Ora sono 30 anni che cerco finanziamenti per un progetto di ricerca che svilupperà una turbina di scarico laterale.
Questo progetto ha attirato l'attenzione dell'industria delle armi perché nelle fasi avanzate del progetto, un lanciatore spaziale è parte del programma di ricerca.
Questa turbina potrebbe teoricamente raggiungere un tasso di efficienza termica dinamico di oltre il trenta percento anche in un ambiente supersonico.
Questo metterebbe un carico utile in orbita terrestre con meno del 3% dell'energia necessaria per fare lo stesso lavoro con i razzi.
Mi piacerebbe lavorare come parte di una fondazione di ricerca sotto l'egida delle Nazioni Unite per proteggere i brevetti degli armamenti delle multinazionali.
I primi prodotti commerciabili sarebbero una piccola turbina portatile di circa chilogrammi 10 che verrebbe utilizzata per sostituire i bruciatori di olio dei nostri sistemi di riscaldamento.
Queste stesse turbine potrebbero essere utilizzate nei veicoli ibridi e dovrebbero sostituirle con quelle utilizzate nei sistemi di riscaldamento quando sono difettose per la riparazione.
Le turbine dei sistemi di riscaldamento sarebbero dotate di un alternatore in grado di produrre approssimativamente kilowatt 25 e si avvierebbe durante un'interruzione della rete, fornendo così all'utente una fonte alternativa di elettricità.
Questa turbina potrebbe bruciare diversi combustibili liquidi o gassosi.
Un'unità di ricerca studierà la possibilità di utilizzare il legno e altri materiali solidi come combustibili.
Tecnologia che preoccupa molti militari
Se è necessario, darò la mia vita per costruire un mondo migliore.
Ciao Gastonl2,
Se scrivi questo tipo di dichiarazione su Internet e la tua invenzione è veramente strategica dal punto di vista militare, sei sicuro di avere una "difesa riservata" contro di te quando presenti.
Questo vuol dire che non sarai in grado di depositare un brevetto perché l'esercito ci metterà sopra il grapin, cioè l'opposto dello scopo se ti capisco correttamente ...
In ogni caso, ti auguro buona fortuna e successo nel tuo progetto.
A presto.
A presto.
Caro Gastonl2,
Benvenuti.
Ho letto il tuo testo 5 una volta, senza capire veramente come una turbina orbitasse un carico, pcq nel vuoto non vedo molto bene come funzionerebbe.
Diverse opzioni sono disponibili per le persone come te:
1) pubblichi tutto su internet, fotti al massimo gli industriali, ma addio brevetti e royalties.Probabilmente i produttori brevetteranno le varianti: le tue per prevederle.
2) continui ad aspettare ... Dio sa cosa? Forse hai i piani e vai giù. In ogni caso, senza proto non convincerai nessuno.
3) prendi un brevetto e se la tua invenzione è valida sarà visibile solo negli anni 25 o 50 nel settore civile.
Se pubblichi su Internet, fallo su più siti contemporaneamente (3 o 4, o anche di più) Pubblica in formato pdf in modo che l'invenzione sia rapidamente in diverse centinaia di computer prima di "sparire" dai siti .
Benvenuti.
Bonsoir
Ben fatto elefante
Questo è quello che penso
Infine, trent'anni ... in modo che i produttori di armamenti non possano essere convinti, questo è molto ... NO ?!
Da qui la domanda
"Non vuoi dire di più?"
Domanda candida
Esiste un legame tra questi z-industriali e l'esercito
Bizzarro ....
Ben fatto elefante
Da qui la domanda
Domanda candida
Bizzarro ....
PIF PAF POUM
Domanda candida
Al ritmo in cui lavorano, sì!
Sono passati 15 anni che i miei brevetti hanno fallito e ancora oggi, continuo a lottare per la mia sopravvivenza.
Negli anni 65, sono già stato vittima di almeno 10 tentativi di omicidio.
Capirai che sono sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti di diversi paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Francia e molti altri.
La mia vita è un vero romanzo di spionaggio.
Ringrazio il cielo per essere vivo.
L'esercito è sempre il primo a esaminare le domande di brevetto. Sono quindi sempre in prima linea nel progresso scientifico al fine di mantenere i benefici strategici che la scienza può offrire.
La possibilità di raggiungere la velocità orbitale con pochissima energia è dovuta al fatto che questa turbina può funzionare bene anche se i flussi nella camera di combustione sono supersonici. Ciò elimina la necessità di trasportare l'ossigeno liquido necessario ai motori a razzo. L'enorme serbatoio dell'American Space Shuttle contiene feste 5 di questo ossigeno e una festa dell'idrogeno, il carburante.
Sapendo che questa turbina utilizza l'ossigeno dell'atmosfera per operare a velocità ipersonica, questo serbatoio non è più necessario riducendo così il peso al decollo di oltre il 80%.
Diverse altre tecniche di propulsione verranno aggiunte a quest'ultimo per consentirgli di raggiungere la velocità orbitale prima di lasciare l'atmosfera superiore.
Fornire maggiori dettagli non è semplicemente pensabile.
Due scienziati di fama mondiale sono: Sam Altman, uno degli ingegneri che ha creato la NASA e l'Agenzia spaziale canadese, e Jack Odgers, uno degli ingegneri che ha progettato i motori supersonici di Concord, ha aiutato a lanciare le operazioni di indagine a terra. per questo progetto, ma dalla sua presentazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Ottawa in Canada, c'è stata una mostra di scudi da parte dei funzionari federali.
I miei amici mi hanno consigliato di non continuare a lottare per questo progetto perché entrambi erano convinti che non avrei avuto successo.
Ho seguito il loro consiglio e pagato i debiti che ho sostenuto per il mio processo di brevetto e raccolta fondi.
Ho perso tutto ciò che avevo investito.
Tuttavia, sono convinto che sia giunto il momento di rimettere in sesto questo progetto perché contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e a riscaldare i nostri edifici, consentendoci al contempo di utilizzare una vasta gamma di carburanti. verdi rinnovabili.
Una parola: rispetto!
1) Penso che volevamo solo spaventarti: quando vuoi rimuovere qualcuno, è fatto da professionisti e lui non ha possibilità.
2) fa ciò che detta la tua coscienza
3) diciti che anche se la tua tecnica fosse stata così eccitante, sarebbe stata applicata, con o senza di te.
Semplicemente, stai ostacolando gli interessi finanziari.
- 948 Visto
- 2020 Visto
messaggio dernier da Remundo
29/01/23, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6148 Visto
- 7604 Visto
- 3281 Visto
30/06/18, 07:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
