ciao a tutti e buon anno 2016 !!
qui sono un fotografo e il mio flash cobra 580 exII di cui allego la foto non ha quasi più potenza
Vorrei risolverlo perché da un lato non mi piace il casino ma anche da quanto uno stupido costi relativamente costoso ma voilà! eppure un buon tuttofare in molte aree, l'elettronica non ne fa parte, quindi il montaggio / smontaggio sarà sulle mie corde, ma trovare il guasto è qualcos'altro.
mi potete aiutare sapendo che ho un tester e sono pronto ad aprire la bestia ..
grazie a tutti
Flash gun cobra 580ex non ha più potenza
- Capisco econologic
- post: 80
- iscrizione: 14/09/05, 22:19
- post: 79386
- x 11072
Se il flash veniva usato molto e gradualmente diminuiva in potenza, è possibile che la lampadina del flash (sotto vuoto con elettrodi costosi e gas raro all'interno) sia consumata, morta, perché la grande potenza consuma rapidamente gli elettrodi e i gas all'interno (lampadina un po 'oscurata ??) !!!
Quindi devi cambiare questa lampadina speciale e costosa (altrimenti la sua durata sarebbe molto breve, meno di 100 lampi).
- post: 79386
- x 11072
- post: 79386
- x 11072
Da qui la mia osservazione: esiste sicuramente un condensatore!
Potrebbe essere lui a sollevare preoccupazioni. I condensatori hanno una durata limitata a X cicli X che variano ampiamente a seconda della qualità di fabbricazione.
Il posizionamento di condensatori di qualità inferiore è una tecnica nota nell'obsolescenza pianificata
un tubo flash con una durata estrema, e normalmente è tutto o niente, ci dice di una mancanza di potenza, quindi deduco che probabilmente non è in questione. Se sbaglio, è nero, è molto facile da vedere.
una mancanza di energia è più da mettere in relazione con il condensatore di scarica, che improvvisamente invia energia alla lampada, che si sarebbe indebolita.
ATTENZIONE: anche senza le batterie, questo condensatore può ancora essere caricato !!! a più di 300 V. ! quando si scarica nella lampada, è vicino 10 000 V che riceve tramite un trasformatore, altrimenti nessun flash o molto breve ...
Rischio di vita così significativo !!! Se e solo se ti senti in forma, devi testare, con un voltmetro, il condensatore di scarica che deve essere vicino a 0 V, altrimenti devi scaricarlo (es: una lampada 230v 40w) prima di qualsiasi manipolazione
