e sì da quello che ho letto, non è redditizio ecc ... ma voglio provare. dovrà aiutarmi XD
Ho 4 cyclette e 4 buoni atleti che fanno 1 ora al giorno ciascuno come lanciatore delle discussioni (mi scusi per l'espressione). sono amici che vivono in coinquilino con me.
ho bisogno di:
Ingredienti: (i materiali) e il circuito, se possibile. (la roba è davvero gli strumenti come batteria x4 li-thium 12A 64V (esempio), 3.3 mm di filo di rame che vedi questo tipo. (i chiodi ecc ... e l'assemblaggio lo farei)
Conosco il sistema da costruire. ma nel caso in cui faccio fatica ho mio padre che ha un diploma e grandi autorizzazioni 1000V ecc ... che sarà in grado di aiutarmi.
quindi parlami di PY, hometer ecc ... puoi.
Sono pronto a produrlo anche se mi porta 10 KW sfortunati all'anno non importa perché sarà sempre 10 kw di guadagno e in più lo sforzo fisico è importante: quello del profitto e niente da perdere!
per favore rispondimi rapidamente. (finalmente prenditi il tempo)
di energia elettrica produttore cyclette
- post: 13751
- x 1531
Ri: Cyclette che produce elettricità
Ok, sei giovane, l'investimento fisico non è un problema. Ma quando avrai fatto il punto dell'attrezzatura che dovrai acquistare, i tuoi 10 KWh, perché è così che l'energia elettrica viene quantificata ...
I 10 kWh prodotti in circa 100 ore di pedalata ti costeranno notevolmente di più rispetto al loro consumo sul misuratore EDF.
Ma se è solo per divertimento, puoi creare un generatore multipolare che inizia a produrre a basse velocità come il generatore eolico. Troverai dei piani quiou là
izentrop ha scritto:[...] Ma quando avrai fatto il punto dell'attrezzatura che dovrai acquistare, la tua 10 KWh, perché è così che l'energia elettrica viene quantificata ...
No, non lo so, scusa: se lo correggiamo, non dovremmo aggiungere un difetto!
Il "K"maiuscolo nella classificazione internazionale, significa grado Kelvin.
Se vogliamo essere perfettamente esatti, sarebbe quindi bene scrivere come segue: kW⋅h
► Mostra testo
non c'è bisogno di fare grandi spese per completarlo con ciò che un kWh è su una bici: basta mettere una cinghia tra la ruota posteriore e un motore asincrono 1500rpm e un contatore elettrico
quando si collega il motore gira la ruota e il contatore gira per indicare un basso consumo a causa della perdita a vuoto del motore ... è necessario scegliere un motore a bassa potenza per avere una perdita abbastanza bassa
quando pedali spingi sul motore, lo fa girare un po 'più veloce della sua velocità al minimo e più forte spingi più velocemente il tachimetro si capovolge ... ma devi pedalare a lungo per fare 1kWh. .. fatto 100W e devi pedalare 10h per fare un kWh
la differenza con una semplice cyclette è spettacolare: non frena mai molto e pedali per niente ... con il motore che regola la velocità sudi molto più velocemente!
con una bicicletta con deragliatore possiamo scegliere la velocità e scoprire a quale velocità produciamo la massima potenza
hai bisogno di un motore monofase da 200 W ... non c'è bisogno di ingrandirsi: chi pedala abbastanza forte può fargli produrre di più ma non troppo a lungo, mai abbastanza a lungo per grigliarlo
i piccoli motori a colonna trapano sono adatti ... o li compri? è più economico acquistare un piccolo trapano con una colonna piena rispetto al solo motore
possiamo anche usare una presa del contatore di energia di questo tipo
https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html
il vantaggio è che non conta solo i kWh: indica anche la potenza istantanea in W
ma devi collegarlo all'indietro in modo che non indichi la potenza consumata dal motore ma la potenza fornita: a differenza dei vecchi misuratori a ruota questo tipo di contatore elettronico conta solo in una direzione
Accidenti, l'ho visto troppo tardi (pubblicato altrove...)
Ebbene, il messaggio è lì. (quando l'ansia dei grammi produce elettricità)
- 44 réponses
- 57136 Visto
messaggio dernier da Pierre820
25/11/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3769 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19985 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2575 Visto
messaggio dernier da kryxx
27/07/09, 10:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22 réponses
- 10509 Visto
messaggio dernier da toto65
07/01/08, 22:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
