'aria per vedere se fa schifo...
Una foto più precisa ci dirà di cosa si tratta.
Prometto che lunedì farò tutto questo per te e faremo progressi con la diagnosi.
- post: 9838
- x 2674
Christophe ha scritto: in questo caso basta mettere la mano sulle prese d'aria per vedere se fa schifo...
Decisamente!
Dopo gli "spurgatori" che erano "rompivuoto" nel tuo impianto solare, ora le "prese d'aria" fanno schifo!
Bene, ma in realtà metterci le mani sopra quando la caldaia è in funzione ti permetterà di vedere chiaramente.
A proposito, se Gek può controllare se c'è o meno una pendenza su questo tubo? Normalmente dovrebbe sollevarsi leggermente dal muro.
E inoltre, anche se certamente non ha nulla a che vedere con il fenomeno osservato, qual è l'altezza dell'uscita del tubo rispetto al suolo? La foto non permette realmente di stimarlo, ma normalmente è minimo 2m.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
